 Московское время 14:09:20
 Владивостокское время 21:09:20
 перевозка. мотор на дышле.
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-04-08 05:47
как-то видел на дороге. трейлер, 5-6 метров, лодка на роликах, мотор на дышле, ближе к фаркопу. конструкция спец. наваренная, два уголка, мотор висит на транце, чуь выше лодки. как такая конструкция в эксплуатации? ось трейлера расположена так, что, внешне, нагрузка на фаркоп штатная. никто не переделывал так прицеп?
 Re: перевозка. мотор на дышле.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   19-04-08 18:36
qwerty1000 писал:
> прицеп?
А на хрена велосипед изобретать , зачем тогда прицеп если сей девайс таскать приходиться мотор должен на транце висеть , хотя чудаков полно в наших широтах.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   19-04-08 18:38
qwerty1000 писал:
Может проще лодку кормой вперед на трейлер затащить?
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-04-08 21:37
ksr писал:
> qwerty1000 писал:
Не въезжаю, а зачем кормой вперед??? А как быть с развесовкой прицепа? При стандартном способе загрузки на прицеп, его тележка максимально смещена назад, и чем больше расстояние от фаркопа до оси прицепа, тем проще сдавать задним ходом.
Дата:   19-04-08 23:55
прицеп видел в польше. перевозилась 5м. ПВХ лодка.
сейчас беру 460, вот и задумался о таком приспособлении.
Дата:   20-04-08 03:57
qwerty1000 писал:
Т.е. озаботился вопросом, о том, что бы доставить себе удовольствие по переноске и креплению мотора на транец перед спуском на воду, а затем, снятию переноске и креплению мотора на эту вот приблуду после подьема лодки из воды. Я правильно понял, что хочется перевозить лодку отдельно, а мотор не на транце, а на специальном приспособлении в районе дышла???
Давай прикинем: для лодки 460 см производители рекомендуют моторы от 35 до 50 лыс. Это вес, примерно, от чуть более 60 до чуть менее 120 кг. Честно произнаться, сомнительное удовольствие, если конечно, не призер по тяжелоатлетическому экстриму и надо совмещать летом отдых с поддержанием формы.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   20-04-08 04:10
>как-то видел на дороге. трейлер, 5-6 метров, лодка на роликах, >мотор на дышле, ближе к фаркопу. конструкция спец. наваренная, >два уголка, мотор висит на транце, чуь выше лодки. как такая >конструкция в эксплуатации? ось трейлера расположена так, что, >внешне, нагрузка на фаркоп штатная. никто не переделывал так >прицеп?
каждый д..., как хочет! Что мешает возить мотор на транце, используя подпорку ноги мора?
Дата:   20-04-08 04:45
driver-nn писал:
> прицепа?
И я не въезжаю, зачем снимать мотор и вешать на дышло. С точки зрения развесовки тоже, а по части геморроя снять/повесить - вовсе нонсенс.
Но что-то же заставило человека так поступить. Вдруг он прав, а мужики то и не знают ...
Отправка отредактированного (20-04-08 04:47)
Дата:   20-04-08 05:13
ksr писал:
> driver-nn писал:
> развесовкой
> > прицепа?
> вовсе нонсенс.
Вот, вот. "Дело для нас новое, народ хочет разобраться".
На мой взгляд, кроме сомнительного удовольствия физические упражнения, далеко не каждому по-силам, есть еще один негатив. При таком раскладе, для правильной развесовки на прицепе, его ось должна находиться примерно посередине. А это в свою очередь тянет за собой задний свес прицепа в районе 280 - 330 см. Недостаточная проходимость и огромные боковые выносы при повороте обеспечены. Достаточно опасный прицепчик получается.
Дата:   20-04-08 05:53
парни!, за что увидел, за то и продаю. видимо был смысл. я вижу в этом исключение нагрузок на вклеенный транц при перевозке.
Дата:   20-04-08 06:03
qwerty1000 писал:
Так мы и хотим разобраться, может быть действительно в этом есть смысл. Свою фразу (см выше) расшифруй, что бы было понятно. В наших постах если и есть флуд, то не более 5%, и то только по форме, а не по содержанию.
С уважением, Сергей.
Дата:   20-04-08 06:41
qwerty1000 писал:
«Чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа» Роберт Шекли.
Так бы и сказал, что надувная. И мотор наверное не тяжелее 50-55кг.
