 Московское время 14:10:56
 Владивостокское время 21:10:56
 Как4 проверить смесь или чистый бензин
Автор: EugeneK (---.gtn.ru)
Дата:   28-04-08 05:05
Начал готовиться к выходу на воду и попал в затруднение: не помню что у меня в канистрах бензин или смесь. Смесь делал в соотношении 1:40.
Как проверить. что это? На бумаге следов масла не остаётся, но ведь и дозы масла гомеопатические.
 Re: Как4 проверить смесь или чистый бензин
Автор: Пит (78.36.218.---)
Дата:   28-04-08 05:11
Смесь значительно жирнее. Даже пальцами определяется.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   28-04-08 05:12
Нужно капнуть рядом каплю заведомо чистого бензина и испытуемого и сравнить. Если разницы нет, значит бензин чистый.
Большинство 2-т масел имеет в составе краситель,именно для таких целей,может это поможет??.................
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   28-04-08 05:28
EugeneK писал:
Ну вы батенька даёте , вы ,что самоизумлённым были когда коктель готовили ? или ,что хуже прошлогодняя субстанция тогда купите новый бензин и свежее масло и разведите 1:50 и удачного сезона.
Автор: Magnum+ (78.111.186.---)
Дата:   28-04-08 05:46
Нужно капнуть в воду. На поверхности воды образуется жирное пятно и можно будет сравнить.
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата:   28-04-08 06:14
Думаю если поджечь, то бензин с маслом будет заметно коптить. И как написали товарищи выше, наличие масла будет заметно и на пальцах..
Автор: Сашок 33 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-04-08 06:26
Добавь масла в этот бензин снова 1 к 40 и будет тебе счастье. К твоему сведению после зимовки первый бак или хотя бы литров 5-10 фактически все производители рекомендуют выкатать на обкаточной смеси.(читай инструкцию) Основной износ движка не в навигацию, а во время зимовки. Для чего первый в сезоне первый бак с обкаточной смесью думаю сам догадаешся. Я обычно так и делаю.
Автор: Jester (---.19.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   28-04-08 12:37
Ежели встает подобная проблема, то совершенно справедливо советуют товарищи забодяжить туда масла и находиться в совершенном спокойствии по поводу. Каши маслом не испортить!
Автор: jak (---.siberia.net)
Дата:   28-04-08 13:02
Капнуть каплю на газету и дать высохнуть.
От чистого бензина следа не останется, от бензина с маслом остагнется хорошо видимое маслянное пятно.
А вообще правильные масла с красителями.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   28-04-08 16:59
Добавлю - после забодяживания заново 1:40 к старой смеси, разбодяжить ее новой на пополам, или больше новой чем старой налить - в случае ошибки меньше нагара будет, плюс свежий бензин, если 92-й, по определению лучше, чем старый.
Дата:   28-04-08 18:03
AntonSmr писал:
Потом будешь в форуме задавать вопросы , почему не развивает обороты , глохнет на холостых итд итп. Хернёй не занимайся и сделай новую смесь.
Дата:   28-04-08 18:09
Капнуть на бумагу, разумеется.
Дата:   28-04-08 18:21
> сделай новую смесь.
А Вы старую куда деваете?
Больше 20 лет так делаем, полет нормальный и на вихре, и на джонсоне.
Дата:   28-04-08 18:28
EugeneK писал:
долей еще масла 1/40 и не парься...
Автор: Серж. (77.34.176.---)
Дата:   28-04-08 18:38
EugeneK писал:
залей в авто -))
Дата:   28-04-08 21:52
vinnolodochnick писал:
Я так и решил делать.
А по поводу капать на бумагу - при 1/40 следа не видать.
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   29-04-08 01:57
EugeneK писал:
Видать, просто капни рядом еще чистого бенза и новой смеси
Автор: Sahib (---.siberianet.ru)
Дата:   29-04-08 04:20
На вкус очень даже определяется - попробуйте глотнуть.)))
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   29-04-08 05:14
берется отливается в сторону грам сто и пожигается( в квартире несоветую это способ) если сильно дымит то смесь.
Отправка отредактированного (29-04-08 05:15)
Дата:   29-04-08 05:53
AntonSmr писал:
> > сделай новую смесь.
> джонсоне.
А откуда она может взяться то , вроде времена застоя прошли её выкатывать надо и вообще перевозить горючее в лодке небезопасно .
> джонсоне
С этим не поспоришь ........
Отправка отредактированного (29-04-08 05:54)
Автор: AntonSmr (80.234.9.---)
Дата:   29-04-08 07:49
> небезопасно.
Правильно. Выкину бак нах... Весла рулят.
ЗЫ: В прошлом году хотел поехать на рыбалку, и обломилось, в результате на этот год осталось 40 литров старой смеси.
