 Московское время 01:13:31
 Владивостокское время 08:13:31
 2,5 или 3,5?
Автор: НН (---.250.nat.smilenet.sandy.ru)
Дата:   24-04-08 13:48
Господа, вопрос к экспертам - есть деревянная самодельная лодка 3 м длиной, вес ок. 70 кг., дно плоское, нос тупой. Мотор нужен для рыбалки, чтоб неспешно тащил 2 человек против течения на небольшой речке. Насчет марки - решил двухтактного японца. Но мнения продавцов разделились - одни клянутся, что 2,5 силы за глаза будет, а больше 3 уже опасно, другие говорят, что меньше 3,5 не стоит и смотреть. На вас одна надежда!
 Re: 2,5 или 3,5?
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   24-04-08 16:23
моторчики Тоха2,5 и 3,5 имеют однаковый объем и вес, у 3,5 чють больше обороты и может быть нога с нейтралью, 3,5 подороже из-за этого
3,5 с нейтралью более тяговитый, под тяжелые лодки
те же моторы, но только перекрашенные - Мерк2,5 и 3,3
бери то, что бюджет позволяет
кстати, на Тох-2,5 японец переплыл атлантику
 Re: 2,5 или 3,5?
Автор: kapitan (79.139.144.---)
Дата:   24-04-08 16:40
Если лодка не для глиссирования, так для неё и одной силы за глаза хватит.
Т.е. и тому и другому мотору давать полный газ нет смысла.
Если вместо 2,5 повесить 3,5 сколь-нибудь заметно скорее лодка не пойдёт - только нос подымет.
johnsan писал:
Я тоже несколько раз слыхал, но всё как-то отдельной строчкой.
А вот нет ли у Вас ссылочки на путёвое описание?
 Re: 2,5 или 3,5?
Дата:   24-04-08 17:03
kapitan писал:
> глаза хватит.
Запас мощности на случай встречного ветра будет нелишним.
Кроме того, нейтраль повышает безопасность и удобство пользования.
Вес один и тот же, разница только в цене. Выбор за покупателем.
> johnsan писал:
Довольно краткое, зато официальное: http://www.tohatsu.com/news/seiko.html.
 Re: 2,5 или 3,5?
Дата:   24-04-08 17:15
Иван опередил меня ;-)))
 Re: 2,5 или 3,5?
Дата:   24-04-08 17:18
А вот его японская самоделка, на Желтую Подводную лодку похожа :-)))))
Отправка отредактированного (24-04-08 17:26)
 Re: 2,5 или 3,5?
Дата:   24-04-08 17:42
Однозначно нужно максимально мощный при одинаковом весе. Одна дополнительная лошадь при водоизмещающем плавании очень важна, т.к. позволяет уверенне двигаться против течения и ветра а разница расхода топлива принебрежима, на такой лодке при легком капитане можно получить подобие глиссера км в 18-20. Конечно, с нейтралью предпочтительнее, но иногда пользую джонсон 3,5 сил - он заметно сильнее сузы2,2. К тому же имеяя 3,5 силы Вы можете его постаивть в случае нужды на бОльшую лодку с Большим экипажем. Нет нужды эксплуатировать все время на полном газу - это скорости много не прибавит, но именно при сильном ветре и течении резерв мощности необходим. Вот лодка самоделка ( около 3 м) с пареньком 19 лет под джоником 3,5
 Re: 2,5 или 3,5?
Дата:   24-04-08 18:42
Благодарю.
Странно, что мотор у него стоит на корме без какой либо защиты.
Как это у него не залило?
Я бы - так, наверное, упрятал под колпак или в колодец.
johnsan писал:
Ведь что интересно - по общему строю похожа на мой катер.
Наверное что-то в этом есть.
Молодец мужик - даром, что японец.
Вот только борода у него подкачала.
 Re: 2,5 или 3,5?
Дата:   24-04-08 19:47
johnsan писал:
А вот кто знает, что за флажки у него на лодке развешаны?
Ещё непонятка.
На корме нет никаких релиногов.
Как к мотору на волне подходить?
Зараз купаться будешь.
Да и лесенки из воды не видать.
Автор: НН (---.mts-nn.ru)
Дата:   24-04-08 20:03
Господа, спасибо большое! Вчера в м-не предложили Сузуки 2,5 4-тактный, как они по-вашему?
