| Московское время 14:16:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:16:58 |
Автор: Sania41 (---.tc1.snt.ru)
Дата: 26-04-08 05:16
Здрасти всем. Кто нибудь пользует такой комплект? Как он себя ведёт на воде? Какая максимальная скорость и расход?
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 26-04-08 06:38
А ты разве не пользуешь?
Вот и в профиле указал что у тебя они есть.
Вот бы первым и начал...
Или пока это только мечта?
Похожее уже обсуждалось
вот: Ссылка.
Полагаю что отличия будут не существенными.
Отправка отредактированного (26-04-08 06:43)
Автор: Sania41 (---.143.sinor.ru)
Дата: 26-04-08 16:10
Нет ещё не пользовал. Только мотор повесил, жду машинку газ реверс на днях придти должна. А пока интересно как себя ведёт этот комплект.
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 26-04-08 18:17
очень хорошо будет вести не перживай. У меня на Крыме стоял Эвинруд с еще большей мощностью очень хорошо стартовал ))))
Автор: Sania41 (---.201.sinor.ru)
Дата: 27-04-08 02:28
У меня на лодке стояла Яма 40XWS двухтактный, т.к хожу достаточно много. Мне не понравилось сколько он жрёт бензина и плюс масла, вообщем проглот чесно говоря. Потом долго сидел на форуме (просто наблюдал что пишут) и решил взять четырёхтактный мотор т.к и ресурс побольше и ест поменьше и едет побыстрей, остановился на F60CETL, и ещё потому что осенью прокатился на 80ке 4т, понравилось то что работает очень тихо и не дёргается на холостых, поразился в расходе бензина даже по сравнению с моей сороковкой была существенная разниза. И всё было решено в туже осень я 40ку продал и зимой взял 60ку 4т. под максимальную допустимую мощность моей лодки Казанки 5м4.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 27-04-08 03:54
Рекордов скорости с этим корпусом непоставишь. Но с правильно подобраным винтом будешь ходить 45-48 км при 4000-4200об мин. при этом шум воды будет перекрывать шум мотора - полная тишина.И поглощать будет около 7 литров в час.
естественно будет огромный запас мощности.
если мотор новый и инжекторный - дождись конца обкатки , поначалу будет шумновато . слабовато . и прожорливо - неделай выводов . где-то после 20-30 часов все начнёт приходить в норму.
Максималка больше 60 км , но этот корпус коварен после 55 , нераслабляйся.
твой винт- от 14 и выше.
Автор: Sania41 (---.90.189.168.142.snt.ru)
Дата: 28-04-08 02:16
Стас Киевский привет! Скажи пожалуйста как обкатывать этот мотор? И на каком масле и сколько по часам? И какое масло лить после обкатки?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 28-04-08 03:20
Sania41 писал:
> после обкатки?
Делай так:
0-30 м\ч холостые,
0.30-1 ход на минимальных оборотах
1-3 минимальные обороты с добавлением 500 об\мин каждые 15-ть минут и так до 3500 об\мин и назад.....
4 и далее, выход на глист (как правило это 3000 об\мин) с изменением оборотов на (+\- 500) каждые 10-15-ть минут....
Далее всё перечисленое в произвольном порядке, НО с обязательным соблюдением принципа: 10 минут - смена оборотов!
Максимальные обороты можно давать ТОЛЬКО после 10-ти, а ещё лучше после 15-ти м\ч.....
ЗЫ: Стас, извини, что "вклинилссо".
Отправка отредактированного (28-04-08 03:22)
