 Московское время 20:57:07
 Владивостокское время 03:57:07
 Стальной винт для Ладоги+Е40
Автор: s3nya (---.pppoe.katrina.ru)
Дата:   15-04-08 03:32
Начался сезон и вновь встал вопрос подбора винта для комплекта Ладога 1+E40XWS. С ямаховским алюминиевым винтом 10х15" с нагрузкой в два человека мотор достигает примерно 5600 об/мин скорость при этом 56 км/ч по GPS. Если иду один, обороты упираются в ограничитель при скорости ~ 58 км/ч. Интересует целесообразность перехода на стальные винты (скажем, Солас Сатурн 10 3/4х16" либо Баллистик 10 1/8х15"). Хожу как правило налегке, один либо вдвоем.
Всем ответившим заранее спасибо.
 Re: Стальной винт для Ладоги+Е40
Дата:   23-04-08 02:49
Неужели никто не подбирал скоростной винт на сороковку? Покупать винт вслепую страшновато, цена всё-таки высока.
З.Ы. В поиске уже был.
Дата:   23-04-08 10:31
Могу сказать только за "Баллистик 10 1/8х15".
Забудь. Слишком легкий.
Дата:   24-04-08 01:36
Что ж, спасибо за ответ, про баллистик забыл. Из претендентов остался только Сатурн.
