 Московское время 13:17:35
 Владивостокское время 20:17:35
 солас
Автор: микроб (81.176.41.---)
Дата:   24-04-08 21:40
купил солас на yamaha 55 . На коробке все написано как положено. По шлицам подходит. Но ньюанс в том что соласовская ступица короче оригинала на 13 мм. Тоесть гайка крепления винта упирается не в винт а в шлиц вала. Кто сталкивался- подскажите.
 Re: солас
Автор: Dima  (85.236.2.---)
Дата:   24-04-08 22:54
Набор установочный должен быть(дополнительные шайбы)продаётся отдельно стоит рублей 250
 Re: солас
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   25-04-08 00:00
Dima писал:
+1 Должен быть в комплекте, требуй с продавца.
 Re: солас
Автор: Алексей (---.ru)
Дата:   25-04-08 00:32
С Соласом в комплекте ни чего не идет,комплект установки покупается отдельно. У меня два соласа все ставятся с родным комплектом,только шайбу под гайкой переварачиваю наоборот.
 Re: солас
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата:   25-04-08 09:11
Продавец лох попался и нен обратил внимание, что у большинству Соласов такого типоразмера нужен "комплект установочный UMC-KT". Упаковывается в блистер и стоит 195- 205 рубчиков. Состоит из 2-х латунных упорных шайб и контрогайки. В описании к комплекту все написано, какую шайбу как ставить. На твой мотор скорее всего подойдет только одна шайба (которая ближе к редуктору), т.к. вал достаточно короткий, а вот на следующую модификацию уже надо будет ставить либо обе шайбы, либо брать уже "UMD-KT". Возьми сразу гайку "YC NT" Даже если старая более менее живая, то при частой замене винта эта не помешает.
Удачи!
 Re: солас
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата:   25-04-08 16:05
у меня например на SOLAS 14 была переходная ступица с пластиковыми шпонками обёрнутыми в пружины и крепилась всё это шайбой с резьбой, всё подходило...а на комплектном винте на Y40 может и не ямаховском конечно, ступица наоборот короче и ставиться переходная шайба.
 Re: солас
Автор: korsar75 (1021697328.---)
Дата:   25-04-08 16:10
Комплекта может и не быть если это действительно винт на Ямаху (большинство соласовских винтов для Ямахи не комплектуется никакими комплектами, а рассчитаны на установку на родные (оригинальные) шайбы, которые идут вместе с мотором). Оканчательную ясность можно получить, если к-19 приведет здесь табличку с коробки своего винта
 Re: солас
Автор: korsar75 (1021697424.---)
Дата:   25-04-08 16:12
И судя по исходному сообщению k-19 он почему-то не ставит на винт шайбу под гайку. Или может я что-то не так понял
 Re: солас
Дата:   25-04-08 17:46
Огромное спасибо за отклик. Поехал покупать установочный комплект.
