| Московское время 20:56:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:56:04 |
Автор: Юрий Лукич (77.35.38.---)
Дата: 28-04-08 20:32
...,она и есть игрушка.Каждый сезон-ремонт пары подобных...Моторчик "слабоват" для полноценного "оттяга",мореходности-никакой,по штилю...Скорость "для двоих" чуть больше 60 км/час.После "покатушек"на песчанных меляках(Шамора,Безверхово и т.п.)-ремонт импеллера-песочек "выбирает" зазоры в водомете за час катания.
Есть подобные с парой таких или "бомбардировсих" моторов - те "повеселей"...Очень на любителя "блюдце"...
И еще, судя по дате на фото - "тарелка" местная(с пробегом?)...Если ценник больше 7 (с телегой)-ну ее нафиг...
Компрессия - "от 7 атм" и выше.При 6-еще заводится.Ремонт-дорогой,проблемы могут быть и с электрикой и с коленвалом...
Автор: |Влад с Владивостока| (77.35.25.---)
Дата: 28-04-08 21:05
А "заводские параметры" компрессии ? сколько очков в идеале ?
Дата: 28-04-08 21:41
|Влад с Владивостока| писал:
Нет такого "заводского" параметра -слишком много "переменных",сильно влияющих на цыфирки максимального давления в поршневой...Обычно, если 8 - считается "идеально", 7-еще "пойдет", 6-"финал" рядом...Это относительно этого мотора.Опять же, способы замера способны сильно изменить "картинку" -например, маслице в цилиндр, вывернутые свечки остальных цилиндров и т.д....
Автор: |Влад с Владивостока| (77.35.28.---)
Дата: 29-04-08 23:39
"Ремонт-дорогой,проблемы могут быть и с электрикой и с коленвалом..."
Подробней, если не затруднит. Самый паршивый расклад и цена вопроса...
Дата: 30-04-08 08:59
С электрикой-по разному, если "мне"-от 10000р, если "на заказ"-от 600$...По "железу"-вообще, как повезет...но мало не покажется !!
