| Московское время 23:44:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:44:58 |
Автор: onizuka (89.163.42.---)
Дата: 23-04-08 20:44
Всем доброго. Хочу установить на Suzuki DT-15S тахометр. Если кто в курсах подскажите плиз как это сделать и какой поставить.
Автор: b58 (---.249.14.200.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-04-08 23:56
onizuka
Самое простое - Квиксильверовский тах. Поиском пошарь, тема неоднократно поднималась...
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-04-08 00:08
b58 доброго дня.....а где он этот Квиксильверовский тах продается имеется в виду Питер или Москву....на хонду 20 хочу взять....кто подскажет
Автор: tosik (---.149.9.108.misp.ru)
Дата: 24-04-08 01:47
Видел в Москве в Экстриме. Но цена 3800 рябчиков кусается!
Дата: 24-04-08 02:31
tox
Ну в Питере - на Обкатушки подгребай, один точно будет. Ценник указан правильно... А в Москве - в Велходе...
Автор: onizuka (81.24.123.---)
Дата: 24-04-08 05:15
K_Konstantin
Я так понимаю один провод наматывается на высоковольтник. Где такой тах мона взять? И второй вопрос большая ли дискретность сигнала, если большая то динамику процесса будет сложно отследить. Имхо лучше аналоговый всетаки.
Отправка отредактированного (24-04-08 05:17)
Автор: Denchik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-04-08 05:54
onizuka писал:
Тахометры Квиксильвер и Тинитах на моей тридцатке усиленно показывали в два раза больше реального. Предполагаю что и на твоем моторчике будет тоже самое. Выход один - взять такой как у K_Konstantin.
Дата: 24-04-08 06:28
Denchik писал:
> как у K_Konstantin.
полагаю что это из-за числа магнитов, если ты брал сигнал с провода никого напряжения катушки или что то вроде этого, где то слыхал об этом на форуме
Дата: 24-04-08 06:37
Denchik писал:
> как у K_Konstantin.
Тахи от Квика выпускаются в 3 модификациях, наиболее универсальный 1. Можно поигрть числом витков и направлением намотки. На крышке коробки все подробно написано..
Дата: 24-04-08 06:58
Попробую поискать, но уж че то ценник больно кусачий. Хотя говорят скупой платит дважды........
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 24-04-08 14:29
onizuka писал:
> K_Konstantin
Дискретность подсчитывается исходя из количества вспышек на одном целиндре за один оборот в пересчете на одну минуту.
Прибор называется Stage6 S6-4030.
Брал тут:
Ссылка..
ИМХО, тах на надувастике нужен в основном для подбора винтов, тах должен быть компактен сам и компактен в установке. Желательно сьемным. Исходя из этих посылов и совета Дак_Хантера (Алексея), мной была выбрана именно эта модель и именно так установлена.
Расскажите куда Вы планируете ставить аналоговый?
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 24-04-08 16:52
b58 писал:
Ну я пробовал по инструкции и 3 витка и 6 витков. Что-то никак :) Мне обьяснили что у меня на сузе зажигание одноканальное. Так что пока катаюсь и делю показания таха пополам :) Не напрягает.
Дата: 24-04-08 18:17
K_Konstantin писал:
Ну например от ВАЗ 2106 ставить действительно будет не куда, а вот что нибудь покомпактнее вполне можно поставить на капот (в отдельном корпусе). Как получиться конечно не знаю это уже другая тема.
