| Московское время 16:20:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:20:59 |
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата: 19-04-08 23:07
Валяется пара спасиков старых, знаете, такие из плотной прорезиненой ткани, рыжие, с корабликом, "для любителей водного спорта", с мощнавой молнией и ремнём как у высотников. То, что внутри разложилось уже, похоже, окончательно. Как думаете, если просто дунуть в них монтажной пены, она ведь не застынет? Выкидывать жаль- дюже удобные! Сколько не примерял современные спасики- буратиной себя чувствуешь. А вообще, подкиньте идейку плиз, чем их наполнить можно?
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-04-08 05:24
Если очень старые - должны по склейке разойтись. Дерни, проверь. Потом труху вытряхни и накрои пенки туристической. Одного слоя может не хватить.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 20-04-08 05:28
А насчёт типа пены внутрь - к дяде ВАСЕ . Он как-то на форуме проболтался, что " пенил " баллоны гоночных РИБов . Вроде туда тож не совсем " строительная" пена подходит...
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 20-04-08 05:40
Монтажной полиуритановой пеной можно.
Хорошая пена - для бетонных (канализационных) колец.
Не боится воды и давольно крепкая.
Выпускается под пистолет(профи) и с трубочкой (бытовая).
Очень хорошая пена "Титан" - 750мл (60л выход с балона).
Елена, Мурманск.
Дата: 20-04-08 05:47
Баллоны рибов цилиндрические и форма при набивке пеной будет такой же, как и воздухом. А теперь представьте, как будет надутый жилет выглядеть. Все полости будут стремиться превратиться в шар.
Дата: 20-04-08 06:01
Пит писал:
> превратиться в шар.
Можно ведь задуть пеной, а сверху положить какой то груз, который и придаст нужную форму.
Елена, Мурманск.
Дата: 20-04-08 06:15
Елена, Мурманск. писал:
Нельзя расчитать подъемную силу пены. Можно только поставить 2 жесткие стенки спространством нужной величины между ними (опалубка, типа). Ради спас жилетов строить опалубку?
Дата: 20-04-08 06:23
Пит писал:
Не надо строить опалубку.
Грубо примерно так:
1.Кладем спас.жилет на ровную поверхность.
2.Вокруг жилета кладем кирпича 4-6 (необходимую высоту подъёма пены).
3.Задуваем "карманы" спас.жилетов.
4.Берем лист ДСП или что - нибудь твердое и кладем на кирпичи.
5.На ДСП кладем любой груз.
Пена будет раздуваться не в высоту а в ширину. А излишки выёдут через отверстия, в которые подавали пену.
Елена, Мурманск.
Дата: 20-04-08 06:32
Да, забыла написать почему порекомендавала именно эту пену.
Она обладает высокой устойчивостью к воде, почвенным кислотам, бактериям, образаванию грибков и плесени.
Елена, Мурманск.
Дата: 20-04-08 06:34
> Елена, Мурманск.
Только воду впитывает( правда со временем) - наступившие на "грабли" говорят....
Дата: 20-04-08 06:40
федот68 писал:
Да, обычная впитывает, а про которую я говору ("Титан" для конализационных колец) не впитывает. Канализация - это кругом вода и г.... Из ее названии видно, что воды она не боиться.
Елена, Мурманск.
Дата: 20-04-08 07:09
Спасиб, понятно. Не пена вообще, а именно обычная строительная полимеризуется от воздуха. Надо искать пену, которая твердеет благодаря химреакции. Если баллоны ей накачивали...
А набивать жилет пенопластом или ковриками... Там и так полезный объём совсем небольшой... (потому жилет и удобен! 8-))
Дата: 20-04-08 07:20
LAPA (Дубна) писал:
Пена полимеризуется не от воздуха, а от влаги содержащейся в воздухе. Поэтому перед запениванием поверхность рекомендуется увлажнить.
А еще, выпускается двух компонентная пена.
Елена, Мурманск.
Дата: 20-04-08 07:33
> Елена, Мурманск.
Груз сверху выдавит ВСЮ пену через эти же отверстия. Упираться-то ей не во что будет.
Дата: 20-04-08 08:35
Если оч. хочецца" посвоейфигуре"ТО: набить спасжилет стройпеной, одеть на себя , обмотаться с нужной плотностью скотчем, дождаться полимеризации пены, снять готовое издлие, обрезая облой и заусенцы... Примерно по этой технологии делают кресла космонавтов, ортопедическую обувь, кресла пилотов "Ф-1" , и посмертные маски....
К дяде Васе! Он - Хранитель секрета эластичной пены(если я правильно понял первоначальный вопрос.)
Отправка отредактированного (20-04-08 08:37)
Дата: 20-04-08 08:52
Обычная строительная пена без воздуха не полимеризуется! Попробуйте ею в воздушный шарик "дунуть"- верхний слой затвердеет, а в середине будет жидкая пена!
Дата: 20-04-08 09:20
федот68 писал:
И опять НИ ФИГА!!!!. Д.Вася надувал пеной Баллоны. Это технологически не сложно. Лучше всего надувать рваный баллон. Когда у меня на утюге потек форштевень, а лючок я открутить не Шмох (ну старенькая у меня лодка). Я тупо задул отсек пеной наполовину (нижнюю).
Дата: 20-04-08 09:41
Пит писал:
Ну у меня дома , под ванной , такая же шняга . Соседи больше не беспокоят( пока). Думал, д. Вася каким сИкретом Аглицким владеет....
Дата: 20-04-08 09:44
Пит писал:
( хотя при определённых условиях, мной ныне забытых, клей БФ-88 вздувался в Такую вкусную Эластичную пену,,,,,,
Дата: 20-04-08 09:55
А БФ-6 месили в бочке деревянной шваброй... :)))) А все, что оставалось в бочке можно было пить. А вот зимой можно было дополнительно перегнать по ручке замерзшего алюминиевого черпака - и ямочка на ручке есть, и тара снизу :))))) Пару раз прольешь "с очисткой фильтра", так и не воняет почти :))))
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 20-04-08 14:50
федот68 писал:
Вопрос, конечно, интересный, но не надо пудрить мозг людям, клея БФ-88 НЕ существует в природе и технике, есть 88Н, но это другой состав и другая песня, соответственно. Почему поясняю, потому,что судя по некоторым постам, предлагается использовать клей не совсем по прямому назначению, а потому, для патологоанатома желательно знать заранее от чего человек сподобился, работы меньше.
Дата: 20-04-08 17:28
LAPA (Дубна) писал:
Я, писала, что существует двухкомпанентная пена.
После вскрытия она ДАЖЕ В БАЛОНЕ ВЫСЫХАЕТ.
Ей хоть футбольные мячи надувай...
А для спас.жилета и однокомпонентная пойдет.
Елена, Мурманск.
