| Московское время 12:15:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:15:03 |
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата: 24-04-08 15:59
У товарища катер на лодочной от воды стоит неблизко, путь витиеватый - лебедка не поможет. Бывают ли такие приблуды типа электропривода на колесо чтобы само ехало, что бы в одно рыло можно было управляться? Может кто сам заморачивался? Или прийдется самому изобретать, патентовать и становиться миллионером.
Автор: kapitan (79.139.144.---)
Дата: 24-04-08 16:56
LAPA (Дубна) писал:
> Вакансия миллионеров как всегда занята...
Судя по картинкам там гидропривод на задние колёса от специального движка, а переднее управляемое.
Всё вместе будет достаточно тяжело и дорого.
Мне приходило на ум сделать навесной мотор на транец из мокика, коим и управлять, а впереди поставить 2 простых колеса по бортам.
Если на моторное колесо приделать лопасти - так и по воде таким мотором ехать можно.
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 24-04-08 17:14
Не, мотор от мокика, особенно с приводом на одно колесо... не вытянет. Всё проще: достаём из рундука воздушный шар, надуваем гелием и переносим лодку куда нужно. 100% оффроуд. А шар на молнии: при необходимости расстёгиваем на две половинки и идём под парусами. Гораздо быстрее, чем на движке от мокика.
Отправка отредактированного (24-04-08 17:20)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-04-08 17:29
В КиЯ номера ~2-5 таких приблуд на базе двиглов от мотороллера было штуки 3 описано.
Дата: 24-04-08 17:33
Да... Вариантец не из бюджетных ! Но нельзя ли проще - типа автостартера в качестве привода вкрячить. Машину же через движек, коробку, редуктор прет, неужели Прогресс не вытянет?
Автор: Lёha (---.ipdvb.ru)
В Моделисте-конструкторе в 80-х гг. было подобное. Движок вроде от бензопилы использовался
Дата: 24-04-08 18:15
Вот мотоблок можно, сам об этом думал там и доделывать ничего не надо только крепление к носу.
Дата: 24-04-08 18:16
Kira писал:
Эти я, конечно, видал.
Я с другой стороны тему разрабатывал.
У дальнобойных яхт есть проблема затариваться продуктами и топливом. До берега едут на тузике, а дальше - как придётся, часто и пешком.
В отличие от того, что писалось на колесе есть лопасти, так, что до берега и до магазина на одном моторе.
При моторе менее 50 кубиков в большинстве стран документов не требуется.
Автор: Antonio (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 25-04-08 06:54
Ну вы фантасты!!! Знаете, перед II мировой пытались сделать летающий танк. И наши, и немцы, и америкосы. Так вот идея благополучно ушла в тираж. А все очень просто. У каждой вещи свое назначение. Думать лучше головой, а с..ть - жопой.
Дата: 25-04-08 07:32
- Классно лодка на фот- о прёт, токо неясно ку- да водило выпал?
Водила не выпал. Вместо него в лодке мешки с песком. Я использовал фото с краш- тестов завода- изготовителя Неманов. Ну, само собой, специфических, водномоторных. Сейчас эта лодка, управляемая по радио с помощью двух приводов от стеклоподъемника автомобиля летит на топляк. Потом её выбрасывают на всём ходу на каменстый берег, на пляж... Вобщем ребята подошли к вопросу посерьезному...
Дата: 25-04-08 23:10
LAPA (Дубна) писал:
Если это краш-тесты - тогда накой колёсы?
Может всё-таки водила в осадок выпал?
Ну,.... после праздников.
Дата: 26-04-08 00:21
Я грю фото с краш- тестов. Колеса я пририсова в кач иллюстрации к теме. Просто удачный ракурс у лодки.
Кстати, а почему обязательно использовать двигатель от мокика? Не выгодней ли в данном случае установить паровую машину? Современные разработки оборонных заводов вполне компактны... Их даже ставили на лодки водномоторных частей красной армии. (их расформировали в 1951 году).
Вода есть, дров навалом... Зачем же тратить драгоценный бензин? Да и при перемещении по воде с помощью колёс всё будет смотреться гораздо логичнее...
Дата: 26-04-08 03:33
Относительно колёс - лопухнулся. Глядел слишком уж невнимательно.
Насчёт паровой машины - это я специально для Вас оставил.
Не забудьте здесь написать про результаты.
А с меня вполне достаточно того, что у меня на дипломе был автомобиль паровым двигателем.
Кстати - к своему концу, большинство паровозов было переведено на жидкое топливо.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 26-04-08 04:45
Донской писал:
> миллионером.
Подобные приблуды , но сгидроприводом существуют Даж подходящей размерности. На "хитрых" погрузчиках ( забыл название, но сам на выставке "Лесдревмаш" видел)
Но, похоже, чтоб купить , надо "в обратном порядке" - т.е. сначала стать миллионером....
