 Московское время 05:45:25
 Владивостокское время 12:45:25
 Закрома Родины поделились винтом.Вопросы...
Автор: Владимир(hper2) (---.rev.domonet.ru)
Дата:   18-04-08 06:13
Вот такой винт нашёл покопавшись в закромах Родины.На Нептун.Модель называется ГВИШ-1.Цена -22руб.Изменяется шаг винта от 220 до 340.Диаметр как Нептуновский синий,дисковое отношение меньше(т.к. лопасти по площади меньше).Ослабив 3 винта вращаем лопасти-изменяем шаг.Ну пошкурил маненько,задумался-как им можно варьировать тягу и скорость?
Может кто из ветеранов пользовал такой-какие отзывы? Ну и вообще ваше мнение -один винт и для скорости на катамаране надувном(3-60,65 кг) и для таскания ватрушек ,лыжников и прочего??
Ну мотор конечно Нептун,только не забывайте ,что катамаран(ВЭВЭВЭ.worldcat-racing.ru/cat15/1/37/?PHPSESSID=459ecfca36a5876e5c2ec40ca5f5af3d -такой примерно но короче)
 Re: Закрома Родины поделились винтом.Вопросы...
Ещё
Дата:   18-04-08 06:14
и так
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   18-04-08 06:19
Мне этот винт не понравился.
Для "полетать" нужен винт тяжелее, чем синий. Он же может таскать лыжника(легкого, опытного) и ватруху.
Белый винт на легкой лодке не нужен, слишком легкий, а красный - так и не понял зачем (хотя Прог-4 с четверыми людьми бодренько так ехал).
на ГВИШе макс. шаг вроде написан 360.
По идее макс. скорость при макс. шаге, макс. тяга - при минимальном.
ЗЫ: Надеюсь, удастся 26.04 потестить Волгаревские "быстрые" винты.
ЗЗЫ: Все сказанное пробовал на К-360+Н25.
Дата:   18-04-08 06:48
Ну там видны цифири на бульбе и градусник есть-если что-фото выложу качественное завтра.А так спасибо-какой винт тогда искать для скорости для лёгкой лодки???
Дата:   18-04-08 06:52
это синий винт если чё для сравнения.Видно что лопасти меньше по площади.Есть возможность подкрутить лопасти ещё(доработав напильником внутрях)-получим ещё больше шаг,скоростнее.
Отправка отредактированного (18-04-08 06:53)
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-04-08 08:00
Есть у меня ГВИШ-1, в сарае валяется. Пробовал его,-не понравился категорически. Много лучше штатные. Для лыж,ватрушек тем более,т.к. у них к.п.д. выше.
Дата:   18-04-08 16:17
Винты с регулируемым изменяемым) шагом -это на самый худой случай. Они оптимальны лишь в одном положении разворота лопастей, в любом другом из-за несовпадения шага на каждом из диаметров это как разворот на автомобиле на асфальте с заблокированным дифференциалом. Поэтому они получили относительное распространение лишь на водоизмещающих судах типа буксиров ( где изменение шага производится прямо на ходу и можно получать реверс быстро, что актуально для инерционных двигателей, не сразу выходящих на требуемую мощность)
Автор: Барракуда (80.73.72.---)
Дата:   19-04-08 09:43
Может кто знает где такой купить можно???
Автор: MAG37 (90.151.208.---)
Дата:   20-04-08 02:49
У меня от Вихря такой остался Не очень понравился Ни на каких режимах
 Пользовал такой.
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   20-04-08 09:21
Имеет смысл только если нужен максимальный шаг. У этого винта он - 340. На комплекте Крым + 2хП22 ( винты немного доработаны) давали (субьективно) прирост скорости по сравнению со штатными винтами около 5км/ч. Использованы были от безысходности. Шаг штатных винтов слишком мал для такого комплекта. На комплекте крым + 2хН23 изменение скорости по сравнению с голубыми винтами - в пределах точности эксперимента. GPS у меня тогда не было.
Автор: Борис Олегович (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-04-08 05:18
Я использовал свой ВРШ на Вихре-30 и был очень доволен. Единственным недостатком у моего винта было то, что он болтался на валу. Но это я устранил , посадив винт на медную фольгу. Ещё на таком же винте катался мой дядька. Ему тоже очень нравилось.
Дата:   21-04-08 06:06
Владимир(hper2) писал:
> какой винт тогда
+++Приходи на обкатушки, Баринов обещал привезти для теста "быстрых" нептуновских винтов.
