| Московское время 08:16:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:16:38 |
Автор: Игорь Загорулько (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-04-08 06:15
Установил стационарный бак и есть идея чтоб не бегать к корме поставить бензонасос от жигуля вместо груши. Вопрос: не будут ли клапана этого насоса мешать работе штатного бензонасоса Нептуна?
Дата: 18-04-08 06:22
Недописал...
Прогрес 2, бак под передним седеньем и насос по плану установить тамже. Насос от карбюраторной 09 или класики ручной.
Отправка отредактированного (18-04-08 06:23)
Автор: Сом (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-04-08 06:49
Если на лодке стоит аккумулятор то нужно ставить эл.бензонасос от отопителя ЗАЗ 968 . Даже если выходит со строя штатный бензонасос ПЛМ то этот замещает его.
Автор: Виктор С. (80.234.14.---)
Дата: 18-04-08 13:27
Автомобильнй бензонасос работает с Вихрем прекрасно. (Ну то есть, при подкачке нормально работает, а потом не мешает. Бак под рецессом П-4).
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 18-04-08 14:41
эл.бензонасос от отопителя ЗАЗ 968 - при установке насоса в труднодоступном месте и распиз... отношении (прослаб хомут, потекло, сверху попала моркрая тряпка) - коротнуло - горел - сильно - теперь опасаюсь электики рядом с бензином.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 18-04-08 15:16
Любой автомобильный насос лучше самой лучшей груши. У меня был такой.
Только ставить его нужно поближе к мотору (у меня был в рецессе), т.к. так легче контролировать подачу бензина в карб, да и места он в кокпите не займёт.
Кроме того, что в нём есть доп. фильтр и отстойник, у него два клапана, что позволяет откачивать им остаток из стац. бака. Грушей это сделать не просто, т.к. на выходе у неё нет клапана.
Автор: SVK(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 18-04-08 16:03
На моем бывшем Вихре бензонасос неосилял прокачку топлива через вазовский. Без вазовского одна груша - проблем нет. Может быть особенность, но заменой насоса проблема не устранилась.
Дата: 18-04-08 20:00
Заменой какого насоса вихрёвского или вазовского?
У меня на Н-23 такой же бензонасос отлично работал. Правда с пружинкой, но думаю, что и без пружинки справился бы. А сам автонасос (мой) небольшое сопротивление имеет: там большие клапана с пружинкамии и всё. Сетка хоть и мелкая, но в один слой и площадь сечения несколько кв. см.
Если ртом просасывается, значит и насос на моторе должен справляться.
Автор: андрей кв (80.255.148.---)
Дата: 18-04-08 20:23
както ставили такую х бн от ваз 09 вихрь20 был.че то на полном газе не прокачивал.груша лучше и производительней.а так попробуй эл бн .только от карбюраторн авто.там електричство с бензом дружит.и устанавливатся как груша вход выод и+ ,-
Автор: kapitan (79.139.144.---)
Дата: 18-04-08 21:22
Ставил для двигателя Нептуна - 25 автобензонасос.
Работает без проблем.
Связываться с Запоржскими электронасосами от печки категорически не советую - и опасно и ненадёжно.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 19-04-08 06:29
В теории хорош должен быть насос от инжекторной машины. Всем, кроме стоимости )
Автор: Alexdar (212.115.225.---)
Дата: 19-04-08 06:44
Это в теории он хорош, а на практике, придеться тулить регулятор давления с обратным патрубком. На выходе насоса 3,5-7 кг/см2.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата: 19-04-08 07:04
А " зюзеровский" печной насос сейчас продаётся в УАЗовских магазах "для тюнинха" ( хотя, подозреваю, на штатный предпусковой подогреватель)
Дата: 19-04-08 07:06
Игорь Загорулько писал:
> Спасибо всем. Сегодня прикрутил ВАЗовский.
Пила у Вас классно присобачена в кач-ве храповика. Просто и надёжно. Спасибо за идею.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 19-04-08 07:11
федот68 писал:
Шутишь??
Это штатное Проговское ДУ...............
Дата: 19-04-08 08:59
STORM писал:
> федот68 писал:
> Шутишь??
Один мой знакомый довольно давно, году в1993ем с грузом леса приехал в Италию на ЗиЛ 133ГЯ ( правда не один, там и другие машинки были) Так вот Итальяшки так и не поверили, что машина заводская, а не самоделка. Он у них там в большом почёте ходил...
Живьём такой штуки не видел, у двух моих друзей "Крымы" , да и на П-4 у третьего что-то другое стоит, посимпатишнее с виду.
А для" колхозной" самоделки сей девайс вполне достойно выглядит .Но не катит ОНО на заводскую конструкцию...
Дата: 19-04-08 15:56
федот68 писал:
Тем не менее это так. Вот скан из паспорта П-4.
Дата: 19-04-08 15:57
Что то не вьеду-фото не лезут....... :-(
Отправка отредактированного (19-04-08 16:02)
Дата: 19-04-08 16:21
федот68 писал:
> Да верю я, верю. Но всё-равно кАлхоззз...
Хорошо что веришь... :-))
Ещё попытка картинку прилепить..............
З.Ы. Блин,первый раз у меня такое,картинка в 62 КБ не липнет,косяк какой то :-(((
Отправка отредактированного (19-04-08 16:23)
Дата: 19-04-08 16:58
Найдите хоть одно отличие фотки Игорь Загорулько от картинки, которую положил STORM. Это - одно и то же, в основе.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата: 19-04-08 17:04
arkie писал:
Да и не"в основе"... Вот я и говорю, какую же мозоль надо иметь вместо совести , чтоб вЗАВОДСКИХ условиях такое порно неприкрытое ляпить и людям продавать... Некрасиво- УЖОС НАХ!
Дата: 19-04-08 17:07
Красота - это ладно, оно ненадёжно и нефункционально. Им только моторы ломать. Ужос, как вспомню...
Дата: 19-04-08 17:10
arkie писал:
Так об чём и речь....
Просто я изначально недопонял,думал "федот68" не верит что ДУ заводское.................
>>Вот я и говорю, какую же мозоль надо иметь вместо совести , чтоб вЗАВОДСКИХ условиях такое порно неприкрытое ляпить и людям продавать... Некрасиво- УЖОС НАХ!>>
Не надо забывать,что ДУ это придумано в 70-е годы,и десятилетия служило людям верой и правдой................
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 19-04-08 17:40
STORM писал:
Но лучше и красивше от этого не стало... Конечно, тогда можно было всё что угодно людям втюхать . Под лозунгом "Бери,что дают" ...
Грустно...
Дата: 19-04-08 17:43
Да не служило оно верой и правдой. Это ДУ отвратило людей от мысли, что можно включать реверс. Газ с возвратной пружиной работал - и на том спасибо. Пока пружина не оборвётся на фарватере.
Это изделие - пример совкового монополистского отношения к нуждам потребителя.
Примерно в то же время было выпущено и продавалось ДУ Москва, которое и сравнивать нельзя с этим убожеством. Могли бы хоть копировать, наконец. Потом выпустили калужское однорукояточное ДУ, а это добро всё клепали и клепали.
Дата: 19-04-08 17:48
Ну каждому своё.СтоЯло такое у меня много лет,ещё отец с Вихрём-25 пользовал,что то там конечно модернизировал,но в целом конструкция не изменялась.Реверс кстати включался хорошо.Так что так................................................
Дата: 19-04-08 20:35
Хз, реверс вроде включается. Не выключается он скорее по заслугам мотора...
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 19-04-08 21:33
А нафига вам этот насос чтобы продкачивать, ведь мотор после стоянки все равно в воду опускать, там и подкачать не западло???
Дата: 19-04-08 22:23
Андрей 555 писал:
> западло???
Стоянка - стоянке рознь. Бывало, что становился там, где килевая яхта встанет. Нафига мотор тогда поднимать ?
Дата: 19-04-08 22:42
VPavel писал:
Если мотор не поднимать-нафига тогда подкачивать???
По крайней мере у меня мотор заведётся в таком случае даже после ночной стоянки...............
Дата: 20-04-08 03:28
Ну иномарка заведется точно, у меня Ямаха заводится даже если поднята была на пару дней, только крутить стартером на пару секунд больше. Если вихрь или нептун то тут сложнее, топливо даже если и не поднимаешь то куда-то уходит. Я просто если останавливаюсь на больше часа то мотор всегда поднимаю - не нравится мне когда редуктор в воде плещется.
Вроде неплохую грушу забугорную 2 года назад купил. Она стоит 200р а насос от классики хороший от 300. Смысл??
Дата: 20-04-08 05:34
Подымается мотор не всегда. А если надо качнуть, все рядом. Чтоб не прыгать через всю лодку, особенно когда она загружена. Не надо будет подкачивать - не буду пользоваться. А вдруг надо будет качнуть а ее нету - тогда проблема...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 20-04-08 06:29
От Наш человек : ШОБ БУЛО!!! ( без обид - сам такой...)
Дата: 20-04-08 06:53
У Ямахи и прочей япономатери есть клапан, не позволяющий выливаться топливу из топливной магистрали внутри мотора во время стоянки. Не на одном отечественном моторе такого не видел (включая Волгарь (вспомним пресловутый болт в бензошланге))
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 20-04-08 16:31
> Гдето так ;) Просто хочется один раз сделать и больше на это не
> отвлекаться.
Игорь, ты прав!
А в отношении ДУ, прав arkie, мы такие не то чтобы выбрасывали сразу с новых Прогрессов, просто их даже не ставили, предпочитая Москву, а енти продавали чайникам прямо в упаковке, заверяя в полной их работоспособности, впрочем, выражения "чайник" тогда ещё не было, но подобные люди уже были.
Дата: 20-04-08 17:42
Я аналогично поступал. Мне хватило одного ДУ-прогресс и пары сезонов, чтобы на всю жизнь нахлебаться.
Дата: 21-04-08 02:32
C ДУ уменя никаких проблем нет, работает хорошо. Оно меня полностью устраивает, поэтому и не меняю. На фотке оно разобранное потому что мешало установке бака.
