 Московское время 12:16:15
 Владивостокское время 19:16:15
 Решил построить лодку
Автор: Vitaliy TMN (---.162.access.ttknet.ru)
Дата:   12-03-08 15:58
1.Собрался построить лодку методом " Сшей и склей" выбрал проект "СОМ" и прошу совета , Как ведет себя такая лодка если кто-то делал и стоит ли заморачиваться?
2.И подойдет ли такая фанера?
 Re: Решил построить лодку
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-03-08 16:36
Фанера что надо.
По полноразмерному "Сому" вряд-ли есть информация, по уменьшенным вариантам есть.
Вот здесь моя информация, https://motolodka.ru/sbuild/somik/somik.htm, остальное ищется поиском по форуму.
Дата:   12-03-08 16:51
Про "Сомик" я вроде все посмотрел и поэтому решил построить полноразмерный СОМ хотя Сомик мне понравился но мне нужно побольше лодочку так как хожу далеко и надолго.
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   12-03-08 17:56
Вот:Ссылка.
Один дядька строил, если у тебя фоткм не откроются, то я могу скинуть, они у меня есть.
Дата:   12-03-08 18:09
По поводу постройки Сома у меня самого планы имеются, но пока нет времени. Лодка хороша, но каюта мне не нравится, слишком массивно смотрится. Тут надо что то типа полу-рубки, тогда гораздо гормоничнее смотрится.
Дата:   12-03-08 18:10
А вот почти готовый Сом.
Дата:   12-03-08 21:36
Что-то не могу открыть .Выложи если можешь.
Дата:   12-03-08 22:33
Vitaliy TMN Дай мне свой адресок, я тебе всю папку пульну, там много фоток.
Автор: Holsten (---.forminvest.ru)
Дата:   12-03-08 22:49
Сыр, пульни мне, если не затруднит valerij-kulagin@yandex.ru Очень хотел посмотреть но фотки не открываются.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   12-03-08 23:23
Я бы тоже посмотрел...может проще выслать Ивану,а он бы уже где-нибудь здесь выложил...
также очень интересны "грабли" в "сшей и склей"...
Автор: Vitaliy TMN (89.204.52.---)
Дата:   12-03-08 23:35
Мой адресок globe72@rambler.ru
Дата:   12-03-08 23:40
И никто не подсказал подойдет ли такая фанера?
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата:   12-03-08 23:55
Vitaliy TMN писал:
Виталий, фанера подойдет. Можно еще ФСФ III/IV, она просто подешевле. На сучки можно не обращать внимания.
Дата:   13-03-08 00:16
Спасибо за совет но я уже купил такую за 522 руб/ лист дорого -нет?
Дата:   13-03-08 00:24
Vitaliy TMN писал:
> -нет?
Размер какой?
Я покупал 2440Х1220 по
- 4мм I/II ФСФ по 630 руб
- 6мм II/II ФСФ по 717 руб
- 8мм II/III ФСФ по 724 руб
В Москве.
Дата:   13-03-08 00:26
О еще одну накладную нашел.
- 6мм IV/IV ФСФ по 402 руб.
Дата:   13-03-08 00:27
Размер стандарт 1525х1525
Дата:   13-03-08 00:49
Завтра начну склеивать листы потом кроить.Что подскажите?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   13-03-08 00:56
А что тут подскажешь?
Удачи тебе и терпения, чтоб довести начатое до конца.
Вопросы появятся во время работы, спрашивай, будем отвечать.
Дата:   13-03-08 02:24
Подскажите как лучше соединить листы?
Дата:   13-03-08 02:40
Лучше "На ус"
можешь посмотреть тут о смолах и работой с ними, Ссылка.
и тут Ссылка.
и где-то на этом сайте в разделе лодки было описание постройки с описанием последовательности действий
вот еще Ссылка.
вобщем гдето тут Ссылка.
Автор: александр227 (---.zhukovsky.net)
Дата:   13-03-08 06:00
как соединять листы - не принципиально - хочешь по проще - с накладкой со внутренней стороны см 20-25 - я так делал, хочешь по красивее - тогда на ус, это несколько более затратная по времени технология, прочность примерно равная получается если ус не менее 10 см. так ГУРУ говорят, я им верю. по крайней мере все грабли про которые они говорили я проверил лбом при постройке своей первой лодки, скоро буду вторую закладывать.
и еще в проекте сома ошибк есть - поиск рулит.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   13-03-08 07:08
Посмотри я описывал как склеивать на ус здесь Ссылка.
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата:   13-03-08 09:13
Vitaliy TMN писал:
Всык соединять. Технология описана на сайте Сергея Баркалова. Если с ПЭПА, то кроме аэросила надо будет добавить цемента.
Дата:   13-03-08 09:34
Задай в поиске по данному форуму запросы "фанерная лодка" и "сомик".
Найдешь ответы на все детские вопросы начинающих лодкостроителей.
Если после изучения имеющегося материала возникнут "взрослые" вопросы - задавай.
Дата:   13-03-08 15:32
Спасибо! Радует что многие не дают погибнуть в одиночестве,С удовольствием выслушаю все советы бывалых.
Дата:   13-03-08 16:40
Отправил. Получили?
Дата:   13-03-08 19:36
Vitaliy TMN писал:
Ты там с размерами разберись, у Сома ошибочки были в чертежах. Попытайся сначала склеить картонную или бумажную модельку. Обидно будет испортить материал из-за неточности в чертеже. Я перед тем как делать свою лодку три модельки из бумаги склеил. Один из них был Сом - он то как раз и не получился. В общем торопиться не надо.
Фанеру рекомендую клеить "на ус", сложностей никаких нет. Подготовка 4-х листов заняла не более 30 минут. Потом пакетом и клеить можно.
Я за 2 дня 4 листа по 4.8 м склеил.
Дата:   13-03-08 20:06
Вот еще:
Автор: Vitaliy TMN (---.163.access.ttknet.ru)
Дата:   13-03-08 21:26
Спасибо Сыр! Все получил, теперь видно что должно получиться.
Дата:   14-03-08 16:44
Кто подскажет какая смола лучше -Ростовская или Дзержинская?
Дата:   15-03-08 23:04
Не дождавшись совета закупил Дзержинскую эпоксидку. Склеил листы завтра буду кроить.
Автор: Александр Волков (80.82.189.---)
Дата:   16-03-08 16:58
В основном чертеж правильный, но на выкройке боковины в носу дабавь см 10. Лучше потом подрежиш. Мне пришлось пришивать кусок иначе нос был завален вниз.
Дата:   23-03-08 22:17
Ну вот я и начал.
Дата:   23-03-08 22:19
Склеиваем листы
Дата:   23-03-08 22:22
Кроим
Дата:   23-03-08 22:24
Сшиваем. Вместо медной проволоки использовал стальную (вязальную).
Дата:   23-03-08 22:27
Вот уже днище сшито.
Дата:   23-03-08 22:30
И борта на месте. Да Александр Волков писал что у него борта не сошлись, у меня почемуто все нормально сошлось и нос получается острый.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   24-03-08 05:55
Да нет, он писал, что нос (линия борта, как я понял) получился заваленным вниз. У Вас, похоже, такая же картина.
Дата:   24-03-08 12:49
Полностью согласен. На фото видно, что нос завален вниз. Надо просто положить лист фанеры наверх или приложить рейку по боковине ( на месте будущего привального бруса).
Отправка отредактированного (24-03-08 12:49)
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата:   24-03-08 13:26
Я пробовал клеить встык с проклейкой 1 слоем стеклоткани под прессом. Результат отличный. На фото видно, правда плохо но все же. Место склейки не толстое, прочное.
Дата:   24-03-08 13:27
Кто подскажет, что за фанера?
Дата:   24-03-08 17:51
Продолжаем
Автор: Скиф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-03-08 17:53
Алексей писал:
А что у вас за проект? Мне показалось или это - действительно нечто водоизмещающее?
переборка
Дата:   24-03-08 22:24
Не понял! раскажи поподробнее про транец. Из чего ты еге сделал?. На фото он очень хлипкий.
Дата:   24-03-08 23:54
Мне тоже показался транец хлипковат для мотора. Вместо транцевой доски тоненькая реечка, не скреплённая с бортом.
Дата:   25-03-08 03:15
И фанера должна быть в районе 16 мм, плюс транцевая доска, которая потоп помимо шурупов с помощью мокрого угла скрепится с боковинами. Мне кажется человек сильно торопится и поэтому мало думает.
Дата:   25-03-08 03:17
А ты когда швы изнутри проклеивать будеш? Не забудь - в трои слоя!
Дата:   25-03-08 07:54
Скиф писал:
> Алексей писал:
Извиняюсь что не в тему, тузик Лотос длина 270 см, проект купил в интернете, под парус весла и моторчик, учусь работать с фанерой, клеем и стеклотканью. Жаль пока не доделал.
Вот фото склейки встык со стеклотканью. Лучшего нет. В клей добавил побольше пластификатора. Склейка изгибается наравне с фанерой. Пробовал на изгиб - трещит фанера, но не место склейки. Толстую фанеру думаю можно проклеивать в 2 слоя.
Здесь же интересен процесс строительства одной и той же лодки несколькими людими. Смотрю с удовольствием. Очень познавательно.
Дата:   25-03-08 09:29
Vitaliy TMN писал:
> переборка
Молодец.
Транец, однозначно, надо усиливать. Снаружи ширукой накладкой из фанеры не менее 10 мм.
Изнутри - пустоты в районе мотора(-ов) заполнить рейками. Подкрепить днищем рецесса, как кницей.
Советую рискнуть и ОТКАЗАТЬСЯ от внутренних днищевых стрингеров.
Зато обязательно поставить наружные продольные реданы из дуба или ясеня.
Дата:   25-03-08 16:54
Транец буду усиливать с наружи алюминием а изнутри -доской,но после оклейки.
Дата:   25-03-08 16:58
На счет реданов думаю и скорее всего сделаю а вот от внутренних стрингеров отказываться не хочу.Всеже по-крепче будет.
Дата:   27-03-08 00:04
Начал проклеивать швы, подскажите какой должен быть расход Эпоксидки? Мне кажется что я что-то не так делаю потому как клей улетает на "УРА".Да и еще скажите трех слоев на швы хватит?
Дата:   27-03-08 01:26
Все очень просто. Промазываеш шов. Я брал полоски ткани шириной 12 см. Накладываеш на шов и пробиваеш кистью что бы ткань пропиталась.Затем еще 2 слоя. Смола добавляется по мере необшодимости. Не стремись что бы смолы было много. Главное чтобы ткань вся пропиталась, не было воздушных пузырей между слоями. Промитанная ткань стает практически прозрачная. Можно выглаживать резиновым или пластиковым шпателем.
Дата:   27-03-08 02:00
Александр Волков писал:
> Все очень просто...
Подтверждаю, я именно так и делал. И ещё: Каждая новая лента должна быть сантиметра на 2-3 шире предыдущей. Я начинал с ширины ленты в 5 см.
Дата:   27-03-08 02:08
Я так и делаю но мне кажется что много уходит.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   27-03-08 09:30
Такое гадское свойство у смолы ее всегда уходит больше от расчетного.
Дата:   27-03-08 13:53
Я,чесно говоря не проводил расчетов по расходу смолы,поэтому подскажите сколько примерно должно уйти?
Дата:   27-03-08 14:07
Х.З. но у меня ушло в 2 раза больше чем думал уйдет. Расчеты как проводить?
Дата:   27-03-08 14:11
На все про все ушло 10 кг. смолы. В начале процесса тоже делал не правильно. Думаю можно было и в меньшее уложится. Хорошая вещь промышленный фен. С феном работать намного легче. Прогрел, разгладил, лишняя смола ушла. Но это на сомик. Сом побольше будет.
Отправка отредактированного (27-03-08 14:13)
Дата:   28-03-08 23:25
Швы закончены.Ушло 7 кг смолы.
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата:   29-03-08 00:07
Сергей, если не секрет, зачем цемент?
Дата:   29-03-08 00:26
лучше усовать, долговечней,
на торцах ,фанера расслаивается со временем и
рвёт ткань, поэтому надо три слоя.
если крышка рундука, из фанеры, даже оклееной
её поведёт, нужно склеивать 2-3 слоя тонкой фанеры
с прокладкой из ткани, не забывайте о направленности
слоёв, остаёется защитить торец, темнеет по волокнам
Дата:   29-03-08 00:32
чем толще ткань, тем больше смолы.
Дата:   29-03-08 01:00
Насколько я помню, когда клеют пластиковую лодку, то принято считать, что расход стеклоткань+смола должны быть 50на50, по весу. Кажется так, если нет, то Владимир Матяж поправит.
Дата:   29-03-08 02:19
Согласен ткань у меня толстовата наверное.
Дата:   29-03-08 23:40
60 на 40, иначе задирать надо зеркало,
да и более хрупкая получается,
пластичность не та.
Дата:   29-03-08 23:54
Vitaliy TMN писал:
ткань отжигаете?
в идеале при обклейке, не дать смоле за...,
т.е. слой встал, на отлип, ложим следующий,
это часа 4-6, и т.д., важно; найдите валик ребристый
у профи они алюминиевые, но можно и пластмасс.
укатывать быстрей, но без кисти не обойтись,
главное не натянуть ткань при сложной форме
(реданы), а то воздух останется.
пузыри, после вставания, вырезайте и шпаклюйте.
зачистили и клейте следующий слой.
ещё, режте ткань под 45%, если толстая, сворачивайте
в рулон и мните, разницу почувствуете,
широкую улыбку гарантирую, но слои по направленности
ткани чередуйте, думаю сообразишь как.
Дата:   29-03-08 23:57
какой состав смолы?
Дата:   30-03-08 00:19
Швы проклеились намертво,снял переборки и транец и корпус уже не хлабает как при простой прошивке и саму смолу уже не оторвать ,только шлифмашина помогает убрать нровности.Завтра продолжу ,буду укладывать стрингеры и ставить на место переборки.
Дата:   03-04-08 16:00
Приступил к оклейке днища изнутри, подскажите -двух слоев хватит?
Дата:   03-04-08 16:07
Не клей ты ВООБЩЕ изнутри, просто покрой тонким слоем
связующего и помоги феном впитаться наружный слой фанеры.
НЕ ОКЛЕИВАЙ ИЗНУТРИ! Это НИЧЕМ не оправданный трах!
Дата:   03-04-08 16:08
Изнутри клеить не желательно!
Сгниет быстрее
Дата:   03-04-08 16:32
"Приступил к оклейке днища изнутри, подскажите -двух слоев хватит?"
Хватит одного слоя СНАРУЖИ.
Если уж так руки чешутся - лучше уделить время качеству и эстетики, убъет столько же сил. Зато результат порадует. А про вес вооще молчу.
Дата:   03-04-08 17:26
petr-Kenig писал:
Два слоя снаружи. По крайней мере, на днище.
Дата:   03-04-08 17:30
Не надо клеить внутри, пару слоёв на днище, и слой на борта. Внутри можно сделать, как советует Иван, затем покраска. Я в позапрошлом году прямо по краске нанёс ещё яхтный лак по палубе, в кокпите и рецессе, матовый. Чудо-вещь получилась, он не царапается, воду не пропускает. Лодку чистиь одно удовольствие, палубу просто сырой тряпкой протёр, а в рецесс ведро воды наливаю, да тряпкой протираю, всё масло на тряпке.
Автор: Дмитрий С (90.150.46.---)
Дата:   04-04-08 03:03
Витали писал:
> Сгниет быстрее
правильная цитата.
Дата:   07-04-08 15:41
Что-то я не понял почему внутри не надо оклеивать? Хотя вопрос с опозданием так-как один слой я уже сделал,и помоему хуже быть не должно потому как мотаюсь я по рекам где полно топляков, камней и прочего хлама.И думаю запас прочности не помешает? Поскольку слой уже уложен подскажите сколько клеить с наружи? У меня есть мысль - 3 слоя на днище и 2 слоя на борта. Дайте совет!
Дата:   07-04-08 17:27
Клейте 3+2, кроме лишнего веса в остальном хуже не будет. А от камней только металлический киль поможет.
Дата:   13-04-08 17:48
Приступаю к оклейке снаружи.Из советов сделал вывод что нужно три слоя на днище и два на борта, так и буду делать.
Дата:   13-04-08 17:53
Думал труднее будет -ожидал худшего, а ткань ложится как родная ,без складок и морщин.Ну вот нашелся человек который сфоткал и самого "кораблестроителя".
Дата:   13-04-08 17:55
Два слоя уложены.Продолжение следует.
Дата:   13-04-08 18:03
Ну что сказать... Молодец!
Оклеил, насколько можно понять (фото мелковато), аккуратно, ткань пропиталась хорошо.
Стеклоткань, видимо, правильную выбрал, НЕ парафином пропитанную.
Очень интересно увидеть результат.
Ты, видимо, будешь первым, кто спустит полноразмерного "Сома" на воду
(из самостройщиков постсоветской формации).
Дата:   13-04-08 18:10
Первым - это вряд ли, так-как уже выкладывались фотки почти готовых "СОМов".Да и не гонюсь за званиями, очень хочется посмотреть как на воде поведет себя этот "Кораблик".
Дата:   13-04-08 18:34
Vitaliy TMN писал:
Дык, там долгострой, а у тебя дело движется быстрее, чем у всех остальных.
Так и нам очень хочется ;-)
Дата:   14-04-08 13:17
Дмитрий С писал:
Про цемент была отдельная ветка, где самым полным образом собран материал. Просто в поиске набрать "цемент"...
Использование цемента может преследовать 3 цели:
1. Борьба с влагой при использовании аминных отвердителей (ПЭПА, ТЭТА). В контакте с чистой древесиной "связывает" влагу из древесины. В наружных слоях уменьшает образование липкой пленки.
2. Повышение абразивной стойкости поверхности. Хреново обрабатывается, но и царапается хреново.
3. Просто как дешевый наполнитель для уменьшения расхода дорогой эпоксидки.
Ну и как пигмент повышает (?) УФ стойкость.
Дата:   14-04-08 13:22
Есть идея по наполнителю -использовать тонер, отработку от копировальной техники. Друг заправкой картриджей занимается: килограммами выбрасывает. Кто-нибудь пробовал.
Дата:   14-04-08 13:24
Я описывал эксперимент, когда наклеил на фанерку стеклоткань с одной стороны, а потом с разных сторон стучал молотком. ВНУТРЕННИЙ слой В РАЗЫ увеличивает стойкость на пробой...
Дата:   14-04-08 13:35
иванов писал:
Пусть отсыплет мне килограммчик, я попробую.
Дата:   14-04-08 13:49
С утра недоступен, опять бухал наверно. По тонеру: руки тока как у кочегара будут.
Дата:   14-04-08 14:28
Про расход эпоксидки при оклейке.
Господа, ведь ВСЕ есть на сайте СБ...!
Грубо говоря, 100-150 г/м2 на подслой(дерево, фанера), столько же по весу, сколько весит стеклоткань на ее пропитку и 100-150 г/м2 на закрытие текстуры. Например на оклейку слоем стеклоткани 300 г/м2 уйдет 500-600 г/м2 эпоксидки, а весь слой добавит к весу лодки 800-900 г/м2
Дата:   14-04-08 15:29
Примерно так у меня и уходит, на м/кв площади - 520 гр эпоксидки. Хотя на внутрянку ушло немного больше.
Дата:   14-04-08 21:06
Хорошо, Виталий. Фоты бы получше. Так плохо видать, что получается.
Удачи.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   14-04-08 21:49
А надо ли заполнять эпоксидкой суруктуру стеклоткани между оклейкой несколькими слоями? Или заполнить структуру ткани после оклейкой последним слоем?
Дата:   14-04-08 22:18
После.
Дата:   14-04-08 22:22
Согласны. Еще бы неплохо все слои ложить на фазе "желатинизации", до полного отверждения предидущего слоя. Если сил хватит.
Автор: borist с работы (83.149.246.---)
Дата:   14-04-08 22:49
petr-Kenig писал:
> сил хватит.
Как определить, когда ещё можно налепить второй слой без шлифовки? говорят о проверке "на отлип". То есть пока прилипает можно без шлифовки?
Дата:   15-04-08 00:29
Да, мы так и лепим. Больше 5 слоев - не ложили - тяжело. Но монолит получается хороший.
Автор: Vitaliy TMN (85.15.189.---)
Дата:   15-04-08 00:59
Я ложу слои после высыхания т.е через сутки,и конечно после шлифовки.Пробовал положить сразу, но показалось муторно и проблемотично.
Дата:   18-04-08 22:25
Сегодня закончил укладку третьего слоя на днище, завтра хочу зпгрунтовать и красить,что бы потом перевернуть и заниматься бортами и верхом , подскажите стоит ли сразу покрасить днище? И по краске вопрос- Автомобильная "Мобихел" пойдет? Правда потом еще хочу яхтным лаком проитись.
Дата:   18-04-08 22:37
Мы красили сразу. Потом прикрывали целофаном и делали верх.
Красили вазовской LADA200 2комп-я. Ничо. Только тонкая оказалась. Царапается быстро. Каждый год - подкрашивать днище - царапины.
Автор: Андрей (Якутск) (91.185.233.---)
Дата:   19-04-08 02:35
Виталий, извини, что не в тему - что за машинка такая интересная стоит у тебя в гараже слева? Раритет?
Дата:   19-04-08 15:39
Да, можно так сказать. М-400 1947 г.в. С кузовом закончил сейчас осталось салон восстановить вернее собрать все осталось но пока отложил по причине изготовления лодки.
Дата:   19-04-08 18:25
Тему авто не затенять! Потом в клубном осветить! Здорово, Виталий.
Дата:   21-04-08 15:33
Просили фотки крупнее, попробую выложить .
Дата:   21-04-08 15:36
Совсем близко ,все что смог.
Дата:   21-04-08 15:42
Потом прошел еще ряд и заровнял все шпателем, получается совсем не плохо.Смола заполняет все и равняется без проблем.
Дальше- зашкурил и покрасил, после просушки нанес слой яхтного лака ( на фото видна разница) где лака еще нет. Сегодня проверил и результатом доволен,поверхность гладкая и ровная.
Дата:   24-04-08 15:43
С днищем закончили и приступаем к верхней части, накрываем каюту.
Дата:   24-04-08 15:45
Взгляд изнутри.
Дата:   24-04-08 15:47
Паралельно готовим детали для рецесса.
Дата:   24-04-08 16:12
Темпы продвижения к цели вызывают восхищение!
Автор: Игорь С (---.yakutia.ru)
Дата:   24-04-08 17:12
для Алексей
Фанера марки ФК, водостойкая, но не супер. 8 дней образец мочил в воде, высушил не расслоилась. Кипячение не выдерживает. Сам строю из оной.
Дата:   24-04-08 18:56
Приятно выглядит эстэтика. Аккуратно. Это главное. Виталий, а шпигаты в рецессе будут?
Автор: Шрек (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   24-04-08 20:24
Похоже на народный проект. здесь несколько строителей данного проекта, на катерах тоже.
Дата:   24-04-08 21:02
Шпигаты будут обязательно, думаю поставить с надувнушки с клапанком, хотя пока только думаю какой шпигат проще сделать.
Дата:   26-04-08 15:44
Обклеил палубу на первый слой.
Дата:   26-04-08 15:46
Вот таккая получается носова часть.
Дата:   26-04-08 23:18
Виталий, время продумать (и вклеить) силовые узлы на форштевне и планширях. Сам планширь. То, за что можно будет таскать. Мы планируем даже привальный брус влепить вместе с планширем - жестче и проще.
Удачи.
Дата:   28-04-08 15:48
Вопрос по привальному брусу, какой лучше сделать? Подскажите.
Автор: Ярослав (78.107.43.---)
Дата:   28-04-08 17:15
я привальник делал из фанеры склеивал на ус 12 мм приклеивал к борту потом еще раз получается очень прочно и нет секса с сгибанием общая толщина привальника 24мм но тебе может не нужно у меня кокпит открытый носовая накладка маленькая -жесткости требуемой не обеспечивает.привальник восполняет
Дата:   28-04-08 18:28
Если позволит технология - брус. Первый раз сразу не поставили, потом не получилось, криво и геморно.
Фанерные "рейки" в несколько слоев ставить проще.
Пробовали резиновые жгуты - плохо, да и со временем дубеют - еще хуже.
Дата:   30-04-08 15:01
Подскажите как лучше вклеить силовые узлы на форштевне и планширях ?
Дата:   30-04-08 18:27
Из нутри: Делаем бруски размером достаточные для удержания узла (шпилек уток или рыма). Подгоняем по посадочному месту. Вливаем смолой и еще и тканью.
Снаружи: сверлим/крепим.
Если узел предназначен под крепление сменных девайсов (весла, штанги укрытия):
Снаружи перышком выбираем 20-25мм и вгоняем на смолу второпластовый цилиндр (с упорным буртиком сверху), засверливаем аккуратно под диаметр шпильки.
(фотки наших потуг висят в самострое).
Дата:   30-04-08 18:37
Примерно так я себе это и представлял. Спасибо за совет.Сегодна закончил один борт,обклеил на два слоя,завтра возьмусь за второй борт.
Дата:   02-05-08 19:24
Ну вот с бортами закончил.Обклеил на два слоя.Теперь грунтовать и красить.
Дата:   02-05-08 19:28
Еще ракурс "носа".
Дата:   02-05-08 19:34
После недолгих размышлений - решил отложить пока грунтовку бортов и уложить третий слой на палубу, думаю хуже не будет?
Дата:   02-05-08 19:37
Привальник в носу уже придется крепить/изголяться - просто прихватить к борту не даст крыша бака. Виталий, ставте все возможные детали по ходу заранее, пока монтаж легок. Будет аккуратней/крепче/проще.
Хорошо. Вперед :)
Дата:   07-05-08 15:42
Вот загрунтовал. Поверхность конечно не идеальная и поэтому думаю выводить шпатлевкой или нет. Сосед говорит что так крась не машина же, а я хочу что бы глаз радовала ,но с другой стороны шпатлевать-значит потерять кучу времени и средств. Стоит ли заморачиваться? Посоветуйте !!!
Дата:   07-05-08 17:54
Гуд. Наконец - общий вид. Виталий, просится брызгоотбойник (высокий редан). Шпаклевка - дело абсолютно индивидуальное, потому как шибко муторное и кропотливое.
Вчера опробовал аэросил - СКАЗКА! Эх, нам бы его в свое время. Лучше ничего не видели. Попробуйте наити его - поможет. Удачи.
Автор: johnsan (91.189.49.---)
Дата:   07-05-08 19:59
Шпаклевать однозначно!
Хотя бы большие ямы и неровности вывести, а красить можно и валиком.
Успехов.
Дата:   07-05-08 20:01
Аэросил ? Просвяти...
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   07-05-08 21:09
petr-Kenig сказал
Если только вчера, то ты еще не пробовал его шлифовать. Особенно когда через неделю. Это мрачная сказка.
Автор: Vitaliy TMN (89.250.225.---)
Дата:   16-05-08 20:19
Ну наконец-то покрасил наружку, фото выложу позже.
Шпатлевать не стал - решил если после покраски не понравиться , будет чем заняться зимой -а сейчас надо внутрянку готовить ведь скоро на воду.
Прикупил я своему "Сому" новый мотор Suzuki DT 40- вот думаю не мало будет?
Дата:   16-05-08 22:51
Сергей - не пугай :) Такая вязкость, что можно коников лепить. Соответственно галтели получаются "сразу под ключ". Вот с поверхностью скоро попробуем. Будут рекомендации по обработке поверхности под аэросильной шпаклевкой?
Виталий - уже купил - поздно думать - пробовать надо - даже без внутрянки. И пораметры замерить. И фоты сделать. Ждем.
Удачи.
Дата:   17-05-08 00:09
Vitaliy TMN писал:
Извиняюсь, тему не читал с середины апреля, так что пропустил.
Если ты применил яхтный лак по моему совету, то я писал:
"Я в позапрошлом году прямо по краске нанёс ещё яхтный лак по палубе, в кокпите и рецессе, матовый." Про днище, которое постоянно в воде, я ничего не написал, хотя надо было дать пояснения, виноват, каюсь.
В общем, если лодка стоит постоянно в воде, то яхтный лак отслаивается от днища примерно через месяц - полтора. Отлетает прям большими листами. А вот нанесённый с наружи до ватерлинии, и внутри лодки, лак стоит насмерть, мне очень нравится. Недельное последождевое бултыхание воды в лодке переносит очень хорошо, воду вычерпал, тряпкой протёр, через 5 минут всё сухо. Почему советую матовый, потому, что на глянцевой сырой поверхности можно очень легко навернуться. Такие свойства лака проверены мной на собственной лодке.
Кстати, ездил в гараж, посмотрел лодку. Лако-красочное покрытие перезимовало хорошо, обновлять ничего не надо. Яхтный лак на лодке пойдёт на 3-й сезон эксплуотации и испытаний.
Отправка отредактированного (17-05-08 00:12)
Дата:   19-05-08 14:29
Начал монтаж дистанционки .Как только подключу-сразу на воду. Уже у самого свербит. Сбросил бы так но "Суза" без румпеля.
Дата:   19-05-08 14:33
Vitaliy TMN писал:
Давай. Очень интересно.
Молодец, что не страдаешь котовой болезнью.
Дата:   19-05-08 15:15
Ивану ! Может и занялся бы но недотягиваюсь... Ха-ха!
Дата:   28-05-08 19:16
Все никак не могу забрать фотик из гаража, что бы фото выложить и с дистанцией затянулось.
Дата:   02-06-08 15:00
Вот покрасил. Фотка не совсем удачная , вытащу из гаража -сделаю получше.
Дата:   02-06-08 15:03
Приобрел Сузу решил примерить -оказалось что плита ниже киля на 5см.Надо поднимать транец , а ведь делал с запасом.
Дата:   02-06-08 15:04
Решил также уложить бак от Волги на 55 литров.Под слани спрячу.Как на старой лодке.
Дата:   02-06-08 15:06
Вот - заканчиваю монтаж рулевки, может хоть на 12 июня получится сбросить на воду....
Дата:   02-06-08 15:15
Вот он мой движитель...
Дата:   02-06-08 17:03
Кто подскажет к какому проводу подключить тахометр?
Дата:   03-06-08 14:23
Уложил на транец алюм.лист с загибом во внутрь ,теперь думаю выдержит.
Что скажите- стоит еще усиливать или достаточно?
Дата:   03-06-08 14:26
Поднял мотор на 2.5 см.-получилось вот так .Надо ли еще поднимать??? Разница получилась 2-2.5 см .
Дата:   03-06-08 14:34
Не надо поднимать и усиливать.
Попробуй так, по результатам думай. Скорей всего, ничего больше не надо делать.
Дата:   11-06-08 14:36
Все -дистанцию подцепил, терпение лопается, в выходные попробую на воду....
Дата:   11-06-08 15:39
Vitaliy TMN писал:
Удачи! Ждем отчета с огромным интересом!
Дата:   11-06-08 17:02
Удачи, Виталий ! :)
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   11-06-08 19:13
Семь футов под винтом!
Сфотать не забудь!... ;-)))
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата:   11-06-08 19:25
А ведь готовится броневичёк-с...:))).Сколько слоёв стеклоткани,да ещё металическая накладка на транце:))).
В общем молодец оччень аккуратно,приятно смотреть!
У меня мотор вывешен вровень скилем-обводы такие-же как и у тебя,прохватов воздуха не наблюдалось,хотя Иван прав,только испытания покажут чего куда.
Поздравляю с завершением строительства!С тебя фотосессия на воде:).
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата:   12-06-08 02:38
Фоты и результаты испытаний на воде в студию. Очень интересно.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   12-06-08 03:31
А чем это отличается от тюнингованного Прогресса? Тем что это сомик и собран он из фанеры и стеклоткани?
Дата:   12-06-08 15:58
AND писал:
Пока Ивана нет, отвечу:
Отличие в том, что "это" далеко не "Прогресс", а гораздо лучше, хотя и из фанеры.
А вот чем "Фишер-17" отличается от "Прогресса"? Размерами?
Дата:   12-06-08 17:19
Я про форму надстройки...
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   12-06-08 17:34
Блин...
Заразили.
А сколько живут такие лодки? Хотя бы примерно.
А то уже чешежопица началась.
Дата:   12-06-08 18:55
отличие хотя-бы в том,что в Соме,который построил Виталий рубка была заложена изначально в проекте.
Дата:   12-06-08 19:20
AND писал:
Звиняй, не понял.
ИМХО: Такая надстройка баком мера вынужденная, лодка-то небольшая. И чтоб хоть немного в каюте было где развернуться, конструктор Антонов это и соорудил. Лично меня в оригинальном "Соме" не устраивает невозможность грести распашными вёслами, и невозможность попасть в лодку с носа. Я бы большой носовой люк соорудил, или ликвидировал каюту как класс. Но, сколько людей, столько и мнений.
Одессит писал:
Самое главное, что влияет на жизнеспособность деревянных лодок, это качество используемых материалов, качество строительства, ну и последующий уход. Лет 20-ть прослужат запросто.
Я лично знаю лодку, двухмоторный, каютный тримаран, которая была построена в 1972 году, жива до сих пор (привальник маленько подгнил, т.к. давно не красился). Лодка эксплуотировалась ежегодно, при этом весь сезон хранилась на воде, привязанная к пантону. В этом сезоне я её ещё не видел, как-никак хозяину уже 78 лет.
Дата:   12-06-08 20:35
AND писал:
Отличается тем, что эта лодка строится по грамотно разработанному проекту из правильных материалов,
поэтому при должном качестве работ получится добротное изделие.
Пытаться же "исправлять" дюралевый "Прогресс" пластиковыми нашлепками -
весьма бестолковое решение. Нефиг его "исправлять", он хорош таким, каким его создали для решения своих задач.
И, кстати, я тот "Прогресс" за форму надстройки не критиковал.
Дата:   12-06-08 20:42
Одессит писал:
Моей "Радуге" 15 лет. Полет нормальный.
Были две пробоины, одна от камня, другая от топляка.
Оба раза удалось в походе заделать течь герметиками и вернуться на базу,
а там ремонт был несложен. Ну и косметический ремонт потертостей киля иногда требовался.
По сравнению с дюралевой "Окой-4", которая нещадно корродировала в морских условиях,
фанерная лодка отнимает гораздо меньше усилий на обслуживание.
Дата:   12-06-08 21:06
Спасибо за обнадёживающие ответы.
При наличии рук растущих из правильного места (хотя, говорят, что если руки золотые - не важно из какого места они растут), времени и желания как-то западло покупать лодку за дурные деньги да ещё и при наличии набора косяков (у отечественных производителей особенно).
Тем более, что для себя любимого можно сразу сделать то, что считаешь нужным и необходимым на ТВОЕЙ лодке.
Топикстартеру респектище!
С нетерпение жду отчёта об испытаниях.
Дата:   13-06-08 21:12
Свершилось!!! Не смотря что сегодня 13 - пятница "СОМ" выехал из гаража.
Дата:   13-06-08 21:13
И благополучно прибыл к месту спуска.
Дата:   13-06-08 21:14
Вот и попробовал водички, оказалось- мокрая....
Дата:   13-06-08 21:18
Ну и как положено- ШАМПАНСКОЕ об борт...
Дата:   13-06-08 21:20
Разбивать не стали, но полили от души.
Дата:   13-06-08 21:21
Отошли от берега. Вот оно лицо счастливого корабельщика.
Дата:   13-06-08 21:23
Высаживаем фотографа на высоком берегу.
Дата:   13-06-08 21:24
Выходим на простор.
Дата:   13-06-08 21:26
И начинаем куражиться. Вообщем результат превзошел все ожидания.
Дата:   13-06-08 21:28
Желания перевернуть лодку небыло но пара виражей для проверки заложил.
Дата:   13-06-08 21:30
На глиссер выходит моментально, даже при резком прибавлении газа появляется небольшой эффект дельфина.
Дата:   13-06-08 21:32
Скажу сразу что полный газ дать так и не удалось, свыше 3/4 газа идет чувствительный перекрут движка. Поэтому решили не насиловать .
Дата:   13-06-08 21:34
Вот в пол газа - нет чуть больше...
Дата:   13-06-08 21:38
Ну вообщем ход не плохой, только есть нюанс который мне не совсем нравиться- лодка реагирует на порыв ветра, и изночально при средней скорости прижимала нос к воде, убрали этот эффект путем отодвигания движка от транца, получилось на предпоследнюю дырку .Почти максимум отодвинули.
Дата:   13-06-08 21:39
Выход на глисс.
Дата:   13-06-08 21:40
Средний газ.
Дата:   13-06-08 21:42
Замер скорости №1
Дата:   13-06-08 21:43
Слишком сильно сосредоточился :-)
Дата:   13-06-08 21:45
Лодка пустая и загрузить корму было нечем и винт явно легкий для такого аппарата.
Дата:   13-06-08 21:46
Забираем фотографа на борт, а то заскучал парень.
Дата:   13-06-08 21:48
При перемещении одного человека в корму - скорость явно увеличивалась .На этот раз больше 48 км/час не давали.
Дата:   13-06-08 21:49
Поставил старпома за штурвал.
Дата:   13-06-08 21:51
Больше 2/3 газа давать было бессмысленно, так как движка пыталась обогнать лодку.
Дата:   13-06-08 21:52
Почему-то петухов сзади многовато, или мне кажется.
Дата:   13-06-08 21:53
И всетаки мотор придется наверное поднимать.
Дата:   13-06-08 21:56
Можно сделать вывод что 40 лошадок для Сома это допустимый предел. Хотя посмотрим как он поведет себя после доработки каюты и при полной загрузке.
Могу сказать однозначно что под НЕПТУНОМ эта лодка будет ходить очень достойно.Это я как бывший владелец Нептуна говорю.
Дата:   13-06-08 21:58
А вот и сама команда новоиспеченного плав.средства изготовленного под проектным названием "СОМ".
Осталось придумать "Ходовое" название этому караблику.
Дата:   13-06-08 22:02
Вернулись с ходовых испытаний с легкостью на душе. Теперь можно спокойно доводить до ума кокпит и каюту и электрическую часть.
Обещаю продолжать информировать всех желающих узнать о данном проекте.
Конечно если это еще комуто интересно....
Дата:   13-06-08 22:07
Vitaliy TMN писал:
> Конечно если это еще кому-то интересно....
Ну что за вопрос! Конечно, интересно.
Обязательно нужны иллюминаторы каюты близкой к проектной формы.
Также весьма желательно, чтобы борта и надстройка были окрашены в разные цвета.
Без стекол и с однотонным цветом лодка зрительно выглядит тяжеловато.
На транце нужен откидной трап, чтобы влезать в лодку через транец.
Дата:   13-06-08 22:11
Обсолютно согласен что нужны иллюминаторы и они уже вырезаны и ждут своего часа. А по поводу разной окраски - это мысль.
Дата:   13-06-08 22:20
От души поздравляю с полноценными испытаниями!!!
Вот видишь,как я и говорил,и на твоей улице праздник...:))).
Порекомендую поставить реданы на днище,уж очень устойчиво стоит лодка на прямой и в поворотах,да и боковых брызг намного меньше.По поводу дельфина-загрузишь нос-всё нормализуется.
З.Ы.После испытаний на душе становится немного грустно,всё к чему стремился-уже свершено...:))).
Отправка отредактированного (13-06-08 22:23)
Дата:   14-06-08 00:59
Классно!
Поздравляю с успешным спуском на воду!
Семь футов, как говорится!
Зато теперь знаю, что это ( Сом) не совсем моя лодка. Т.е. не очень рыбацкая. Эта явно больше подойдёт для походов по широкой воде.
Хотя размерения подходящие. Мне видится (для себя) надстройка пониже. Потопчины на ней и люк в надстройке. Фальшборт можно существенно ниже, если вовсе не убрать. Но это я о себе.
Присоединяюсь к пожеланиям Георгича по поводу окраски.
А вообще здорово! Своими руками. Такой кайф...
Дата:   14-06-08 01:42
Поздравляю!
Согласен с D.M., реданы не помешают. Крайние от скулы можно пропустить до транца. Тогда скула оторвётся от воды, корма поднимется, и мотор не надо будет поднимать, а "петухов" будет не три (от скул и от мотора), а только от мотора. И ещё пустить пару реданов от киля, но обрезать их не доходя с полметра до транца.
Дата:   14-06-08 01:44
УУУ-ра-ааа! :)))
Виталий, вечером за Вас - дубровки! Молодцы. Оч хорошо.
Наши поздравления.
Удачного сезона :)))
Автор: bolshoy (---.tts.nov.ru)
Дата:   15-06-08 03:21
Виталий добрый вечер, а как в нутри, каюта получилась, там сидеть можна, камфортная, скиньте фото сюда :)
Автор: MaxA (из дома) (---.a3.qwerty.ru)
Дата:   16-06-08 03:22
Ну, с почином!
Все здорово получилось! Под 40-й хорошо идет. После обкатки и доделки еще лучше будет.
Спасибо за быструю реализацию проекта. Очень интересно было посмотреть на реального "Сома". Сам тоже хотел такой построить, но потом несколько изменил конструкцию и вид лодки.
Жду дальнейших новостей с верфи.
Удачи!
Дата:   16-06-08 18:27
Во время испытаний нас постоянно сопровождали ....
Дата:   16-06-08 18:28
Летали с нами...
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   17-06-08 18:56
Вот поменял имя на руссишь.И зарегистрировался по человечески.
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   18-06-08 01:30
Поздравляю! Хорошо получилось!!! Ждем продолжения!
Дата:   18-06-08 20:42
Высота в каюте получилась 110 см.
Дата:   18-06-08 20:44
Начал изготавливать диванчики, есть мысль сделать в середину съемный фрагмент что бы при установке получался цельный диван.
Что скажите?
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   18-06-08 20:48
Виталий Тюмень писал:
> Что скажите?
Правильно мыслишь!
Дата:   20-06-08 16:01
Вчера озадачился "привальным брусом" и порывшись в поиске увидел мысль по установке V-образного ремня от какой-нибудь техники.
Сначало брали сомнения что придется как-то стыковать и т.д. но каково же было мое удивление когда продавец (девушка) на мой вопрос какой самый длинный ремень у них есть ответила -10 метров.И я не задумываясь взял . Привез в гараж, померял- все подходит. Так что сегодня начну монтаж в круговую. даже см 40 пришлось отрезать.
Сделаю -выложу фотки на обсуждение.
Дата:   07-07-08 14:59
Вот решил выложить еще немного фоток. Поскольку процесс по-тихоньку все же идет. Врезал окна- и как мне кажется надо было сделать их побольше.
Дата:   07-07-08 15:03
Дальше озадачился лобовиком.
Дата:   07-07-08 15:11
И вот в "Сом" второй раз на воде
Дата:   07-07-08 15:14
А это моя "Капитанша"- называет себя дитя асфальта, и поэтому само присутствие ее на борту говорит о признании проделанной работы.
Дата:   07-07-08 15:17
Мы решили поехать отдохнуть, а заодно проверить еще раз "ходкость" нашего кораблика.
Дата:   07-07-08 15:20
Хозяйка накрывает на стол
Дата:   07-07-08 15:21
А в это время - готовим основное блюдо.....
Дата:   07-07-08 15:24
Еще несколько вариантов...
Дата:   07-07-08 15:35
Хотелось бы задать вопрос Ивану:
1. Лодка на ходу валиться постоянно на правый борт , мотор висит точно по центру. Выравнивается только когда я встаю на левый борт.Уже задумался о переносе рулевки?
2. На ходу лодка почемуто "валкая", при малейшем передвижении по кокпиту лодка валится с одного борта на другой.
Почему так происходит -понять пока не могу.
Дайте совет - как решить данную проблему?
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Дата:   07-07-08 15:48
Виталий!
С огромной радостью за Ваш УДАЧНЫЙ(во всех смыслах) проект!
Похоже, хорошая лодка получилась, и видно, что сделана с головой и любовью.
С большим уважением
Сергей З.
Во-первых, хочу похвалить.
По мере установки элементов насыщения лодка приобретает все более привлекательный вид.
Насчет крена и валкости - думаю, тут действуют два фактора:
мощность мотора больше проектной и отсутствие скуловых брызгоотбойников.
Похоже, что глиссирует "на пятачке", т.е. площадь опоры мала,
а каких-либо элементов, противодействующих в динамике крену, нет.
Думаю, скуловые брызгоотбойники совершенно необходимы.
Пара продольных реданов - по желанию, но лучше бы тоже сделать.
Дата:   07-07-08 16:00
Сергею Заяц -Спасибо!
Ивану - Спасибо, особенно приятно услышать такие слова от профессионала.
С мыслью о брызгоотбойниках согласен и думал о том же, просто хотелось услышать тоже самое от знатока своего дела.
В дальнейшем попробую установить скуловые брызгоотбойники.
Дата:   07-07-08 16:05
Еще один вопрс в догонку- Подключил тахометр, а он не показывает почему-то? При включении зажигания стрелка встает на "ноль" а даольше -ничего.
Дата:   07-07-08 16:07
Ну, в судостроении-то я не профессионал - просто достаточно опытный любитель.
При попытках накренить лодки на ходу хорошо видел, как входит в воду
брызгоотбойник накрененного борта и выходит - противоположного.
Противодействующий крену момент при этом весьма значительный.
Роль брызгоотбойников и/или продольных реданов в обеспечении динамической остойчивости
скоростных глисирующих судов общепризнана.
Дата:   07-07-08 16:50
> При включении зажигания стрелка встает на "ноль" а дальше -ничего.
Либо сигнальные импульсы не поступают (где-то неконтакт), либо тахометр дохлый.
Дата:   07-07-08 17:11
Понял - проверю контакты.
Дата:   07-07-08 22:21
Человека построившего несколько лодок трудно называть просто опытным любителем.
Тут после одной - то за советами начинают подходить.....
Так что скромность конечно хорошо ,но факты говорят за себя.
Теперь вопрос:
Из чего лучше изготовить брызгоотбойники и каким образом теперь закрепить, что бы не повредить работу и с наименьшими трудозатратами. Больно не хочется сверлить целый корпус....
Посоветуте.
Дата:   07-07-08 22:30
Дуб либо ясень.
Зашкурить участок обшивки и на клей его. Но - с шурупами изнутри корпуса.
Придется сверлить корпус. Я так и делал. Лучше не знаю как.
Дата:   07-07-08 22:32
Дуб или ясень конечно хорошо , но в наших краях это все равно что скорлупу от кокоса достать.Возможно наверно но неизвестно где.
Есть ли альтернатива?
Дата:   07-07-08 22:35
Альтернатива - сосна. Универсальное дерево.
Но придется их беречь, следить, чтоб лишний раз по твердому не шоркнуть.
Дата:   07-07-08 22:46
Вот сосны то у нас завались. А как на счет лиственницы или кедра?
Дата:   07-07-08 22:56
Нам пришлось применить сосну, т.к. реданов много и форма сложная. Обклеили их наружние поверхности лентами стеклоткани и накатываем слои компаунда. Много. Получается довольно крепко.
Крепили - "по Ивану". На смесь с аэросилом(шпаклевку). Получается монолит - лишнее - выдавится- убрать. Шурупы потом удалить. В шпаклевку добавить пигмент - сразу готовая весчь.
Дата:   07-07-08 22:59
Кедр годится, но более нежен, чем сосна. Беречь.
Лиственница хороша для свайных фундаментов Исаакиевских соборов.
Для лодок - не годится, поскольку тяжела и склонна к растрескиванию при переменной влажности.
Дата:   07-07-08 23:01
Основательно, доступно - нечего возразить.
Дата:   07-07-08 23:02
petr-Kenig писал:
Петр, шурупы-то нафига удалять?
В том-то и смысл шурупов, чтобы препятствовать сколу клеевого шва при динамических нагрузках.
У "Радуги" киль без шурупов отслоился от обшивки на 8-м сезоне...
Плавали - знаем.
Дата:   08-07-08 03:15
Иван: "шурупы-то нафига удалять?"
Так половина их наружу вышла. Убрали. Щас вооще один пластик. Однородно. Железа нет никакого. Наружняя шпаклевка реданов "обняла" их галтелями. Крепко. Бум надеятся.
Дата:   08-07-08 08:59
petr-Kenig писал:
Петр, а как оклеивали острые ребра? Для меня загадка, как вообще можно оклеить острое ребро или торец фанеры- ткань под своей упругостью отслаивается и образуются воздушные пузыри, очень неприятно...
Дата:   08-07-08 09:40
Предложение от иванова по окраске лодки.
Попросил меня отправить, т.к. сам не может, придавленный злобными админами.
Дата:   08-07-08 19:13
Серегей: "..а как оклеивали острые ребра?.."
На малых деталях с острым углом (коими реданы и есть) вышли из положения - узкими лентами - изгиба нет, есть разрыв, но нагрузка в этом узле - на истирание. Лишнее по редану обрезать, зашпаклевать.
Пузыри на торцах - неприятно. Но можно. В своем отчете покажем наш путь, с фотками. А здесь мы в гостях :)
Дата:   08-07-08 19:16
Принимается, жду еще предложений.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   08-07-08 19:33
А я бы стекло в каюте к носу продлил, вписав в силуэт, обзор из каюты улучшится, а он лишним не бывает, особенно на ночевках.
Или впереди существующего сделал бы еще одно маленькое
Отправка отредактированного (08-07-08 19:35)
Дата:   10-07-08 15:09
Colonel писал:
Согласен и буду делать еще одно стекло.
Дата:   07-08-08 17:04
Вот продолжаю.
Решил модернизировать транец.
С левого борта будет заливная горловина, а с правого- сливная трубка от помпы.
Решил все закрыть , но отверстия (технологические) всетаки сделал. Мало ли придется залесть. Внутри полости уложил пластиковыми бутылками (которые перед закручиванием выдерживаю в морозилке) .Дополнительные баки плавучести ни кому не помешают.
Дата:   07-08-08 17:05
Дверь - примерка.
Дата:   07-08-08 17:08
Еще кусочек модернизации.Отверстие вырежем позже.
Отправка отредактированного (07-08-08 17:10)
Автор: fisher80 (---.ats30.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   07-09-08 16:33
Подскажите какую марку стеклоткани использовали?
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата:   08-09-08 09:23
Хозяйка в качалку ходит? Хороша.
Дата:   08-09-08 09:31
Хоть Иван и критикует проект, но с "яхтенной архитектурой" самый удачный проект мореходной моторной лодки при соответсвующей
Н х В,самоотливной кокпик, килеватость на транце.
Дата:   08-09-08 14:56
Хозяйка в качалку не ходит, просто она гимнастка и конституция такая.
Дата:   08-09-08 16:14
Так же считаю, там где авторы (проектов) предлагают удалять шурупы они мягко говоря неправы.
