 Московское время 00:59:02
 Владивостокское время 07:59:02
 помогите разобратся с sail f15 s
Автор: maks11 (---.tts.nov.ru)
Дата:   27-04-08 05:39
господа помогите купил новый мотор sail f15 s завел без колпака работает как часики надеваю колпак глохнет может кто поможет уж сильно далеко в сервис везти.
 Re: помогите разобратся с sail f15 s
Дата:   27-04-08 05:41
да под колпаком заборник воздуха снимал эфекта нет .
Автор: EMB (---.krasnogorsk.ru)
Дата:   27-04-08 06:24
Посмотрите на свечные колпачки.Возможно когда одеваешь колпак они начинают пробивать на корпус,Не знаю как на 4т,а на 2т колпачки очень близко к колпаку.Когда его одеваешь всегда приходится поправлять провода рукой.
Дата:   27-04-08 07:27
колпоки в норме зазор от калпока большой
Автор: Михаил59 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-04-08 23:02
Скорее всего проводка. Посмотри раземы когда колпак ставишь нечего не мешает?
Дата:   27-04-08 23:26
все дело в том что зазор и от проводов и проводки довольно большой такое чувство что не хватает воздуха хотя сечения воздухана меньше чем заборник в колпаке двигатель просто захлебывается колпак снимаешь работает на ура .
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   28-04-08 17:07
Недолго песенка звучала...
Автор: willy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-04-08 17:45
На Н-23э при закрытом колпаке пробой был на металл. защелку.
Дата:   29-04-08 03:57
господа неисправность нашлась.все оказалось очень просто не было двух заглушек и газы с сапога попадали под колпак поэтому мотор и глох .заглушки поставил и мотор не узнать работает на ура.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-04-08 04:07
Вот те и раз!У китайчегофф тоже поддоны дырявые,аки у вихря?
