| Московское время 09:49:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:49:33 |
Автор: alexandre m 10 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-04-08 06:29
Привет!мне нравится форум!
Я пошел не стандартным путем и хотел бы оценки комплекта : зодиак кадет с 340 + тоха 9.8 .2т
что посоветуете,если это уже есть ....Пойдет?(2 чел.+ребенок=150кг)
Дата: 23-04-08 07:33
Ну не видел ни разу поощрения зодиак+тохатсу,вот и сомневаюсь А если не брать во внимание баталии вокруг "других" комплектов,то ,по -своему,я Белая ворона!? А хотелось бы влиться..
Примите???
Автор: AlexeyV (85.249.160.---)
Дата: 23-04-08 07:47
Когда покупал первый свой комплект, то комплект, как таковой, получился не сразу. Купил сначала мнева 3,6м, думал просто на вёслах помаслаю на Вуоксе, потом захотелось мотор, пошёл выбирать без всякого знания этого дела, доверился продавцу, который отсоветовал брать на эту лодку что-то меньше 15 л.с. и оказался прав. Вспоминаю его добрым словом, у него на тот момент не было такой мощности и он запросто мог бы мне втюхать что-нибудь по-слабее. Это было сделано применительно к моим условиям: Ладога, 2 взрослых и один ребёнок, был на тот момент, и шмотки на 2-3 ночи. Вот так произошла первая покупка водноморной техники...
Дата: 23-04-08 09:39
Легкая интрига: сначала взял тох18 ,но потом на этом же форуме понял, что это -гемморой, В мотомагазине поменял на 9.8 и решил,что 27 , это не 43 кг, сейчас там стоит штатный винт 8.5
Есть ли смысл на эту загрузку взять грузовой винт ? Или у зодиака хорошая гидродинамика?? Мне Ваши ответы важны и волнительны,т.к. все новое,и есть возможность поменять до использования (мерк15 не принимается-отмел Тох18) ВЕС!!!
Наверное все и так понятно, на форуме ,гостем пару месяцев....
Скорее вопрос по винту и .... Примите-ли на Покатушки!?,,,
Автор: b58 (---.249.10.246.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-04-08 15:49
alexandre m 10
Комплект вполне нормальный, 9,8 правда в притык, хотя если не задаваться целью погонять - вполне. Все же идеально на такую лодку будет 15 сил... Кстати о Мерке, 35кг это естественно не 27, но при наличии удобной ручки... это не так страшно. Ну а таскать собранную лодку - есть колесики на транец...
На Московские и Питерские Обкатушки вход свободный...
Дата: 23-04-08 18:13
спасибо за ответы! При выборе я голову сломал, конечно за эти деньги собирался взять под Тох18 корабльQuicksilver 380 SHD XS G
это был Супер выбор! но победили соображения мобильности и не спортивной конституции...(+ возможность легко подготовить комплект одному...)
Вот сейчас и думаю, нужно ли загодя взять более грузовой винт?
Посоветуйте!?
И еще вроде проскочила информация по насосу браво12, что хоть это лучший вариант,но не очень надежный...(хочу с аккумулятором)
В общем, еще одна просьба- помогите "снарядиться"
И еще : по маслам мнения разошлись(привык не смотря на цену лить самое лучшее)
И еще: двигатель этого года-винт черный (раньше были белые)-это нормально?
И еще: на лодках раньше ходил опыт есть ,Прав и Регистрации нет - не хочу ,пока не "вьеду" в комплект... Посоветуйте,пожалуйста, где в московском регионе меньшая вероятность нарваться на ГИМС??!
Идеально было бы Первые пару-тройку выездов совершить с опытными и "матерыми" компаниями.. Может кто откликнется из москвичей (в районе После 9 мая)??
Заранее благодарен за советы..
С Уважением, Александр!(смайл)
Автор: innah (---.obit.ru)
Дата: 23-04-08 18:17
alexandre m 10
Использовал Тох 9.8 Мотор супер. Безотказный и экономичный. На лодке 380 два сезона.
Подрезал стандартный винт на 10 мм по диаметру - получил уверенный глиссер с тремя сиротками.
Сейчас М15 за те же выходные выжирает бензина вдвое больше.
Автор: Карелл (---.sovintel.ru)
Дата: 23-04-08 20:05
По поводу насоса: я взял в супермаркете обычный насос для накачивания надувных матрасов и т.д. Стоимость менее 1000 руб - Браво по моему стоит намного дороже.
Так вот этот насос с аккумулятором, соответственно пока еду на рыбалку он заряжается в машине от прикуривателя, приехал, быстро набил основной объем в баллоны, вставил пол и дальше лягухой докачиваю. Непосредственн время накачивания сокращается с 15 до 5 минут...вполне удобно и без Браво можно обойтись.
Ведь процедура накачки одинакова: сначала вам надо наполнить все три баллона для того, чтобы они приняли форму. Это в общем и есть основной объем воздуха и основные затраты времени исил при накачке лягухой. Далее после того как вставили пайолы и собрали пол производите докачку. И тут уже Браво и лягуха на мой взгляд почти одинаково быстро справятся...почти...
Единственное - на такой матрасный насос надо надевать специальный переходник который будет приоткрывать клапан влодке (часто идет в комплекте к штатной лягухе).
Дата: 24-04-08 05:03
Грустно не будет,главное,что бы на глиссирование выйти...
А по поводу веса кто-то сказал Золотую фразу:
"Лучше потерять немного в скорости, чем с дивана смотреть 7 канал" (ну не штангист я)
А еще легкий комплект можно беспроблемнее перевозить к далеким водоемам,т.е. совмещать с автопутешествием...
Автор: b58 (---.249.14.200.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-04-08 07:23
alexandre m 10 писал:
Придет это... главное не только на глисс выйти, главное на нем идти. А скоро захочеться и хорошо идти, не задумываясь, сколько пЫва взять, баночку или десять... Что до превозки - 9,8 не на много отличаются от 15, а кайф чуствуеться сразу... Комплектик у меня К330+М15, так что знаю о чем говорю...
Автор: sabatyr (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-04-08 08:45
b58 писал:
Это верно, год покатался на Adventure + М5, и сразу захотелось и побольше и по бистрее! Но с чего-то начинать надо, а то производитель надувнух пойдёт с торбой по миру.
Дата: 24-04-08 19:17
Всем большое зпасибо за ответы и мнения,рад,что откликнулись!
У меня остались пару сомнений-вопросов:
1. Покупать ли загодя винт 7 (на ту загрузку,что указал выше) или сперва покататься?(давайте попробуем без тахометра,а так ,с допуском , по-грубому)- есть же приблизительный опыт!
2. Где меньше вероятность нарваться на ГИМС (т.к. документы БУДУ делать после теста комплекта)?в радиусе до 200 км от Москвы.
