 Московское время 23:36:39
 Владивостокское время 06:36:39
 заклепки и перфоратор
Автор: albert (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-08 21:44
На днях зашел сосед и сказал что дюралевые заклепки клепал перфоратором и очень хорошо получается. Технология такова: берется бур или зубило для перфоратора, срезаится рабочяя часть,на срезе вытачивается углубление под форму шляпки заклепки, получается оправка вставляемая в перфоратор. Ну и соответственно один держит кувалду другой плющит в ударном режиме перфоратором. Вопрос вследующем:кто нибудь так делал и что на самом деле получается?
 Re: заклепки и перфоратор
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   16-04-08 22:09
Я делал, только в срезанном буре маленькое углубление сделал, получалось плохо, часто бур с клепки слетал, если углубление сделать нормальное, то и получаться будет лучше.
Вооще то десятка два клепок заклепал, первые плохо шли, а потом приноровился.
Автор: Ivan (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   17-04-08 05:35
Не знаю как перфоратор, но я пользовался электодолото называется, росийского производства, там тоже меняются наконечники, в одном сделал углубление под заклепку, и прекрасно работал, сила удаоа не такая уж и сильная как у перфоратора, все контролировалось
С уважением Иван
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-04-08 06:02
Что бы за одним хорошим делом не угробить инструмент, необходимо иметь ввиду, что перфоратор, в отличие от отбойного молотка не может длительное время работать в режиме удара. Смазка в стволе перфоратора происходит только при вращении шпинделя. При ударе расходуется то, что попало при вращении (МАХ 30 мин), затем работа на сухую - дальше ремонт. Поэтому периодически необходимо включать вращение, а еще лучше периодически работать с включенной перфорацией для нормальной смазки. Это касается только дорогих перфораторов (дорогих сердцу). Все остальные по окончании работы можно готовиться выбросить.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-08 07:45
driver-nn писал:
> шпинделя.
Какая Х разница - заклепка круглая.
Беда в том, что ход удара перфа больше, чем высота шляпки заклепки. В общем, кто из Калаша может в одну точку длинной очередью - тому и клепать.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   17-04-08 15:58
Сразу скажу - перфоратором не клепал, но много клепал пневмомолотком. Молоток работает со стороны головки, а с расклепываемой стороны ставится ПОДДЕРЖКА, это такая железка не больше 200 г молотка, если взять кувалду, она будет гасить удар. Мы ставили впотай, поэтому головка пневмомолотка была плоской.
Дата:   19-04-08 05:10
Пит писал:
> driver-nn писал:
> отбойного
> > шпинделя.
Не встречал, даром, что в прошлом военный, такого человека, который из "калаша" может очередью положить хотя бы три пули в одну точку. Но я не о том, а о сохранности инструмента.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   19-04-08 05:36
Здравствуйте, а вот и я.
У меня дома ремонт, и решила спросить у строителей.
Они сказали:
- Перфораторы бывают поршневые и эксцентриковые.
- Так вот поршневому " по- барабану" сколько долбить, только главное, НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ.
- В принципе эксцентриковому, почти тоже, все равно. Долбят штрабы годами одним перфоратором - и ничего. Опять же главное - НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ.
Так же они сказали, что вышеупомянутое относится к профессиональному оборудованию. (не к бытовому).
Елена, Мурманск.
Дата:   19-04-08 08:42
Елена, они лукавят.
Перфоратор тем и отличается от отбойного молотка, что в своем устройстве кроме поршня и ствола (именно здесь рождается удар), имеет и "пьяный" подшипник, который собственно и толкает поршень. При отсутствии вращения, смазка не поступает в ствол, поэтому поршень ходит "насухую" (чем заканчивается - уже писал). Примерно то же самое происходит при перегреве, о чем и говорят Ваши строители, т.е. смазка разжижается со всеми вытекающими.
Как потребители (эксплуататоры инструмента), они абсолютно правы - не перегревать, а вот с классификацией и устройством - либо лукавят, либо не знают. И если перфоратором только штробить, причем всю смену, то его продолжительность жизни в большой степени зависит от брэнда. Из распространенных лидер Хилти, затем Бош, Макита и ДеВольт, потом Кресс и т.д. Видел за два года руководства сервисной службой, несколько экземпляров (после такой работы) убитых в течение месяца (Бош, ДеВольт, умалчиваю о Хитачи и тем более о Спарки. Кресс и Макита - не наши брэнды, появлялись эпизодически - нет объективной статистики). Некоторые модели инструмента, которые выпускает производитель бытового инструмента дадут некоторым профессиональным 100 очков вперед.
Дата:   19-04-08 08:51
Я просто передала мнение людей, у которых оборудование с которым они работают.
Сказали, долбят много и долго.
Елена, Мурманск.
Автор: Виталий (87.245.178.---)
Дата:   19-04-08 17:13
Driver-nn - +1
Плюс к этому, быстрее разбивается патрон (если патрон не быстросъемный, свол патрона и ствол ударного механизма выполнены как одна деталь и замена ее стоит дорого) и точное бурение отверстий под анкера становится невозможным.
Рекомендации практически всех производителей - работа легкого перфоратора стандарта SDS+ в режиме долбления - не более 10% от общего времени работы!
Автор: slon (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   20-04-08 00:51
про перфоратор:все это ерунда можно долбить сколько влезет (если инструмет профессиональный) а если нет то и сверлить и долбить надо с перерывами у нас на работе используем перфораторы для забивания штырей заземления до 15м в глубину! долбим бывает больше часа подряд и ничего про заклепки:гораздо проще использовать вытяжные заклепки цены на пистолет от 250 руб клепки от 50 коп держат прочно и герметично (пробовал)
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   20-04-08 04:00
Slon
полностью согласен про проф перфоратор, но с вытяжными заклёпками по корпусу лодки - лажа!
Дата:   20-04-08 04:02
slon писал:
Не будете ли так любезны сообщить марку и модель перфоратора, которым Вы на работе более часа подряд работаете в режиме удара, я так понимаю каждый день??? И как Вы определяете профессиональный инструмент или нет?
Дата:   20-04-08 08:41
Обещал глянуть Вельбот на предмет вытяжных заклепок на корпусе. Глянул. Обнюхал. Искал. Не нашел. Их там нет. И быть не может.
Дата:   02-05-08 00:54
Сегодня попробывал этот способ. Перфоратор макита-150 алюминивых и 30 дюралевых заклепок за час. Поддержка сделана из кругляка, длинна=20см диаметр=5см от середины одна сторона сточена под конус как карандаш(так лучше подлезать к неудобным местам), на канце конуса проточено углубление по форме шляпки заклепки, токое же на срезе бура. Один держит другой долбит- алюмин.зак-3секунды, дюраль-6секунд.Очень удобно,перфоратор цел,рекомендую.
Автор: Андрей_ (195.112.125.---)
Дата:   04-05-08 09:00
А не проще клепальный молоток пневматический купить???? 2-2.5 тыс. р и у вас появиться замечательный инструмент :-) Есть у него огромный плюс - компактность. Можно подлезть туда где и руками то не размахнешься.
Автор: Данила (80.234.29.---)
Дата:   05-05-08 05:13
Андрей_ писал:
И ещё к нему компресор за 12-15 т.р.????
