 Московское время 04:00:09
 Владивостокское время 11:00:09
 И снова про насос
Автор: Palamar (---.tdkalina.ru)
Дата:   14-04-08 13:29
Всем здрасте. Озадачен покупкой хорошего эл. насоса. Я понимаю что все это уже много раз обсуждалось, но хотелось бы услышать мнение реальных пользователей Bravo вских насосов, какой все таки лучше из них можно купить, или вообще не стоит связываться?
 Re: И снова про насос
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата:   14-04-08 16:58
Поиском пошарь, там полно реальных пользователей
Автор: P.Ch (---.nsmaster.ru)
Дата:   14-04-08 17:20
Palamar,
Олег, надо Торбо Макс брать. Браво-12 у одного уже накрылся!
Дата:   14-04-08 21:40
Palamar писал:
> связываться?
Была тема: Ссылка.
После неё, купил себе такой же. На "Баджере".
Автор: Горох (90.151.5.---)
Дата:   17-04-08 03:01
Раз 30 накачивал лодку Bravo 12 YHH пока дует.
Лодка Баджер 340
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   19-04-08 03:01
Насос должен быть не менее 115вт. на 12в. работать только при включнном двигателе авто., дальше добивать лягушкой стандартной прикладываемой производителем к надувастику. Если брать эл. насос меньшей мощности то значительно увеличивается время накачивания, например при 115вт. насосе соляр-350 надувается за 7-10мин, при 75вт. на 30 минуте экперимент остановили. Производитель один -китай , хотя выше на коробке написано германия и флажок ихний нарисован. Качество - приемлемое мой насос пошел на 4 сезон эсплуатации. Если будет время сделаю фотки насоса в гараже и выложу. Главное беречь его от песка и воды (дождя). Крайне желательно удлинитель дла насоса или улинить провод сединение скрутка +пайка.
Автор: VitaRUS (78.155.220.---)
Дата:   19-04-08 05:06
В мороз качнул надувную сидуху. Почему-то сразу включилась вторая ступень. может замерз? Больше еще не пробовал. Насос BST 12 HP
Автор: Palamar (---.nsk.su)
Дата:   20-04-08 03:19
Всем спасибо, приобрел Bravo 12 HPP. Поживем увидим что за хрень.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   20-04-08 04:37
Vi.RUS писал:
Скорее всего забыл клапан приоткрыть.
Автор: willy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-04-08 05:04
((Почему-то сразу включилась вторая ступень. ))------- на моем вст 12 вторая ступень включалась сразу даже и при отключенном шланге. Там ненадежно срабатывает датчик и даже играет роль в каком положении стоит насос. Лечится просто--ставишь тумблер и переключаешь сам. А то вечно---то сразу включается вторая ст., то при докачке наоборот хрен включается.
Отправка отредактированного (20-04-08 05:05)
Дата:   20-04-08 21:25
Vi.RUS писал:
--------------------Может.Хотя переходник с перемычкой. Завтра буду качать лодку,клеить номера. Там и проверю.
