| Московское время 14:14:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:14:06 |
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата: 18-04-08 22:31
Поиск результатов не дал, посему подскажите, плз оптимальный винт на Хонду 30, лодка - Прогресс 2, типичная загрузка - 300 кг. Родной винт вытягивает на глисс при оборотах около 5000, т.к. все равно нужен запасной, то хотелось бы чтобы обороты были пониже.
З.Ы. Мопед не мой, я просто объяву.... :-))
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-04-08 23:38
А че так слабенько на утюг?
Вряд ли можно точно ответить.... почему не выходит? мож просто нос загрузили? Как это он до 5000 раскручивается не выходя? Непонятка, однако, получается. Был бы шаг маленький - поднимал бы сразу, ревел и не ехал. Был бы большой - мычал бы на маленьких оборотах и тоже не ехал. Пусть сначала центровку поменяет - что можно назад сдвинет.
Дата: 18-04-08 23:39
Ну, типа да :-))
Но вопрос достаточно актуальный, т.к. мне светит иногда на этом комплекте с судаками сражаться. Человек в судаках очень разбирается, а в технике - не очень. И он мой друг.
Дата: 18-04-08 23:45
Пит писал:
Да я ему тоже 40 советовал (они с 30 вроде бы по весо-габаритным данным одинаковы), но он рыбак и требования к лодке у него сугубо утилитарные, без мулаток :-))
Я когда писал этот пост, тоже задумался, что-то не так. Мотор недавно куплен, он сказал что ходит на 5000-5200. Я посоветовал 4000-45000 крутить для оптимального расхода топлива, он сказал что на 4000 может на глисс не выйти. В конце апреля сам посмотрю, последний раз я с ним в прошлом ноябре выходил еще на Нептуне.
Дата: 18-04-08 23:46
Придется тебе самому на выходных лодку погонять и посмотреть.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 19-04-08 02:19
ну вы блин даете, у меня с т18 на глис выходит.
а больше 30 туда и не надо. для рыбалки за глаза. для покатух есть более достойные комплекты.
Дата: 19-04-08 03:47
Shark777 писал:
Ну..... х.з. Утюг под сороковкой идет достойно и быстро. Я бы даже сказал красиво. И если хочется поменять место в процессе рыбалки км эдак на 5-9, то даже мысли о потере времени не возникает.
Дата: 19-04-08 06:46
ГЫ-ГЫ-ГЫ 5-9 км это не растояние. у нас разлет мест достигает километров 30-40. А теперь посчитай на сколько позже я приду в сравнении с 40-кой максимум мунут 10. А то что расход бенза в два раза выше про это я молчу.
Дата: 19-04-08 06:50
"Удобная" и "безопасная" скорость - понятия субъективные
Автор: Anton (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 19-04-08 06:58
Если сравнивать Т18 и Я40 то на30-40 км разница будет не10мин а 1час
Дата: 19-04-08 07:26
говорилось про 5-9 км. кстати. А вычитывать мне нечего, я в субботу катался на рыбалку за 30 км. и со мной были два друга на К5м2 Я40 4т и Обь 3м +Т30 2т. И если Я40 как то по расходу сравниться может (то на то) то второй вариант сожрал значительней больше хотя нагрузка была в два раза ниже нашей. (скорость больше на 10 км). И это при том что я полный не давал - обкатка. Тот кто на воде не отслучия к случаю а постоянно должен оценить экономию за одну рыбалку около 15 литров смеси. А если сравнивать с 2т 40-кой....... Сезон как я покатаешься и скажешь на хер мне эта скорость.
Автор: Антоха (---.volia.net)
Дата: 19-04-08 07:27
У Хондяки четырехлопастной в комплекте поставляется, для Прога актуальней трехлопастные винты (при 30 силах шаг 12). Делали опыты, проверяли по ЖОПСу. Информация - точная.
Дата: 19-04-08 07:32
Антоха писал:
У автора нагрузка указана. ее учел?
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-04-08 06:30
Ребята, на 30-ке трехлопастный стоит. Обозначение мотора и винта не скажу, но модель с эл.стартером.
