| Московское время 19:07:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:07:34 |
Автор: илюха (---.szsk.ru)
Дата: 28-04-08 18:52
Есть эл. мотор с аккумулятором MK 27 DC (тяговый), можно использовать этот аккум. как стартовый для Я55? Не хочется таскать кучу аккумуляторов.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 28-04-08 19:00
илюха писал:
Каких либо противопоказаний нет. У тяговых аккумуляторов менее развитая поверхность пластин и поэтому меньше стартовый ток. Но у 2Т мотора эти требования к аккумулятору меньше. Если мотор заводится хорошо, то проблем не будет. А по дуракоустойчивости этот аккумулятор очень даже ничего, только после глубокого разряда надо сразу заряжать. И брызгать парами кислоты будет при перезаряде.
Отправка отредактированного (28-04-08 19:01)
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 28-04-08 23:00
ни в коем случае не используй. Угробишь АКБ, сыпятся пластины от таких стартов
Дата: 28-04-08 23:20
Санёк писал:
> от таких стартов
Если тяговый посадить электромотором и потом еще заводить ПЛМ - будет сыпаться. Особенно, если ПЛМ не завелся с полоборота и следующий запуск производится сразу, а не через пару минут.
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-05-08 04:42
илюха писал:
> Всем спасибо за совет!
> Понял, что неудачная идея.
Аккумулятор MK-27 DC
Вес, кг 25
Время непрерывной работы, мин (25 А) 175
Высота, мм 248
Длина, мм 324
Емкость аккумулятора, А/ч 105
Максимальный ток, А 650
Неправильно подсказали. Любой тяговый АКБ можно использовать для работы стартера. В характеристиках этого АКБ указан макс ток в 650 Ампер - это соответствует примерно 60 - 75 А/ч АКБ. Этого тока тебе за глаза хватит джля пуска Ямахи, мощностью более 200 лыс, а для 55 и подавно. Тяговые АКБ отличаются от стартерных меньшим количеством пластин в банках и большей их толщиной. И коль скоро производитель указывает стартерный ток более чем в два раза превышающий необходимый для тебя, - не заморачивайся. Смело используй. Но как уже советовали - проверяй зарядку после возвращения на базу, при необходимости - заряди.
