| Московское время 11:02:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:02:32 |
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата: 21-04-08 14:30
Вчера первый раз в жизни вышел на воду на своей моторной лодке.....до этого ходил раза три.....причем один раза давали "порулить"....)
Лодка Аэро U300 мотор Mercury ME F 6M......все получилось (лодка накачалась и собралась, двигатель завелся).....не знаю долго ли выход на глисер ....коротко ли..но выходит уверено уже на 2/3 газа....на полную не открывал потому как опкатка......
появился вопрос ...где обчитаться про угол наклона двигателя.....может кто что расскажет.....пощелкал на дырку вниз верх....появились субъективные впечатления.....
а вообще получил масу положительных впечатлений....жалею что не взял с собой старшего сына (два года) по причине клещей....а младший еще очень мал
Автор: b58 (---.249.252.156.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-04-08 15:51
Втора дырка - самая универсальная, первая - если большая кобра при выходе на глисс, третья - если лодка носом роет воду...
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 21-04-08 18:38
Только субъектиные ощущения и рулят. Если б были объективные параметры, в книжке было бы прописано "казанка - 2-я дырка, [censored] 3,2м - 1-я дырка..."
Загрузишь лодку, может и регулировку поменять придется, будь готов.
Дата: 21-04-08 18:53
просто опыта 0
....но как инженер хотел бы понять смысл.....на 1 дырке ж-па как бы поднялась.......но скорости вроде не прибавилось......я так мыслю в теории на последней дырке должен быть самолет....ан нет)....на моей лодке ищё опущены концы банлонов вниз....может быть "скребёт?
Дата: 21-04-08 19:08
Поджимаешь ногу - днище ложится на воду, увеличивается смачиваемая поверхность. Отдаешь ее назад - увеличивается угол атаки и лобовое сопротивление. Оптимум выбираешь сам.
