 Московское время 02:40:51
 Владивостокское время 09:40:51
 Выбор грунта
Автор: kirill2000 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   19-04-08 03:40
В магазине нашел грунт ВЛ-02 ,BODY 960 , BODY 989 какой лучше купить . Красить буду валиком и кистью.И какой краской потом красить . Лодку ободрал до метала. Заранее спосибо!
 Re: Выбор грунта
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   19-04-08 03:43
Сперва на голый метал такой!
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 03:44
Затем такой
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 03:45
А затем такая эмаль! Я так делать буду!
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 03:50
спасибо .так и сделаю а что ВЛ-02 уже вчерашний день
 Re: Выбор грунта
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-04-08 03:54
ВЛ 02 это не вчерашний день. Просто один из вариантов покрытия.
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 03:55
Почему? нет! Просто не везде его можно купить(в регионах) Просто вопрос выбора...
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 03:57
Не забудь про разбавители и Ацетон для обезжиревания : ) Удачи в работе!!!
 Re: Выбор грунта
Автор: страждущий (88.84.207.---)
Дата:   19-04-08 07:18
Уважаемый подскажи плз, если ты конечно с московского региона , где нашел ВЛ,а то запара,нигде не могу найти..
заранее благодарен
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 07:57
Ищи где торгуют красками VIKA (отеч.) Там и ВЛ-ку найдёщ !
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 15:48
логично-искать грунт,там где продают краску но все дело в том ,что во всех магазинах нашего захолустного городка(пухов град), даже не знают что это. вот по этому я и обратился к общественности с просьбой помочь,так сказать сузить район поиска.искал в нете,и то облом-приезжай,оплати,тара 50л,проивезут с завода,сроки-вопрос
ХЕЛП,плз
 Re: Выбор грунта
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-04-08 17:12
Привет.
Первый грунт обязательно должен быть барьерным.
Для надводной части - более цепкий с алюминиевыми частичками против проникновения воды и антикорозийности. Возможно ему предстоит удерживать шпаклевку на бортах при швартовании, деформациях каюты, палуб, рубки, солнца, холода, механическим нагрузкам........
Для подводной части - более плотный, еще больше частичек алюминия. Этот вообще главный. Ведь достать лодку из воды - целая история. Следовательно, расчитан на долгие годы.
Эти грунты имеют очень долгое время "покрытия самого на себя" без дополнительного зашкуривания (до 6 месяцев). Т.е. только обеспыливаем и моем, сушим и сразу красим без шлифовки.
Схема такая:
Очиститель Super Cleaner, 500 рублей, с запасом хватит, т.к. разбавляется водой. В районе поюл, рецеса - вымыть щеткой, не разбавляя.
Фосфатирующий грунт «Etch Primer», 1000 рублей на 18 квадратов.
Грунт «Primocon», на подводную часть кладем 5 слоев, на надводную бортов и палубу - 2 слоя . 900 рублей на 6 квадратов. Следовательно нужно посчитать площадь и умножить на количество слоев.
Эпоксидная шпаклевка «Watertite». Если необходимо, очень тонкая, наполнитель стеклянные шарики, УСАДКИ НЕТ. Другой такой больше нет, 2500 рублей за литр.
Шпатклевку кладем после первого слоя грунта, а потом накрываем грунтом. Если подводой, то необходимыое количество слоев.
Все подшкурено, обеспылено.
Подмалевок «Pre-Kote» 716 рублей за 10 квадратов. 1-2 слоя. Наполовину грунт, наполовину краска, блеск 50%, УФ фильтра нет. Идея такова, что вы уже начали наносить финишное покрытие, но есть шанс подремонтировать. Прочувствуете нанесение, дополнительный слой придаст огуречности. Почти готово, но солнце убъет его.
Красим
 Re: Выбор грунта
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата:   19-04-08 17:33
А я вот днище П4 после смывки покрасил первым что в магазине на глаза попалось самое дешёвое - грунт алкидный "rostex super" в два слоя валиком и краска "unica" алкидная в два слоя. Это всё Тиккурила. На банках написано, что для лодок алюминиевых в том числе. Ушёл литр грунта и литр краски - за всё $35.
Сколько продержится? Может кто использовал?
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 17:34
Да! На пресной воде сколько продержится? :)
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 17:37
Сообщение выше - отправили дети :)(
Привет.
Правильно говорить о системе, а не одном продукте.
Тут отписывал хорошему человеку и скопирую свой ответ.
Мореман отправляет в регионы частным лицам INternational.
Можно попытать в Саратове дистрибьютора Акзо Нобель (адрес не помню, но офис в главной БМВэшной станции города, Ольга Владимировна (замечательный человек)
Схема такая:
Красим
Полиуретановая эмаль с тефлоном «Brightside». 960 рублей за 10 квадратов. 2 слоя.
Наносим кистью и валиком. ВСЕГДА потренируйтесь, добавляйте немного (до 10%) соответствующего растворителя, если не растекается.
И читаем инструкции
Где ву скобочках Professional - это под профессиональное применение (вытяжка, пульвер, защита, жесткий контроль влажности и температуры....)
ВСЕ, про что написал, лично вымазал, попробовал, пощупал, понюхал и погрыз...
Автомобильными делал свои первые две лодки. Много чего отвалилось...
PS
Сейчас ремонтирую пластик. Я в шоке от буржуйской эпоксидной системы ремонта!
Встретимся на воде
Андрей
Отправка отредактированного (19-04-08 17:42)
 Re: Выбор грунта
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-04-08 17:47
Не боись, должно нормально держаться, если не драть.
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 17:49
При внимательном рассмотрении окажется, что ВЛ-02 и некоторые импортные материалы с гламурными названиями - одно и то же. Чудес не бывает.
 Re: Выбор грунта
Ну и правильно.
Но если хочется поиметь водомоторный оргазм усугубленный желанием огуречности лодки - то сgециальные, профильные, International, из Великобритании.
В пятницу, в окружении пожалуй самых лучших маляров в Москве, наблюдал раглаживание пупырчитости от моего валика на ремонтируемой крышке каюты моей лодки, которую сломали, когда лодка стояла пол года в Иркутске, когда лодку везли из Владивостока....
Ну вот.
Она разглаживалась в течении 4 часов, при этом уже будучи сухой на отлип!
Чудо, блин.
Андрей
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 17:52
Согласен, брат на 100%.
Уверен, что наши догонят буржуев!
Если разгильдяйствовать не будут.
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 18:04
Это вы о чём? О моём сообщении что ли?
 Re: Выбор грунта
Автор: кирилл2000 (80.92.222.---)
Дата:   19-04-08 18:08
ну и чем грунтовать БОДИ 960 или ВЛ 02 если это одно и тоже в принцепе а цена на них в разы
 Re: Выбор грунта
Нет:)
Котрое не закончил я.
Они болеют, я сижу с ними, а не в яхт клубе :(, они играют в докторов, одна умеет читать и решила, что это рецепт и отправила заказ в аптеку :), нажав кнопку отправить, пока я грел им молоко.
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 18:19
Там есть опция в отправленном вами сообщении "правка сообщения". Нажимаете и меняете всё что дети не долечили.
Это чтобы не дублировать.
Если комплексно - то и грунт и краску нужно брать одного производителя.
То есть для ВЛ-02 возможно не подойдёт Боди. Может подорвать.
Соответственно брать краски, которые идут поверх ВЛ-02.
Красили этими дешёвыми - и ничем не хуже они импортных.
Хотя в Киеве сейчас Тиккурила выкупила местный завод - краски по цене ненамного дороже бывше-совецццких.
 Re: Выбор грунта
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   19-04-08 18:45
to Лакировка
можете ответить на письмо в почте?
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 18:48
Это оно и есть :) и в почте Вашей есть.
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 22:41
сори,
а данная схема для АМГ подходит?
 Re: Выбор грунта
Дата:   19-04-08 23:09
Ну да.
Если взять двухкомпонентную систему, то травящий можно пропустить и после задирки сразу прогрунтовать эпоксидным и расслабиться...
 Re: Выбор грунта
Дата:   20-04-08 04:07
скажите плз, если корпус будет зачищаться не до металла ,а по степени необходимости,фосфатирущий грунт это-ГУД??
с благодарностью к Гуру
 Re: Выбор грунта
Дата:   20-04-08 04:26
Фосфатирующий только на голый. На старое покрытие, если оно в хорошем состоянии и не свеже окрашенное и не размягченное смывкой, смело грунт.
Итого:
Фосфатирующий можно на промытй металл (кроме стали)
Эпоксидный, без фосфатирующего - только на крупно задранный, в течении 20 минут, металл (люминь, амг, сталь....)
Я не гуру, только учусь :).
Удачи.
 Re: Выбор грунта
Дата:   20-04-08 04:35
огромное спасибо !!
 Re: Выбор грунта
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   20-04-08 05:23
Лакировка писал:
Прокомментируйте пож-та для АМг5
старая краска ПФ-166( или какая-то другая ПФ но для кораблей, точнее не знаю) удаляется Б52
далее ВЛ-02
потом ЭП-439С с отвердителем ДТБ-2
 Re: Выбор грунта
Автор: Mikhail (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-04-08 05:34
В Питере ВЛ-02 можно купить в фирме Растро, база находится на Советком проспекте 32. Не забудьте к нему кислотный отвердитель.
 Re: Выбор грунта
Дата:   20-04-08 05:45
Mikhail писал:
СК Пальмира на пр.Коммуны. Там все сразу - и краска и грунт и кислота и отвердитель - все входит в цену грунта/краски.
 Re: Выбор грунта
Дата:   20-04-08 06:09
Должно быть два компонента: грунт и кислотный разбавитель.
 Re: Выбор грунта
Дата:   20-04-08 06:25
Эпоксидные краски можно класть на ВЛ-02, есть такие схемы.
Имеется ввиду на алюминий, магний и их сплавы.
Отправка отредактированного (20-04-08 06:27)
 Re: Выбор грунта
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-04-08 20:18
Лакировка расскажи плиз более подробно про двухкомпонентную систему, У меня АМГ5 наружные борта и палуба -краска снята до металла, кокпит вчера просто заматовал, Пора покупать материалы, (Я и так уже 3 недели покупаю все купить не могу, маюсь то туккурилу то в другую сторону)
Если бы дал ответ, я бы даже сказал систему, по покраске для АМГ, двухкомпонентную был бы, и не я один очень благодарен.
Второй вопрос, другие эпоксидные шпатлевки(допустим Боди, Новол) не подходят? не будут держаться что ли?
Хотелось бы коненчно тысяч в 5-6 вписаться по материалам...
 Re: Выбор грунта
Дата:   20-04-08 20:44
Конечно! Но позже. Сдал детей жене, мчусь в клуб, снимать крышки для ремонта и замеров для бюджетного тента.
Еще. В СПБ International пока нет. Акромя заказа через Маритим, а в сезон это до 3 недель или через Мореман. Но тебе горит.
Привезем в Питер всю линейку, включая профессиональную и AWLGRIP (окуневые перламутровые лодки из пендосии видел?) только через месяц. В продаже будет только с середины мая, если новые правила по ацетону и прочим наркотикам не затянут таможню.
Так что, в Форвинд Регату. Как мне показлось, ассортимент там полный, люди вмеяемы и отзвчивые.
В ообще - то Питеру больше везет, чем Москве.
Встретимся во вторник :) в устье староладожского канала
Адрей
 Re: Выбор грунта
Дата:   03-05-08 21:38
всем здравствуйте!! прочитал про эпоксидную шпатлевку ЭТАЛ-0012 , ее предлогают как подходящую для дрл.в связи с чем вопрос:
кто нибудь ею работал?
насколько она подходит для дрл?
 Re: Выбор грунта
Дата:   11-05-08 22:02
Ездил в праздники в Мореман хотел купить Краску и грунт для TRILUX. Так чтобы мне покрасить днище и борт по ВОТЕРЛИНИЮ моего Прога По технологии ИНТЕРНЕШНЛ с необходимым количеством слоёв грунта и краски мне насчитали на 16500 руб и то с учётом скидки по дисконту ! "Золотая краска" ё маё !! В итоге купил только палубную "нескользяшку" INTERDECK
 Re: Выбор грунта
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   12-05-08 03:14
Лакировка писал:
Конечно, догонят! Лет девяносто уже догоняют! У же вот-вот! Идем в очковой зоне забугорных товарищей!
Билять, в Днепропетровске куча серьезных заводов. Один из них ЮМЗ. Ракеты, бомбы, спутники - пожалуйста, а элементарные мобилки, компьютеры, мы ни можым, бытовую технику - не можым, моторы - не можым! Ни хрена полезного для людей города, который засерают - не можем. Сотрудники работают за гроши (120-350 долларов в месяц!) Территория завода - огромная, полные циклы производства... И шо? Только не говори, что государство - неэффективный собственник, у нас уже такое одна препи"денная сказала, после чего половину заводов продали, что Индии, что России. Вот Одесский Припортовый туда-же.
Разруха в головах...
 Re: Выбор грунта
Дата:   12-05-08 21:24
Это, чтож без второго грунта? (эпоксидного) На ВЛ-2 сразу краску?
 Re: Выбор грунта
Дата:   12-05-08 21:35
Именно так.
