| Московское время 14:09:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:09:36 |
Автор: gretona (---.mts-nn.ru)
Дата: 17-04-08 15:01
Здравствуйте, уважаемые. Пришел к Вам за советом по протеже тысячного Ильи.
Суть вопроса. Ветерок 1991 г. у меня 2 недели. Заменил свечи, залил в редуктор масло, в бочке тарахтит и волну гонит, но случилась такая вещь. Свозил его на регистрацию, естественно, в горизонтальном положении. День прокатал его в багажнике, вечером выкладываю, ставлю, а из него, как из утки... масло потекло через выхлоп и через то отверстие, что выше на сапоге. Где-то читал, что в помпе стоит сальник на валу, похоже ему кирдык, менять надо, но операция трудная. Как её осуществить? Или я не так всё думаю?
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-04-08 15:09
А может водицца помыла грязь выхлопную...
Я на тачке поднимаю свой В от волги с ногой вна уровне блока и вытакает у менчя потом эта нечисть.
Забей ,ничего у тебя не течет.А хочешь порезвиццо,сними редуктор и поменяй наверху сальники и успокоится душа твоя.
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата: 17-04-08 15:17
А какое масло? Трансмиссионка с редуктора или гадость черновато-бурая? Если трансмиссионка, то открутить 8 винтов крепления мотоголовки к ноге, отсоединить её, расшплинтовать тягу "реверса", открутить 4 винта крепления промежуточного корпуса к дейдвуду. Вынуть редуктор с торсионным валом и трубкой из дейдвуда, открутить 4 винтика крепления помпы к редуктору, выкрутить и вынуть тягу "реверса", снять помпу, снять стопорное кольцо пружинное из стакана подшипника, выколотить вал с подшипником, зачистить поверхность вала, по которой сальник работает от ржавчины и заменить сальник на новый. Собрать в обратном порядке.Прокладку под помпой поставить новую.
Если потёки чёрно-бурые и пахнут гарью - это не сгоревшее масло с выхлопа, просто забить.
Дата: 17-04-08 15:25
Спасибо. Действительно потеки грязного цвета. Я даже подумал, "от те раз мотор, 5 минут в бочке побултыхался и трансмиссионка в черте что превратилась ?!" А оно вот что оказывается. Просто после купания мотора из него воду сливать надо. Или все равно гадость течь будет?
Дата: 17-04-08 15:31
Смотри-выхло из ноги откуда идет по сапогу?Когда тыногу поднял-часть воды эту парашку смыла.А воду сливать преед заморозками\зимой сливать надо,вхолостую покрути немного.
Дата: 17-04-08 15:35
gretona писал:
Для успокоения души открути сливную пробку редуктора. Если оттоль потечёт вода, а потом масло или буроватая мутная субстанция - то сальники редуктора менять надо. Если чистое прозрачное масло - то забить.
Дата: 17-04-08 15:39
Кстати, а вот из того отверстия, что повыше выхлопа, не слабо так струячит. Это так и должно быть? И слегка колбасит мотор. Вчера хотел клапана посмотреть, да уж стемнело. Вектор верный?
Дата: 17-04-08 15:42
Rex писал:
Сделаю, но когда я сливал из толькочтопривезенного, действительно сначала пошла вода, а потом вся остальная шняга. Но я отнес это на то, что мотор давно стоял и тд и тп.
Дата: 17-04-08 16:19
gretona писал:
Да, норма
Колбасить может и от пропуска искры, свечи хреновые. Если клапана не в порядке, то просто не работает один цилиндр. Или оба.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата: 17-04-08 16:35
gretonа
вот такое обвестие:
из него течет?
так и у меня когда в бочке быхтылся, всякая гадость текла.
а когда на речку свозил, гадость промылась
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 17-04-08 16:42
gretona писал:
А надо было ревизию редуктора сделать . Неспешно зимними вечерами - одно. А в начале/ разгаре сезона - другое....
Дата: 17-04-08 17:43
Менять сальники редуктора, независимо от того, откуда на самом деле текло масло.
Дата: 17-04-08 21:09
Менять сальники редуктора, независимо от того, откуда на самом деле текло масло. (с)
нафига. человек пробовал мотор в бочке, отсюда и масло текло...этоже не на воде открытой...
Дата: 17-04-08 21:29
Zeder писал:
Да, мотор поработал в бочке, я его приставил к стене, через два дня (за это время вода стекла, наверное) утром положил его в багажник, вечером вынул и вот тут из него и потекло.
Дата: 17-04-08 22:34
Ключевое показание к замене сальников и прокладок редуктора - это то, что при откручивании сливной пробки потекла вода и всякая шняга за ней. Кстати, прокладка между редуктором и промежуточным корпусом тоже иногда пропускает воду.
Дата: 17-04-08 23:25
Спасибо всем, сделаю всё, как советует Rex!
Эххх, прокачу!!!
