 Московское время 11:11:49
 Владивостокское время 18:11:49
 Как заменить корпус игольч.подшипника на Ветерке
Автор: Касаткин (---.approach.volia.net)
Дата:   22-04-08 14:57
Как выбить корпус игольчатого подшипника верхней опоры коленвала на Ветерке 8М?
Нужен какой-то съемник?
 Re: Как заменить корпус игольч.подшипника на Ветерке
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   22-04-08 18:06
Сьемник коленвала, он же и сьемник корпуса подшипника
Автор: Rex (88.200.129.---)
Дата:   22-04-08 20:28
Если имеется в виду наружнее кольцо подшипника, то нагреть верхнюю крышку картера, где оно установлено, градусов до 150 и ударить об деревяшку, оно вылетит. А саму крышку из картера - уже сказано, штатным съёмником.
Дата:   23-04-08 02:21
А без нагрева никак?
И что-бы поставить новый корпус тоже греть надо или посто забить?
Автор: MAG37 (---.20.107.191.permonline.ru)
Дата:   23-04-08 05:17
Лучше погрей Тебе понравится Легко легко захоодит на горячую
Дата:   23-04-08 05:30
А чем лучше греть: строительным феном или горелкой
Дата:   23-04-08 09:21
Феном, понятно, лучше и безопаснее.
Дата:   23-04-08 17:24
Можно на примус и на сковородку, положил корпус подшипника и ждешь тук и обойма выпала
