 Московское время 10:37:48
 Владивостокское время 17:37:48
 Троса газ, реверс - подскажите
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   15-04-08 18:51
Всем добрый день.
Устанваливаю на лодку двигатель Меркурий 2т 40-ку. С рулевым редуктором и тросом определился: трос м66, редуктор т71 (думал поставить Т85 но решил не экономить на этом). А вот про троса газ,реверс не знаю ничего. Видел на сайте Фиорд-Бот для Меркурия продаются троса типа С5. Кто, что о них скажет. Нормальные ли, можно брать их?
И еще вопрос, где в Киеве еще есть магазины, которые торгуют вышеуказанными дэвайсами (кроме Фиорд-Бота), может кто ссылки сбросит.
Заранее благодарен.
Отправка отредактированного (15-04-08 18:52)
 Re: Троса газ, реверс - подскажите
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   15-04-08 19:05
C5 это тип троса. Брать/не брать вопрос несколько другого свойства (производитель троса).
Есть ещё лавки. Не помню. Сссылки потерял. Поиск рулит.
Дата:   15-04-08 19:35
Спасибо Одессит. Да чего-то ищу и ничего нормального найти не могу. На Баркасе дофига всего, только вот цен нету совсем.
Как говорил Семен Семеныч Горбунков - "Будем искать"
Автор: Sergio (---.vizit-net.com)
Дата:   15-04-08 20:52
Вот ссылка сам там покупал работают четко
Дата:   15-04-08 21:00
А где ссылка то?
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   15-04-08 21:23
Я на Оку-4 с Суза40 брал С2 длиной 13 фт. Заканчиваются резьбой М5. К двигу наконечники делал, а к рычагам брал пластмассовые наконечники тяг карбюратора от Классики по 5 р шт. Все работает.
Дата:   15-04-08 21:29
bober писал:
> работает.
Так на Сузу и идут С2, а на Мерк С5.
А какие наконечники, зачем они, можеш написать поподробнее?
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   15-04-08 22:50
Позвони 0504432232 Алексей - я в пятницу у него брал 2 троса С2 для Сузы... Думаю, что и тебе найдет! Цены приемлемые. Ниже Баркаса...
За рекламу не считать...))))
Отправка отредактированного (15-04-08 22:51)
Дата:   15-04-08 23:57
Звонил, рулевых у него нету, должны появиться в мае, а тросами для амерканцев он не занимается. Но есть там какие-то переходники у него.
Автор: Сом (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-04-08 00:31
Просто поставь на трос свои наконечники. Я вчера купил у него комплект за 350 гр а на Баркасе 280 за 1 штуку. Денис привет!!!!!! Когда на Стугну ? Кресчент живее всех живых!
Дата:   16-04-08 01:16
Какие наконечники - я просто дилетант в этом деле пока.
Дата:   16-04-08 01:52
Сом писал:
Давно не виделись!
Буду там завтра по делам. А вообще каждые выхи я там!
Когда официально начинается навигация? Или только с окончанием запрета? Хочется обкатать коня да ТО-1 сделать до лета!
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   16-04-08 15:44
А скажите еще одному делитанту. Смазывать новые троса газа-реверса надо? Если нет то когда надо?
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   16-04-08 20:08
Я мазал, покупал на Баджере.
Дата:   16-04-08 23:38
Shark777 писал:
Как мазал? где? Просто сами штоки?
Дата:   17-04-08 01:17
резинки сдвигал с троса и в щели маслецо со шприца и туда-сюда много много раз.
Дата:   17-04-08 16:03
Я говорил о наконечниках, которые к самодельным рычагам машинки. На рычаги делал сферические головки, на них одевал наконечники.
Дата:   17-04-08 18:36
Какое маслецо? количество? густота?
Может, литола туды зашарашить по несколько кубиков с каждой стороны (если удастся - просто не смотрел, какие щели под резинками).
Дата:   19-04-08 01:53
не удастся. лил моторное какое под руку попалось.
Автор: Carabas (193.254.196.---)
Дата:   19-04-08 03:31
Deniska (Киев) писал:
Не щели, а отверствие! :)
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата:   19-04-08 03:39
Carabas писал:
В данном случае ни то и не другое - зазоры это :)
Дата:   21-04-08 17:54
НА прог 2, трос рулевого - 14 футов. газ реверс - 13 футов?
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   22-04-08 00:36
На Мерк идут С2 без всяких дополнительных наконечников. Смазываются узлы спец. смазкой (типа технического вазелина). Не забудь про регулировку длины движения троса. А то бывает полный газ не включишь. Да и нейтраль совсем не в нейтрали оказывается. Не допускай наглых перегибов и в транце хотя бы полупетлю надо.
Дата:   22-04-08 01:29
на прог возьми 12. я себе взял 13 длиноваты.
Дата:   22-04-08 18:19
Shark777 писал:
Это на газ-реверс?
Дата:   23-04-08 05:29
да
Дата:   23-04-08 17:34
Спасибо всем за подсказки и ответы.
