 Московское время 16:27:45
 Владивостокское время 23:27:45
 Дядя Вася по Джету подскажите.
Автор: botinok (89.113.78.---)
Дата:   25-04-08 16:24
Собрался мой товарищь приобретать лодку в Чушке и просит совета какой катер предпочесь. Один из них мало того что с "неудобной" задней конфигурацией рубки так еще с водометом или это наоборот преимущество ?
Ссылка. Это первый вариант (Австралийский)
а это второй Ссылка.
 Re: Дядя Вася по Джету подскажите.
Дата:   25-04-08 17:37
на этих картинках "джетами" и не пахнет, в моем понимании.
(хотя там может и стоять "аламарин").
Чухонцам - это нах не нужно.
ДЖеты - это Аляска и Сев. Канада.
Дата:   25-04-08 22:08
AlamarineJet так и написано, это разве не Джет ?
Вот я и хочу понять стоит ли ему брать именно этот вариант, с водометом. Мощность дизеля 110 л.с. Скорость заявлена максимальная 30 узлов только не верится.
Отправка отредактированного (25-04-08 22:12)
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   25-04-08 22:30
Корабля есть фотка общая ?
Дата:   25-04-08 22:54
давать советы какую лодку купить, это все равно что давать советы на какой бабе женится.
Дата:   26-04-08 02:47
Барин, первая лодка.
Дата:   26-04-08 02:49
И вторая, которая с Джетом .
Дата:   26-04-08 02:50
дядя Вася, вопрос снимаю, извини что обратился.
Дата:   26-04-08 03:15
А где "товарищь" собирается ходить? Море,озеро, река? Горная река? Характер водоёма какой?
Дата:   26-04-08 04:20
давай без девичьих обид.
просто давать советы по картинкам .... - это не ко мне.
Проехал. понравилось, износ мотора , стоимость ремонтов оценил, таможню посчитал - сам решай надо или не надо.
Дата:   26-04-08 04:38
Ходить будет в Финляндии, но не речки, конечно, от того и не пойму зачем ему водомет нужен.
Я в водометах как сварщик в балетных тапочках, а ему упали эти 2 катера и помоги говорит определиться, от того и спрашиваю. Как себе выбрать лодку знаю без советчиков, но случай такой и не откажешь, наделает глупостей, насоветуют ерунды потому совета спрашиваю.
Мне непонятна компоновка этой лодки с водометом, лосося на дорожку не половишь (таргу где пристроить), опять же мотор под крышкой выходящей в рубку, наверняка шумно и запах будет. Вобщем от водомета буду отговаривать.
Отправка отредактированного (26-04-08 04:42)
Дата:   26-04-08 17:11
это какой-то пьяный финик сделал лодку "под себя", теперь продает.
Иметь под задницей в тесной рубке дизель 100лс - удовольствие" на любителя".
А компоновка для чухонцев обычная - в носу сети, рыба, рубка в корме, чтобы на волне меньше пломбы из зубов выпадали.
Дата:   27-04-08 03:00
Спасибо, я так и думал что вариант на "особого любителя".
