| Московское время 10:36:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:36:48 |
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-04-08 07:49
Или слышал об этом. А то пишут про Прогрессы, Крыма и т.д. А Ока-4, чё не переворачивается. Очень интересно.Понимаю что с дуру можно всё перевернуть, а всё же.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-04-08 10:09
Сдуру, наверняка, переворачивается и убивается все, что угодно.
Но реально "Оку-4" перевернуть очень трудно, поскольку ее
умеренная килеватость дает устойчивый внутренний крен в поворотах.
При ходе на попутной волне практически отсутствуют рыскливость и зарываемость в волну.
Поэтому рулевой не испытывает никакого напряжения.
Отличие от всяческих плоскодонно-закрученных корыт просто разительное.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 27-04-08 12:59
Знакомый под вихрем 30 перевернул, ток как у него это получилось, не соображу.
Автор: МАст (79.111.12.---)
Дата: 27-04-08 14:15
Испытал истинный восторг, когда шли по попутной, достаточно большой, волне на полном грузу. Сейнер, млять, как в кино, брызги вверх метра на 2-3, удары о волну отсутствуют как класс, т.е. совсем, мягко, нос лодки вверх-вниз... Впрочем и на боковой тоже хорошо, когда вышли к Медведице и ветер был строго справа. По началу стрёмно, потом смотрю, а она как шла, так и идёт. Есть фото, ещё не в цифре, где сшибаются моя кильватерная и речная волны - глубина от подошвы до гребня немного меньше 1 метра.
Автор: Евгений-Надым (---.users.dmnet.ru)
Дата: 27-04-08 20:04
Добрый день ! Ходил на Оке-4 по просторам Обской губы .... перевернуть эту лодку практически невозможно. Если правельно распределен груз по корпусу лодки и не вставать всей толпой на один борт :) . Вообще очень удачная лодка ... юзал ее под Тохой -40 .
Автор: dvp (---.sampo.ru)
Дата: 29-04-08 05:33
перевернуть можно, но при сильном превышении допустимой выстоты волны - например на попутной 2.0- 2.5м и с грузом килограмм так 250-300, скатывается с волны вперед и при въезде в следующую вбок таки кидает.
Но:
1. гораздно лучше всяких казанок и прогрессов - не ныряет и не упирается, управляемость более или менее сохраняется
2. нефиг в такую волну соваться (только приходится иногда)
Автор: sabatyr (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-04-08 09:13
Не знаю как Обь но П2, в свечу в своей жизни поставил под В30, прада один раз! Утро, гладь- зеркало заход в бухту, резкий поворот, сам за румпелем, и газ до отказа..., накрыл всей массой!
