| Московское время 10:10:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:10:04 |
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата: 18-04-08 02:27
Практически в продолжение саги о покупке ФРки. Сделал море работы, в первую очередь я лодку отмыл. сразу делоюсь опытом-рулит Акрилан, на весь корпус хватило 4 флаконов. Теперь полез разбираться с электрикой и другим до оборудованием, сразу появилась куча вопросов.
1-не смог найти водоотливную помпу-они вообще на ФРках ставятся?
2--на какую высоту вешать движок? сколько от днища до антикавитационной плиты? с учетом того, что в корме есть некое подобие поперечного редана.
Следующие вопросы-с картинками.
Отправка отредактированного (18-04-08 02:27)
Дата: 18-04-08 02:29
Установлен вот такой эхолот-он хоть нормально показывает глубины? если у кого и мануал на английском найдется-моя благодарность не будет знать границ, в разумных пределах :)) На крайний случай напишите хоть какие кнопки нажимать.
Дата: 18-04-08 02:33
Еще раз убедился, что японские кулибины супротив наших нет ничто и звать никак. Как у них электроника и машины классные получаются-ума не приложу.
Датчик эхолота обнаружился в аквариуме, приформован стакан в него налита вода и туда вкручен датчик. Может пока у меня вскрыт люк над бензобаком перенести стакан туда? там как раз от переборки до бака сантиметров 30 свободного места и как раз на ровном киле.
Дата: 18-04-08 02:35
И стоит вот такой навигатор, в него хоть карты закачать можно? если есть мануал-поделитесь пожалуйста. Или уже мосх нет парить, а воткнуть комп? благо места в приборной панели под козырьком-дохренищи.
Дата: 18-04-08 02:45
Salmon да я бы рад воткнуть нормальную нафигацию и эхолот, но бюджет, мать его, не в этом сезоне :(((. По навигации я и с наладонником не заблужусь, а вот эхолот если этот работает, то нахрен мне еще один?
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 18-04-08 02:55
Да эхолот то бог с ним, попробуй этот "раскачать", а вот нафигацию надо, ну не к лицу на такой лодке, какое нибудь фуфло вешать.:-)
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 18-04-08 08:03
Colonel писал:
Я такой выкинул с лодки и поставил навигатор с эхолотом.
Глубину , если в рабочем состоянии, показывать будет отлично, инструкцию, скорее всего,не найдёшь, т.к. модели древние и очень древние, изучение проходит по методу "научного тыка", впрочем там ничего особо сложного нет, потыкаешь и разберешься, не сломаешь...:-))
ПО навигации похроже жоппа..:-), надо сразу выкидывать, бесполезная японская штука, не стоит и заморачиваться.
Автор: Андрей С (80.83.226.---)
Дата: 18-04-08 09:09
Доброе утро, коллеги !
1. Помпы в FR 24 нет за исключением помпы в гальюне и в душе (канистра под мойкой)
2. Всем движки устанавливали "1000 Размеров". Есть резон позвонить Григорию Воронову и выяснить всё наВерняка.
3. Японский эхолот (или хлам) лучше снять и установить современный картплотер.
4. Трансдьюсер ( датчик эхолота) лучше установить на корме в левом ящике, там есть доступ. Именно там находится штатное японское место для установки.
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 18-04-08 09:14
Датчик эхолота перенеси. Проверь и если надо замени пробки ( есть в Истмарине родные) . Получишь аквариум для рыбы он же сухой трюм для шмурдяка на дальняк. Иначе оторвёшь и будет мешать.
Автор: Nick (82.114.135.---)
Дата: 18-04-08 09:45
Colonel писал:
Как ни жалко, но обычно вполне рабочие японоязычные приборы выкидываются и заменяются на понятноязычные :-) Или придется методом тыка осваивать, много времени займет. Хотя, ИМХО, стОит попытаться.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 18-04-08 14:59
Фишер, не понял, что можно оторвать и что будет мешать? По поводу трансдьюсера-подходит ли он к другим типам эхолотов, и если да, то к каким?
Дата: 18-04-08 16:00
Дима, акрилан-это средство для мытья акриловых ванн, использовал и снаружи и внутри, по всему пластику, у нас он продается только в Рамсторе и иногда в Перекрестке, ищи в отделах бытовой химии, полное название-Баги Акрилан, беленький флакон с пульвером, цена по моему 125 руб флакон.
Отправка отредактированного (18-04-08 16:03)
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 18-04-08 16:06
Навигацию в топку. Эхолот нормальный, датчик переустанови конечно. У меня стоял перед баком. Доступ через технологический лючек. Помпы не ставятся.
Автор: вал (---.televic-cs.ru)
Дата: 18-04-08 17:10
Если и я чутка встряну в ваш разговор?
Скромный собственный опыт.
Помпы трюмной нет,поставить проблематично,ибо реального доступа в трюм НЕТ,токмо лючки под скромную размерами японскую ручёнку.(по крайней мере так у меня).Таскаю с собой на всякий случай,на крайняк через лючёк на шланге в трюм!
Андрей С :"4. Трансдьюсер ( датчик эхолота) лучше установить на корме в левом ящике, там есть доступ. Именно там находится штатное японское место для установки."
Вот как оказывается,поясни про штатное место и доступ,у меня датчик стоит под палубой кокпита,доступ через круглый лючёк,в левом ящике токмо бензопровод с фильтром отстойником,и нет доступа в трюм вообще!
Датчик ,тот ,что был с лодкой я подключил к матриксу(один луч),за исключением температуры всё кажет,ну только грубее он что-ли.
Совет:Серёга купи нормальный датчик сквозь корпус под свой эхолот,или банально переставь имеющийся!Тем более,что люк вскрыт,я невскрывал!(к стати а нафига ты его вскрыл?Ручёнки шаловливые?).Вскрытие отложил под замену датчика топлива,дабы гламурный прибор поставить,пока лениво!(мне какая-то козлина,заменила компас на неремонтно пригодный,(на фоте при продаже стоял другой)в результате дыра в приборке,ума неприложу чем закрыть,ибо таких компасов(он вобщем-то и ненужен) в природе северозападной части нет!Созрею всё переделаю.
Комп (покрайней мере мой CF28) под козырёк непоставить,места маловато,забудь,поставь нормальный ГПС .Мой скромный опыт по раскурочиванию японских навигаторов грит забудь про сей девайс.ЗЫ-приму его в дар для рукоблудства и прочих извратов с протоколом nmea :)
По двиглу :вешай как по правилам (по килю),прокатишся будет понятно,я лично поднимал,ибо брызгов наблюдал!
Аквариум сухим небудет,это мягко скажем заблуждение,хранить снасти пойдёт,а вот шмотьё некатит!Как холодильник для огненной воды и пива внеконкуренции!
Обрати внимание,на моём корытце текут стёкла лобовые,буду переклеивать как погода наладится!
ЗЫ стёкла будут отпотевать,вентиляторы автомобильные спасают,нужно будет куплю тебе,если ненайдёшь.
С нетерпением жду результатов твоего рукоблудства по огламуриванию гальюна(ты-ж неуспокоишся),будь добр,подготовь
Р.Д. в полном составе включая спецификацию,и исполнительную
с фото результатов и процесса,дабы самому непарится!(вот такой я .....)Гыгыгы!:)
Дата: 18-04-08 18:05
Добрый день, Валерий.
Отвечаю на вопрос.
FR24 бывают разной комплектации, это легко земетить рассматривая разные корпуса. Видно, что они отличаются панелью приборов, количеством лееров и т.д. Мой FR 24 был оборудован электронными приборами в том числе навигацией и эхолотом. И у меня в том отсеке, где находится топливный фильтр врезан (заводским методом) инспекционный лючек, который и открывает доступ к трансдьюсеру. Там и был установлен штатный японский датчик. Который я удалил и установил двухчастотный от своего картплотера. Фишка в том, что там специально отформовано место под установку трансдьюсера. Поэтому вклеить новый, не было ни каких проблем. Увы фоток не сохранил, но фотку панели с приборами сейчас выложу ...
P/S есть вопросы с удовольствием отвечу ...
Дата: 18-04-08 18:09
Вот так выглядела панель моего FR24. А теперь посмотрите на панель от Мао. Найдите 10 отличий ...
Дата: 18-04-08 18:16
Да и вот еще добавлю....
Аквариум у меня не тёк. Вполне можно было использовать для сухих вещей. Что бы аквариум не тёк, надо выполнить рекомендации Володи Фишера. У Саши Маврина такие кингстоны есть в наличии, стоят не дорого в рамках 500 руб. / штука. На FR24 их надо 3 шт.
Дата: 18-04-08 21:59
Cпасиб Алексей!Ну дык пробки(кингстоны)-то и у меня вроде не текут(хотя одну вытачивал),есть мнение,что незначительная влага
последствия осадков в совокупности с сапуном люка!
Дата: 19-04-08 03:44
Значит так, докладываю, сегодня запустил всю электрику, все работает, огоньки горят, вентилятор в гальюне фурычит, слив не пробовал-на суше стою. Раскрутил крышку приформованного стакана, достал датчик, судя по всему датчик этот пре6дназначен для установки сквозь корпус, но японический кулибин видно побоялся дырки в корпусе ковырять. Эхолот запустил, ничего мудреного там нет, надписи на экране-по английски, с клавишами разобрался, самое главное изображение четкое, контрастное и цветное (привет современным ЖК матрицам :))) Принял решение датчик пока не переносить и эхолот оставить для теста на воде-если будет работать-не буду и трогать, нехай пашет. Нафигацию тож запустил, но там засада, все надписи на экране по японски, я подозреваю что там можно переключить на английский-но пока не нашел. Холодный старт прошел быстро, через секунд 40 зацепил 4 спутника и выдал координаты, в течении еще 5 минут зацепился за 6 спутников. Если удастся переключить на аглицкий, буду дальше его пытать, благо ком-порт присутствует. Валер, отдать пока не могу, сам хочу с ним порукоблудствовать, может и пристрою к делу. Кстати, мыслей по обустройству гальюна не возникало никаких, вроде меня там все устраивает, а ты то что там переделывать хочешь? Задай направление, может и мне надо :)))))
Дата: 19-04-08 03:50
У меня через лючок доступен только топливный кран на баке, причем заржавевший напрочь, я поэтому люк над баком и вскрыл, чтобы посмотреть насколько все запущено, заодно и бак проревизовать. Места перед баком действительно полно. Бак кстати стеклопластиковый, видно как из рогожи отформаован на эпоксидке. В корпусе сухо. Кстати, через эти лючки у меня рука только до локтя пролазит, дальше-никак :((
Завтра движки вешать буду-так как раз доступ к болтам будет между баком и ванной рецесса.
Дата: 19-04-08 04:14
Salmon, зря ты так про компы. Ставить наверное буду вот такой
Ссылка., оцени его размеры и производительность, они уже есть у нас, хард стоит ноутбучный, а самое главное у него внешний блок питания, который на выходе дает 12 вольт, то есть простейший стабилизатор в бортовую сеть-и проблема питания решена. К этому компу 8-10 дюймовый тачскрин монитор (именно монитор с разрешением 800х600 или 1024х600, если хочется широкий экран, а не автотелек), они доступны по цене от 140 до 182 баксов. Туда же USB навигатор, вернее антенну, и усбшный же TV и FM тюнер, и вот в одном флаконе и навигация, и телевизор и ДВД плеер с муз центром и радио. Цена вопроса на круг не превышает 800 баксов-альтенатива достойная тому же лоренцу или гармину. Впоследствии на него же заводится эхолот и данные от движка по NMEA 2000. Место установки-под козырьком панели, и что самое главное-там сухо и воды не бывает.
