 Московское время 20:20:35
 Владивостокское время 03:20:35
 40veos
Автор: balu63 (88.200.147.---)
Дата:   25-04-08 03:04
Кто реально пользуется этим мотором расскажете о его эксплуатационных характеристиках
 Re: 40veos
Автор: DimDim (---.msk.skylink.ru)
Дата:   25-04-08 04:13
взял такое чудо зимой пока стоит ждет своего звездного часа но проштудировал по нему массу информации и уверен что точно не лохонулся!
 Re: 40veos
Автор: balu63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-04-08 04:26
такая же история.Стоит в гараже.Мечтаю как бы открыть навигацию(хоть бы удачно)
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 04:37
не волнуйся мой уже обкатан по всем водомоторным понятиям но не на большой воде.Работает как зверь мой П2М ждет не дождеться простора!
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 04:41
А как обкатывал расскажи по подробнее
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 04:44
Ты свой П2М как нибудь усиливал
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 05:10
обкатывал человек у которого я покупал мотор,предприятие не дешевое но мне показалось это лучше чем терять время на всю эту тягомотину.Несколько моторов,большая ванна с циркуляцией и счастье так близко.Транец усиливал может не очень сильно но считаю достаточно для лишних 10 сил,хотя на форуме обос....ли но критика тоже не плохо.....
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 05:11
еще ракурс.....
 Re: 40veos
Автор: Sergio (---.vizit-net.com)
Дата:   25-04-08 05:59
Я владею с этого года наработка 2 часа. Пока никаких нюансов. Завелся с 1 раза. Звук поразил более всего, особенно в момент разгона. У товарища Я55 2ц так это Вихрь по сравнению с ВЕОС звук-оглохнуть можно если рядом сидеть. На хх вода из контрольки журчит громче чем двиг работает
 Re: 40veos
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата:   25-04-08 14:13
Два года юзаю на казанке 5М2. Холодный заводится со второго-третьего кручения стартером, лучше грушой до заводки качнуть немного. Поставил переключатель для движения по мелкой воде. Усилил транец. А так тьфу-тьфу...как часики....дури в нем хватит на наши лодочки с избытком. В хорошую волну с ним поаккуратнее...прет что на волну, что с волны одинаково...паначалу после Вихря даже пугало. Кстати не напрягайтесь когда передняя шелчком включается, а задняя с жужанием..так должно быть. Обкатка так, масло в бачек+ в бензин...сначала 10-15 мин на хх на стоячку, потом по тахометру.
 Re: 40veos
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата:   25-04-08 16:02
Четвёртый сезон пойдет, полет нормальный.
 Re: 40veos
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-04-08 17:13
Каждый раз глядя на жопу П2М думаю - надо его сразу переделывать под длинную ногу. Тогда ничего нигде мешать не будет.
 Re: 40veos
Автор: balu63 (88.200.243.---)
Дата:   25-04-08 19:44
а где можно приобрести переключатель для движения по мелкой воде и как он выглядит
 Re: 40veos
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   25-04-08 19:51
У меня ВЕОС 2007 года и на нем мелководный режим уже есть - тоесть куплен прям у дилера с завода - чувствуеться Японцы задумались что русскому народу мелководный режим необходим
 Re: 40veos
Автор: Grigarash (---.s-net.net.ua)
Дата:   25-04-08 20:11
У меня вопрос: у всех ли уважаемых владельцев есть прайм-старт, или у веоса по старинке ручка подсоса. Если есть прайм-старт, то как он работает, нареканий не возникало?
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 20:27
и сколько примерно стоит мелководник?(Если не секрет)у меня его нет,хотя взял мотор месяц назад у дилера
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 20:48
balu63
Точно нет?
Посмотри слева если смотришь на мотор из лодки - там должен быть рычажок который фиксирует положение мотора в трех или четырех позициях(точно сколько положений не помню так как проверял это еще в декабре)
 Re: 40veos
Дата:   25-04-08 21:02
У всех ямах с электрозапуском есть и подсос и дистанционный подсос. Если используется штатный замок зажигания, то при запуске надо нажать на ключ при запуске. Ручка подсоса закрывает заслонку. При запуске с нажатием на замок ту-же заслонку закрывает соленоид с тягой.
 Re: 40veos
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   26-04-08 06:58
У меня Y40 HEO без мелководного но очень хочется кто знает где и почем можно взять, а то неохота пень туда мудрить :))
 Re: 40veos
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-04-08 15:07
Ну Андрей, у тебя же инет под рукой, зачем глупые вопросы, я просто тащусь, как говорит современная молодеж.
 Re: 40veos
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата:   27-04-08 01:23
Kira писал:
> подсос.
не у всех. у меня дистанционного подсоса не было, правда у меня сэлектрозапуском и румпелем
 Re: 40veos
Автор: metrolog (88.200.254.---)
Дата:   27-04-08 01:56
тему я такую заводил на сайте....мне все железки обошлись в 50 долларов...поставил сам..дел на час..кронштейн и пара мелких тяг с механической кнопкой
 Re: 40veos
Дата:   27-04-08 01:59
 Re: 40veos
Автор: balu63 (88.200.246.---)
Дата:   27-04-08 02:48
спасибо за информацию
 Re: 40veos
Дата:   27-04-08 02:58
по пиву и оформим сделку
 Re: 40veos
Дата:   28-04-08 17:27
Если запуск от ключа, то принцип тот-же.
