| Московское время 14:36:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:43 |
Автор: Denchik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-04-08 07:52
Есть вопрос по швам и клапанам лодок Посейдон.
1 - По клапанам и насосу. У всех ли на кончик шланга насоса надо надевать переходничек и держать рукой шланг в клапане при накачивании - иначе выскакивает? (смотри фото номер 1)
2 - У всех так швы похабно выглядят или только у меня и криминально ли это?
лодка соло 290
Отправка отредактированного (21-04-08 07:55)
Дата: 21-04-08 08:04
Вот фото самого клапана. на фото видно, что туда мог бы подойти штуцер с крючками от мневского клапана - но блин не подходит. В результате приходится накачивать штуцером с Рисунка 1. Шланг постоянно выскакивает и лодку качать просто мучение. Докачать до нормального давления не реально - банально выскакивает шланг.
Это только у меня так или на всех посейдонах?
Автор: b58 (---.249.14.165.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-04-08 08:07
А ты в зипе поройся, там может штатный переходник лежит. Те, что в комплекте к насосу - или держать или обтачивать, макаронники не могут сделать нормально...
По качеству швов претензий не знаю...
Дата: 21-04-08 08:11
Ну на фото никакого криминала нету? На каймане у меня таких вспученностей нету нигде да и на соло этом продолльный шов норма а вот вертикальный прямо страшновато выглядит :)
Дата: 21-04-08 08:12
b58 писал:
В зипе никаких переходников нету.
Дата: 21-04-08 08:16
b58 писал:
> Те,
А может (чтоб не заниматься рукосуйством и за собственные деньги чужие косяки не поправлять) у компании посейдон можно выпросить нормальные клапаны? Ну например от того же каймана? Ведь явно не додумано в плане накачки и выскакивания шланга из клапана. А блин за 13 с лишним тыщ очень не хочется стоять раком и держать рукой шланг у клапана а ногой качать лягуху. Я попробовал и выматерилсся - реальное извращение блин.
Отправка отредактированного (21-04-08 08:19)
Дата: 21-04-08 08:26
Не выпросишь, пошли клапана именно такой конструкции, кстати они надежнее старых Бравовских. Дома валяется новый, посмотрю, что можно сделать. По поводу швов - учти, тряпочка потоньше, ляпы виднее...
Дата: 21-04-08 08:45
b58 писал:
Ну а такой вариант - на птичем рынке есть московское представительство посейдона. У них есть клапаны от каймана в продаже. Те самые старые и добрые. Может там можно сделать ЧЕНДЖ ? :)
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 21-04-08 11:45
b58,
Да Александр, на Каймане швы "по-изящнее" сделаны. Вчера сам убедился. Похоже посейдоновцы до Мнева пока не дотягивают...
Автор: b58 (---.249.252.156.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-04-08 15:47
Denchik
Попробуй, резьба подходит, хотя внутренняя часть немного другая... Или действительно баджеровский переходник поискать....
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 21-04-08 15:56
b58 писал:
> Denchik
> поискать....
А может это не я буду бегать искать а Посейдон мне его пришлет? По моему так правильнее будет и справедливее :) Или это не ваша компетенция?
Дата: 21-04-08 16:16
Denchik
К сожалению или счастью, я не работаю ни в одной лодкостроительной компании, хотя и имею хорошие отношения. Так что в моей компетенции только дать совет... И тебе и Посейдону.
Дата: 21-04-08 23:17
Компания Посейдон приняла решение о замене лодки. Будем выбирать на птичке или ждать посылку из Питера.
Отправка отредактированного (21-04-08 23:17)
Дата: 21-04-08 23:49
Denchik,
"... Компания Посейдон приняла решение о замене лодки..."
Это ПОСТУПОК!!! Посейдон на высоте!...
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 22-04-08 00:15
"...Это ПОСТУПОК!!! Посейдон на высоте!..."
К "мотолодке" прислушиваются... и производители и мерчендайзеры,последние очень любят скрыто рекламировать здесь свои девайсы...
Дата: 22-04-08 00:25
IGI,
В прошлом году у меня на Сузумаре расклеился шов. Лодка была на гарантии... Я пришел в магазин и попросил заклеить!... Не поменять!!! А просто заклеить (у них свой сервис-центр)... Меня мягко послали нах и сказали, что я сам виноват!... Что я собирал лодку осенью при 0 гр, вот она и расклеилась, и что это не гарантийный случай!... А тут покупатель выложил фото вобщем то не совсем уж кривых швов, и на тебе - замена лодки!!!
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 22-04-08 00:27
Молодцы, и ты, и Посейдон!!!
Они и хорошо идут, и получается косячки подчищают. Мне кажется , что не ошибается только тот кто ничего не делает. Может торопились ребята , чтоб тебя же и порадовать на выставке, по этому и накосячили. А раз такой расклад - МОЛОДЦЫ!
Дата: 22-04-08 02:10
P.Ch писал:
Не вводите людей в заблуждение. Я не говорил что швы кривые :)
Дата: 08-05-08 04:14
Ну вот и пришла новая красавица рождённая 05.05.2008 соло-290.
вешаю фотки швов на ней :) Просто земля и небо :) И шланг насоса теперь не выскакивает :) Чую - можно будет купить антея или титана :)
Дата: 08-05-08 04:38
Хочу сказать отдельно Огромное спасибо сотрудникам Посейдона, с которыми мне довелось общаться по телефону. За терпимость спасибо и за понимание :) За то, что вникли в проблему и помогли ее решить.
В общем Посейдон - Молодец! Так Держать!
Огромное спасибо так же сотрудникам московского представительства посейдона :) Мужики! Что бы я без Вас делал :)
Отправка отредактированного (08-05-08 04:44)
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 08-05-08 16:16
Denchik писал:
У меня к Кайману шёл насос с такими же конусными переходниками. Насосом качал нормально, не выпадали. А когда обзавёлся электронасосом, приходилось придерживать рукой. Пожаловался дядьке, ремонтирующему ПВХшки. Он сказал, что производители лодок экономят и не покупают ШТАТНЫЕ наконечники для насосов к клапанам, поскольку на насосоах есть эти конусные адаптеры. Для своих клапанов я купил у него за 50р закручивающийся по резьбе наконечник и проблемы с накачкой исчезли.
Поспрашай и конторах по ремонту лодок.
Большой конусный переходник отлично подходит для накачивания матраца.
Автор: radioman (---.189.151.89.chtts.ru)
Дата: 08-05-08 16:26
Взял я Антей-400.
На майские пошел на сплав на 6 дней.
Первые впечетления от лодки.
Швы изначально так же были не ровные (морщинистые) но не так плохо как у DENCHIK. После похода швы частично разгладились но не полностью. На продольных швах такое ощущение что они прошиты крупной ниткой и проклеены сверху лентой.
После первой накачки лодки (до нормального давления) за сутки она прилично спустила (с охлаждением на воде это не связано) после подкачки все остальные дни подкачки не требовалось.
Самое не приятное что выяснилось это качество колпачков которыми прикручиваются весла., даже при слабом закручивании чуствуется что вот вот слетит резъба. так оно позже и случилось при случайном движении весла вверх колпачки выбило из резъбы.
Следующий узел это сливной клапан, для оксперимента открыл его на воде - вода хлынула в лодку потоком. Такое ощущение что обратного клапана там нет.
Вот в принципе все недостатки обнаруженые за 6 дней сплава под веслами.
По сборке и разборке ничего сказать не могу - проблем особых не было (для 2-х человек).
Дата: 08-05-08 17:20
radioman писал:
> Взял я Антей-400.
Можно ли у вас выпросить фото лодки с людьми и снарягой ? :) Как там все помещается и так далее :)
Дата: 08-05-08 17:23
radioman писал:
Думаю вам имеет смысл связаться с посейдоном и вам наверняка вышлют запчасти на уключины и нормальный клапан :)
Дата: 08-05-08 17:35
Denchik писал:
А если бы лодку купил какой-нить пенсионер ,не знакомый с интернетом и Мотолодкой,в частности...так бы и остался при своих швах и клапанах...
Грустно,как-то ...совок процветает...
Попробовали бы они не заменить,после вашего месседжа,здесь на мотолодке....!!!
А мы еще спасибо говорим...
Дата: 08-05-08 17:41
IGI писал:
Ну кроме мотолодки то еще и телефоны существуют. Хотя без мотолодки, согласен, хуже. С Надеждой из посейдона общаться не легко.
Дата: 08-05-08 17:47
Вот тут телефоны всякие для пенсионеров и не только :)
812-3650588 Стефанова Елена посейдон отправка и опт
495-7823364
89067255044
89104930038
представительство посейдон в москве на садоводе
(812)7034514 Мнев Сергей Викторович ГенДир посейдона
812-7034509 и 812-7034514 Надежда посейдон
89516732218 Надежда посейдон мобильник
89013014055 Валентин Иванович посейдон
Отправка отредактированного (08-05-08 17:48)
Автор: Silver (---.c.eut.ru)
Дата: 08-05-08 19:27
Да откройте глаза Господа!!!!!!!!!!!! ВСЕ отечественные производители так лодки клеят. Китайцы и корейцы и то лучше. Не ИМХО-ФАКТ!!!
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата: 09-05-08 01:28
Че то я не пойму,чё не так?.Поменяли лодку-плохо,Не поменяли-тоже плохо. Лодку всегда перед продажей демонстрируют пакупателю, и он всегда в праве отказаться от лодки если ,что то не так. Уключины устанавливаемые на лодки производит Баджер,Мнев и К, и корея.Одни экономят на крестовинах,другие на колпачках,третьи еще на чем-то.Мы стараемся устранять все недостатки еще в процесе изгоровления лодки,но видимо не всегда это удается.Сливные клапана - Итальянские,ставятся на большенство лодок разных производителей.А воду из лодки надо сливать во время движения и не заббывать ,что вместе с водой попадает и всякий мусор в клапан.Поэтому его надо сразу закрывать. Иповерте,что благодарных отзывов от покупателей гораздо больше,ВО-КАК! Ну а если кому не повезло ,то мы всегда идем на встречу и помогаем
Дата: 09-05-08 01:32
>А сколько весит такая лодочка?
на весах не взвешивал,но по паспорту вроде 85.На колесах один качу легко.Грузить в машину одному тяжко.В ВАЗ2111 входит лодка,шмотки,еда,водитель и два пасажира.
>Можно ли у вас выпросить фото лодки с людьми и снарягой ? :) Как >там все помещается и так далее :)
Сам в этот раз практически не снимал в основном друг,что у него получилось пока не видел но там больше видео. Если найду вышлю.
А вообще по опыту эксплуатации Лидера-340 то я паковал туда шмотки на месяц,еды на 10...15 дней,бензина 56 л.Ветерок-8 (на транце),рыболовные,коврики жену,ребенка (30 кг),себя ну еще всякой мелочевки.Тесновато но жить можно.Если интерестно то попробую найти фотки и выложить.Принцип тот же но надо шить специальную сумку.Для Антея-400 заказал но пока не готова.
>Думаю вам имеет смысл связаться с посейдоном и вам >наверняка .вышлют запчасти на уключины и нормальный клапан :)
Попробую но они вроде по почте сами не высылают,а ехать за 150 км за колпачками .... я их сам выточу.А с клапанами вроде проблем не было (в первый день не понятно мне кажется просто материал растянулся хотя не должен)
>Да откройте глаза Господа!!!!!!!!!!!! ВСЕ отечественные >производители так лодки клеят. Китайцы и корейцы и то лучше. Не >ИМХО-ФАКТ!!!
Вот тут я с Вами не согласен.Просто когда лодки начинают делать (да и любое другое изделие) то очень следят за качеством,затем начинают гнать объем.У меня на старой лодке швы не то что по линейке по ниточке выверены. А теперь и эти лодки ругают.
