 Московское время 00:06:10
 Владивостокское время 07:06:10
 Коленвал Вихрь
Автор: Владимир (---.tlt.ru)
Дата:   28-04-08 03:11
Всем привет. Подскажите квадрат на коленвале калёный или нет, если да то можно ли в гараже закалить?
 Re: Коленвал Вихрь
Автор: Мореход (213.231.27.---)
Дата:   28-04-08 04:37
Выломал я как то раз этот квадрат на В30. На высоких оборотах передачу вотунул, шпонки стояли из свёрел. Отремонтировал колено просто напросто приварив этот квадрат углекислоткой на место, тьфу-тьфу-тьфу плюю через левоее плечо стучу по дереву, 7 сезонов отъесдил. полёт нормальный. После приварки ничего не закалял следовательно квадрат не калёный.
 Re: Коленвал Вихрь
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-04-08 17:49
Цементированный. В гараже вряд-ли.
 Re: Коленвал Вихрь
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   28-04-08 20:38
Kira, ОК!
 Re: Коленвал Вихрь
Дата:   29-04-08 02:42
Выходит пользовать как есть? На сколько я понимаю цементировать нельзя. потому как накроется шатун правильно думаю?
Отправка отредактированного (29-04-08 02:44)
 Re: Коленвал Вихрь
Автор: lodochnic (---.gprs.kyivstar.net)
Дата:   29-04-08 04:04
Очень много квадратов ремонтировали, сваркой (полуавтоматом). И обраткой напильником или отрезным кругом. Квадраты иногда делали из старых автомобильных поршневых пальцев. Грели резаком и стучали молотком. Много слушали в след, что на 2 часа работы работать никогда не будит, однако 5-8 лет такие квадраты ходят и люди довольны!
 Re: Коленвал Вихрь
Автор: Мореход (213.231.26.---)
Дата:   29-04-08 05:23
lodochnic +1
когда я себе выломанный квадрат приваривал, все как один говорили: "до первых газов"..."вёсла не забудь"..."не страдай ерундой меняй коленвал".. и.т.д. Ничего не сломалось, все местные гуру дружно замолчали в тряпочку
 Re: Коленвал Вихрь
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   29-04-08 05:50
Не совсем в тему: у меня на производстве(мебельном) 4й год пашет сверло Форстнера(оно же "чашка") Ф 60мм с ПРИВАРЕННОЙ п/авт. твёрдосплавной пластиной . Пластина отлетела, паять (бронзой или серебром) не чем, да и не умею, в продаже- кончились. Приварил. Знаю, что не должно оно варится, НО РАБОТАЕТ!...
З.Ы. А гараж гаражу рознь. Закалить не так уж и сложно, а вот с цементацией вопросы возникнут...
Отправка отредактированного (29-04-08 05:52)
 Re: Коленвал Вихрь
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-08 06:13
федот68 писал:
???! Нагреть квадрат выше линии эвтектики и не отпустить при этом шейки-ИМХО-малореально даже,если у Вас в гараже ТВЧ.
А что подразумевается под цементацией,если не секрет?
А вообще нахрена этот квадрат цементировать?Если бы технологически было реально -ИМХО-лучше из 40х и нормализовать.А цементироваными сделать только шатунные шейки.(они работают на трение,а квадрат,вроде,как нет)
 Re: Коленвал Вихрь
Дата:   29-04-08 06:31
Сорри, упустил,что вопрос тока про квадрат ... Просто подумалось, что кто-то хочет шейки цементировать(колпак переколпаковать,перевыколпаковать...).А про квадрат люди выше всё сказали - если нельзя, но очень нада, то мона... И ОНО даж работает! (правда не всегда, - тот,кто "попался" обычно молчит "в тряпочку")
