 Московское время 14:11:18
 Владивостокское время 21:11:18
 Как посчитать расход на Н23
Дата:   18-04-08 23:52
Всем привет!
Собираемся в небольшое плаванье, приблизительно 60км в одну сторону. Лодка Прогрыз 2 мотор нептун 23. Понимаю что расчет будет очень приблизительный но всеже хоть примерно-приблизительно сколько необходимо топлива на 100 км пути если идти на полном или в 2\3 газа.
Спасибо
 Re: Как посчитать расход на Н23
Дата:   19-04-08 00:19
Да ктож тебе точно-то скажет? Бери из расчёта в полный газ 10-12 литров на час, а дальше всё зависит от скорости перемещения. Ведь за компютером не видно, кого и что ты, кроме себя любимого, решил ещё покатать. Может ты и на глисс то не выйдешь?
Из опыта: Лодка "МКМ", мотор "Вихрь-М" (25л.с.). В лодке 3-е взрослых и подросток + питание на 2-а дня, котелки-тарелки, палатка, спальные принадлежности, снасти. Расстояние в одну сторону такое-же. Брал всегда к баку горючки (22л) ещё канистру 20 литров. Первый бак заканчивался на обратном пути, когда пройдено примерно 1/4 часть расстояния.
Отправка отредактированного (19-04-08 00:35)
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-04-08 00:35
Помнится в КиЯ была целая статья,посвященная расходу топлива на отеч.ПЛМ с разными винтами и загрузкой. №171,173; №181.В №193 тоже кое-что есть.
Из личного опыта. 3,2-3,5 км/литр при 4600-5000. Эконом режим 4500-4700.
Дата:   19-04-08 00:48
30 л на 100 км пути. Примерно 8 л/час.
Автор: Pasha (---.ics-market.com.ua)
Дата:   19-04-08 00:53
arkie писал:
Поддерживаю. Небздун, если настроенный, на 3\4 где-то так и кушает...
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата:   19-04-08 01:03
Дык, это зависит от такого количества всяческих факторов, что ... Что проще- замерить на локальных покатушках с жэпээсником... Спалить канистрочку, всё сразу станет ясно. А можно вообще налить для наглядности в что- нить прозрачное с рисочками. Вообще меня эта тема капитально волнует тоже...
Кстати, а правда говорят, что установка карба от Явы- "старушки" сходу экономит до 3-4 литров с канистры? Неоднократно слышал именно эти цифры от разных людей, но что- то вериться с трудом...
PS На сайте КИЯ есть "клуб любителей Нептунов. Там есть форум. Дохлый, правда... Но щас начало сезона, водномоторники на нерест пошли...
Отправка отредактированного (19-04-08 01:07)
Дата:   19-04-08 01:06
30 литров на сотню это ж в обчем не так уж и много! Как приличный джип всего- лишь. Да и мнение авторитетное, мягко говоря. Это чтож выходит: мой гидроцикл раза в два меньше сожрёт? Хм... Халява, однако.
Дата:   19-04-08 01:18
Поясню: это было про 1/2-3/4 газа.
На ПОЛНОМ добавьте ещё пару литров в час, путевой расход 35л на 100км.
Автор: Андрей К (195.161.7.---)
Дата:   19-04-08 02:06
А в расчет не берется по- или против течения? На местных реках против течения проблемно. С грузом, то бишь большой осадкой скорость против течения падает заметно и расход растет.
Как говорится, пошел на рыбалку на день, еды бери на неделю. Так что на 200 км (туда-обратно) надо около 80 литров.
Дата:   19-04-08 05:27
Люди, скажите, а есть у когонить идеи, как можно засекать мгновенный расход? Существуют ли невпрысковые автомобили с возможностью получать эту информацию? Наверняка ж можно приспособить от таких датчики скорости движения топлива! Или не бывают?.. Правда не знаю.
А вообще, как можно замерить скорость движения жидкости не прибегая к механике? (крыльчатке) Это ж офигительная тема! Ведь если есть информация о мгновенном расходе (в виде импульсов определённой частоты), можно с помощью банального велокомпьютера отобразить средний за время\километраж! Нужно только как- то получить эти импульсы...
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-04-08 06:48
Радиометрия
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   19-04-08 07:16
на казане5 с вихрями (2х30) на 120 км+-10 при нагрузке 2-3 человека плюс кил по 30 барахла на каждого брали 2 бака + 50 литров. тратили обычно около 50 литров баки оставались почти полными. но одном в30 бак +30 литров (тоже с запасом). Имхо литров 60 бери запас карман не трет. (лучше водки меньше возьми)
Дата:   19-04-08 17:54
Спасибо за ответы.
Завтра поеду на причал, отстрою карб, и налью наверное в двух литровую баклашку бенза и жепсом померяю растояние на сколько хватит этих двух литров. Думаю получится более менееобъективная картина по расходу (только надо будет еще когонибудь в лодку посадить для весу - чела два).
Еще раз спасибо.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-04-08 17:59
Да всё уже давно меряно-пермеряно. Вот здесь есть данные по реальному расходу в дальнем походе.
Автор: Jester (---.19.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   19-04-08 18:36
Все сильно зависит от винта, загрузки и прожорливости конкретного экземпляра.
С грузовым (белым) винтом у меня П2М с Н-23 кушает:
1) загрузка по маковку, водоизмещающий режим, макс.скорость 16 км/ч - около 13 л/ч.
2) загрузка паспортная, 4 человека+шмотки (около 450 кг всего вместе с бензином) - глисс на полном газу, скорость 21-24 км/ч в зависимости от ветра, расход тот же.
3) полупустая лодка (2-3 человека или 1+груз) - глисс на 3/4 газа, скорость 26-28, расход 9-10 л/ч.
4) пустая лодка (я без груза) - выход на глисс на 3/4 газа, дальше глиссирование на 1/2 газа - скорость 26-28, максимум - полный газ 32 км/ч (смысла нет), на 3/4 расход - 8-9 л/ч.
Имею возможность менять винты, но не пользуюсь, ибо в основном хожу в вариантах 1-2, так что по расходу с красным винтом сказать ничего не имею. Когда ходил на нем - быстрее было в вариантах 3-4, но жопса еще не было. Последние 7 лет ни разу не ставил, вожу на всякий случай. Синий на П2 наверное смысла лишен вообще, кроме как вна полностью пустой лодке на коротких концах.
Для первого варианта последнее время использую Ветерок-8, ибо выигрыш в скорости в 3-4 км/ч по сравнению со втрое большей прожорливостью смысла опять же не имеет.
Играет рояля и количество масла и качество оного и прочая, прочая... Каждый фактор свои 5% (или копеек?) вносит, в результате данные могут меняться сузщественно...
Дата:   19-04-08 20:13
Спасибо
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-04-08 10:22
Shark777 писал:
> Имхо
> возьми)
Ага, Вы щас тут насоветуете (насчет водки). С такими советами мужики точно последний бенз попалят мотаясь в ночи за добавкой дважды :). Жрачку и водяру точно с запасом брать: Вам - удовольствие, ночным водоплавающим - спокойствие, горючке -экономия.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   20-04-08 15:31
+5
Дата:   20-04-08 19:59
>>>>.Жрачку и водяру точно с запасом брать: Вам - удовольствие, ночным водоплавающим - спокойствие, горючке -экономия
Да так в пинципе и делаем. Просто лишнюю горючку тягать не охота, Хотя как говорится запас #####################. :)
Дата:   21-04-08 04:39
Так ради инфы на 35 км расход у П2м+Т18 (3 чел. + 50 кг барахла) 10 литров.
