 Московское время 17:01:13
 Владивостокское время 00:01:13
 Транец-корозия
Автор: timex (77.239.188.---)
Дата:   22-04-08 09:49
Всем привет.Взял 4 гофа назад Сарепту(Киев)ходила под 40Маринер,
соответственно транец высокий-усил-ошит АМГ.Для 2х 30 высоковат
взял пилу (с боларкой заколебался сам бы не поверил)да и обрезал
см 10-12.В открытую полость(дерево вокруг АМГ) залил пару литров
эпоксидки(без закрепа) а сверху пришпандёрил П-образную насадку
из нерж(2мм) крепил нерж.болтами.Получился слоёный пирог Дер-АМГ-Нерж
Решил продать лодку. 5 дней назад приехал покупець з Кыева и сра-
зу напал на транец (начитался там всякой ерунды про корозию и.т.д.)
Сняли насадку из нерж.посмотрели-поцарапали и порешили что Ме как из
проката.
Справка транца - ходил под 2мя 30Вихрь 4 года,порвать и крродировать
не смог.(один сезон лодка стояла в воде-конкретно не вылазила на сушу,
а вода в Запорожье вроде кислоты типа серной-соляной в районе стоков)
Киевлянин продавший мне лодку за те же бабки взя Москву2(трб-ремонта)
а я в 4,2 раза дешевле беру Обь-1 с 1рук!!!!!!Правда не знаю как
внутри закрыто крышкой но снаружи немного облазит заводская краска!!!!
Чё производство пока не знаю(не такой я спец шоб по килю узнавать) но
послезавтра,на одном со мной причале,с Дедком(много болел) посмотрим.
P.S. Сарепта прикольная лодка (10 чел.перевозил за один раз на
Хортицу при волне - кто возразит забросаю спамами)Однако сейчас
чтобы две-три задницы тягать вижу смысл в другой лодке-мотор.
Фото 6 шт прилагается.(вокруг болтов на транц герметик)
 Re: Транец-корозия
Дата:   22-04-08 09:53
2
 Re: Транец-корозия
3
 Re: Транец-корозия
Дата:   22-04-08 09:54
4
 Re: Транец-корозия
5
 Re: Транец-корозия
Дата:   22-04-08 09:55
6
 Re: Транец-корозия
Дата:   22-04-08 09:57
Я так и не понял сути и смысла этого поста.
Если это вопрос - сформулируй его более четко.
Если предложение продажи - ему тут не место, и оно будет удалено.
Пиши в "барахолку".
 Re: Транец-корозия
Дата:   22-04-08 10:06
По большому щоту суть у нас в --- а если серьёзно лазил у Вас по сайту и нашёл озабоченного транцем правда не запомнил кто вот и решил свои познаниня (я не имею в виду инета)излить у Вас
 Re: Транец-корозия
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата:   22-04-08 13:08
Купил себе Сарепту под 2-мя вихрями-м как она по скорости и управляемости, хочу таскать бублик и лыжников, хватит мощи?
 Re: Транец-корозия
Дата:   23-04-08 04:49
ШЕВ Омск писал:
Сарепта ведёт себя на воде под двумя 30 это танк волну режет как масло если разгонишь можеш тащить хоть Эйфелеву башню правда тяжаловата на поворотах но при сбросе газа останавливается как вкопанная
