 Московское время 21:02:11
 Владивостокское время 04:02:11
 Меркури - тахометр и датчик температуры
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   22-04-08 22:26
Добрый всем день
Купил Мерковский тахометр, подключаю к Меркурию 40ЕО, 2Т, 2 цилиндра. Подскажите пожалуста в какую позицию нужно переключить "хренотень", расположенную с тальной стороны тахометра, круглой формы черного цвета. (Я на фотографиях выделил). Сейчас стоит в положении "6Р"
 Re: Меркури - тахометр и датчик температуры
Дата:   22-04-08 22:27
И еще фото с инструкции
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   22-04-08 22:32
Посмотри значение в инструкции... чуть выше того места что выложил на снимке.
Дата:   22-04-08 22:34
Со жгутом, который подсоединяется к кабелю, выходящему с коммандера была тоже инструкция, посмотрев на схемы, я понял, что так же можно подключить датчик температуры без индикатора трима или в обход индикатора трима (так как у меня нету трима). Точно правда в этом не уверен, может кто знает, получиться ли?
Вот фотка инструкции. которая была со жгутом. .Жгут Квиксильвер, разъем подходит к командеру (те. он предназначен как раз к моему коммандеру).
Заранее благодарен.
Дата:   22-04-08 22:36
А там вот такое
Дата:   22-04-08 22:37
Не уж то в положение 4Р 8С
Дата:   22-04-08 23:05
Получается что скорее всего 6/12, более точно надо сверять по серийному номеру мотора.. они там указаны для положения 4/8
Дата:   22-04-08 23:14
ТАк а 6/12 я там не вижу. Может быть просто 6 (на фото фрагмента инструкцыии видно). Сегодня посмотрю серийный номер обязательно.
А по поводу датчика температуры никто ничего не знает?
Дата:   23-04-08 00:24
Carabas писал:
На схеме указана разводка для моторов V6, а "alarm horn" это "аварийный сигнал".. звуковое сигнализатор проблем с мотором.
Дата:   23-04-08 00:55
Сергей спасибо Вам, просветил темноту. Я правильно понял - на тахометре устанавливать на 6Р - это в том случае, если серийного номера моего двигателя не окажеться в перечне.
Отправка отредактированного (23-04-08 00:56)
Дата:   23-04-08 02:01
Carabas писал:
нет, устанавливать переключатель на 4
Цифры которые я давал выше это количество импульсов/магнитов по вашей таблице.
Дата:   23-04-08 02:10
Но там две четверки, и все таки, установить на 4Р или 4С ? :(
Короче я делитант ещё тот :(
Дата:   23-04-08 17:37
Сергей я не ту таблицу выложил, вчера вечером еще раз внимательно прочитал, и сверху написано, что таблица к другой модификации тахометра (QSI Series). а у меня ADMARAL, FLAGSHIP... и т.п. - на картинке четко видно надпись над самим тахом, вот теперь вылаживаю ту таблицу, которая подходит .
Ну и еще раз в нормальном качестве тахометр с инструкции
Дата:   23-04-08 17:40
Ой, только наобород смотрите
Дата:   23-04-08 22:56
ну вот теперь все понятно.. 4P если серйник попадает.. если нет - 6P
Дата:   23-04-08 23:20
Спасибо Сергей. Серийник не попадает
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   23-04-08 23:34
6Р
подключал недавно 60 ку ЕО
у них колличество катушек одинаково
12
подошло 6Р
Дата:   19-05-08 23:34
А не подскажет никто, можно ли подсоединийть к Мерку датчик температуры от ВАЗ 2106, и куда присобачить провода от датчика (имеется ввиду в двигателе куда их подсоединять). Спасибо
Отправка отредактированного (19-05-08 23:38)
