| Московское время 15:29:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:29:07 |
Автор: Алексей (---.samaralan.ru)
Дата: 21-04-08 07:43
Кто вспомнит на память, как подключить указатель топлива! из датчика бака идут два контакта и всё! куда "+" и "-" и как их соединять с контактами от датчика бака!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 21-04-08 08:05
+ на + аккума( после замка зажигания) . "-" соединить с одним из выводов датчика, второй от которого на "-" аккума... Фсё.
Дата: 21-04-08 16:07
тока там типа S - сигнал
I - типа +
G - земля
и ещё какой-то шрыть для подсветки.замороченно как-то. а на коробке ниего не написано и инструкции нет!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 21-04-08 16:52
Для качественного ответа - качественное фото. А то на этом кроме того ,что корпус голубенький, а гайки латунненькие - ничего не видно...
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-04-08 03:21
Где -то уже было об ентом. Если не изменяет память, плоский контакт - на подсветку прибора.
Дата: 22-04-08 06:18
плоский верхгий это подсветка а G земля\ минус
I- 12 В
S - сигнал
а как Всё вместе))) соединить
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата: 22-04-08 06:31
У датчика топлива два провода, красный пускаешь на S прибора - черный на минус проводки. Подключение остальных контактов на приборе ты правильно описал, I -12V, G- минус, ножевой контакт (плоский) подсветка 12V через тумблер.
Дата: 22-04-08 06:55
Вот чтоя надумал!
один провод от датчика - на S
Другой на G
12 В т е "+" от замка зажигания на I
а вехний плоский это + подсветки его через тумблер
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 22-04-08 07:00
Короче...Склифосовский(С) при прочих равных условиях двух выводные датчик/прибор соединяються последовательно.
Т.е. друг за другом.
А уж куда плюс а куда минус смотри сам.
Дата: 22-04-08 07:03
Во всё правильно ведь всё дело в сопротивлении! нарисовал! так и попробую! Спасибо! ))))))))))
Автор: Алексей (---.samrdu.so-cdu.ru)
Дата: 22-04-08 19:28
Спасибо Мужики! всё ясно!
Я так и думал просто,чтобы подстраховаться - инструкции не было!
Кстати, Стас, где в инете нашёл такую схему????
