 Московское время 08:35:39
 Владивостокское время 15:35:39
 Радиус поворота мотора.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   22-04-08 18:53
Поставили руль машинку на риб с ямой 30-й, и вот такая ситуация. Угол поворота мотора вправо больше чем угол поворота мотора влево. Так и должно быть, или это регулируется? Выкладываю фото, может что-то не так подсоединили? Качество не очень, трубой фотали.
 Re: Радиус поворота мотора.
Дата:   22-04-08 18:54
Еще.
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   22-04-08 19:17
Кочерга не от этого мотора....наверно
Удачи........
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата:   22-04-08 19:19
Длина кочерги неправильная. ИМХО.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   22-04-08 19:27
регулируется только установкой тяги другой длинны
если нужно длиннее то это проще - есть регулируемые
если нужно короче - то в случае отсутствия в магазине сделать самостоятельно
Дата:   22-04-08 20:25
Звонили продавцу, говорит, что на все ямы тяги одинаковые, хоть на 30, хоть на 150 л.с.. Он прав, или гонит?
Автор: АлексейП (---.rosprint.net)
Дата:   22-04-08 21:12
Кочерга правильная, но установлена неправильно. Сам недавно прилаживал и так, и эдак, пока не разобрался
1. Кронштейн на ручку мотора ставится в другую сторону, внутрь. То есть его длинное плечо выпирает наружу, а короткое - между ручкой и поддоном.
2. Самое главное - кочерга должна быть СЛЕВА. Только в этом случае обеспечивается полный повотор в обе стороны. На правой стороне румпель мешается в любом положении кронштейна,о собенно когда он поднят, как на картинке. Как вариант - можно его снять.
Дата:   22-04-08 21:22
Кстати, крепление кронштейна показано здесь, страница 32:
eastmarine.ru/incp/katalog/OM/2/1B69R200S1.PDF
Автор: ДиМ (---.vologda.ru)
Дата:   23-04-08 03:45
кочерга неправильно установлена, сам так же парился, правда мотор суза 30, но смысл от этого не меняется.
Дата:   23-04-08 18:21
Тракторбек писал:
Заморачивался тем-же.
Вылечил дополнительной пластиной из нержи.
См. фото.
Дата:   23-04-08 18:22
Мотор стоит ровно.
Дата:   23-04-08 18:23
Поворот вправо.
Дата:   23-04-08 18:25
Поворот влево.
Мотор поворачивается в обе стороны одинаково. Радиус поворота, где-то 30 градусов.
ЗЫ. Румпель не мешает.
Отправка отредактированного (23-04-08 18:25)
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-04-08 07:11
Тракторбек писал:
Вот так правильно. Лучше заводить трос справа от мотора(и соответственно в редукторе сменить), если слева, то мешается отлив на румпеле, в поднятом положении.
