 Московское время 09:02:36
 Владивостокское время 16:02:36
 Почему это произошло и что с этим делать?
Автор: Matvey (---.202-83-82-88.kgts.ru)
Дата:   18-04-08 17:18
Лодка Казанка 5М3. Катаюсь 4 сезона на спарке Н25 + П22. До этого не обращал внимания и ничего не делал.
В этот раз решил подкрасить, снял старую краску и обнаружил это.
Что с этим делать.
Закупил для покраски:
- 2К грунтовка WASH PRIMER ВЛ-02
- 2К грунтовка акриловая FILLER 3+1
-2К акриловая эмаль АК-1301
Достаточно ли это?
 Re: Почему это произошло и что с этим делать?
Дата:   18-04-08 17:19
вот еще
Это накладка на киле
Дата:   18-04-08 17:20
а это на борте
Дата:   18-04-08 17:24
А так - лодочка вроде "живая".
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   18-04-08 18:15
Окислы обдери шлифмашиной, да покрась.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   18-04-08 19:36
Бoцман писал:
И срочно продать.
Дата:   18-04-08 20:20
Это более чем достаточно. Грунт надо выбрать один из двух, второй лишний.
Дата:   18-04-08 20:23
Где брал всё это сказали, что на ВЛ02 нельзя класть сразу краску, нужен промежуточный грунт.
Дата:   18-04-08 20:26
Солгали. Но если так уж хочется положить оба грунта, то ВЛ должен быть первым.
Автор: simonsez (---.votgk.com)
Дата:   18-04-08 20:43
Лодка в хорошем состоянии, только зачищать лучше дрелью с шарошкой (из волосков вроволки) клепки меньше снимать будет.
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.rev.elss.ru)
Дата:   19-04-08 00:59
Килевые пластины редко у каких казанок долго выдерживают. На мой взгляд, ничего критического нет. Поставить новый киль с герметиком, а остальное зачистить, обработать и покрасить, и еще послужит лодка не один год." Казанка 5м3".- добротная лодка. И еще, - магниевые пластины не помешают. ИМХО.
Автор: Мореход (213.231.21.---)
Дата:   19-04-08 01:29
Друг, не парься, зашкурь - загрунтуй - закрась и всё будет ОК. В наших морсикх условиях такая коррозия считается нормой. Я на своём П4 каждый год такое, на днище зашкуриваю и крашу. Если скулы не поразрывало то вообще залепись. Но если есть возможность поставь магниевые аноды.
Дата:   19-04-08 01:47
Да ничего там не поразрывало! Нормальная лодка. Удивительно только, что так поздно киль прогнивше-протертый заметил. Разрушения- то значительные.
Дата:   19-04-08 02:05
Вот киль канечно желательно бы переклепать, уставшим он выглядит.
