| Московское время 21:51:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:51:57 |
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 23-04-08 17:18
Брал б/у Н-23 контактное зажигание. Сейчас потихоньку готовлю его к сезону. Фильтр, маслице в редуктор, свечи, проводка, полировка винтов (комплект 220,250,280 шага).
Стоять будет на П-2. Уже доработал шестерочный тахометр. В планах бортовые огни, немного света в салоне, в перспективе помпа, передняя фара. Вчера осмотрел электрику. Есть вопросы:
1. Провода с катушек освещения были не прикручены к штатному выпрямителю, а заизолированы изолентой и болтались рядом. Чему они могли мешать или так идёт с завода?
2. Есть тиристорная схема ограничения тока. Ставить под капот? Зачем в ней такие высоковольтные кондансаторы? Какие пойдут? Если будет аккумулятор 12 А/ч нужны ли конденсаторы? Чтобы аккум не перезарядить буду на ходу включать часть потребителей.
3. А теперь о главном :) Есть у меня старый разобранный нептун, так в нем сбоку со стороны топливного насоса есть разъём под вывод электричества, а в моторе 2001 года выпуска его нет. Почему? Как организовать вывод из под капота проводов питания, стоп, импульсов для тахометра?
PS всётаки согласен с мыслью пробегавшей по форуму, что предсезоный легкий сэкс с лодочным мотором это в кайф.
Дата: 23-04-08 17:52
ИМХО, так же, как было в старых моторах: кронштейн над бензонасосом, на нём разъём, кабель проходит в выемке, которая предусмотрена в поддоне. Надеюсь, выемка имеется? Кронштейн крепится на двух болтах, стягивающих половинки картера.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 23-04-08 17:58
Алексей Гомель писал:
+++С завода все прикручено, а от выпррямителя провода идут в колодку. Может, кто-то оторвал, а чтобы не искрило - замотал.
+++ Значит, штатный разъем РШАГ ПР-6-1 был утрачен.
Если из-под капота тянуть провода, и мотор без эл. стартера - то можно попробовать пятиштырьковое DIN-гнездо поставить:
соответственно со стороны лодки - штекер
Если же нужна герметичность - то используй любой автомобильный герметизированный разъем (например, от ДМРВ):
Дата: 23-04-08 18:09
Имеется клемная колодка с распаенным диодным мостом и всё.
Сорри, не точно выразился, выемка отсутствует в поддоне. Можно поточнее место, где она должна быть?
DIN-гнездо считаю несиловым. Буду ставить однозначно что то герметичное, но хочу сделать максимально близкое к заводскому.
Дата: 23-04-08 18:11
Разъём РШАГ по числу контактов подходит. Достаточно надёжен и быстро подключается, так что его имеет смысл ставить.
Если захотите в будущем завести ещё сигналы, то лучше сразу поставить разъём с большим числом контактов. Лучше ШР, т.к. РШАГ будет великоват ИМХО.
Дата: 23-04-08 18:16
+++А где там силовые цепи? От генератора не больше 3А.
+++РШАГ-РШАВ негерметичны.
