 Московское время 09:06:20
 Владивостокское время 16:06:20
 Сколько нужно краски?
Автор: VIKING (81.176.221.---)
Дата:   14-04-08 13:50
Народ подскажите сколько нужно краски и грунта чтобы покрасить П4?
 Re: Сколько нужно краски?
Автор: к-19 (81.176.41.---)
Дата:   14-04-08 15:02
Неделю назад занимался покраской прогресса. Расходы материаллов: грунт эпоксидный novol- 4кг 2 слоя. Нитро краска De bier -2кг. Лак автомобильный Chamelion ms - 3кг.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-04-08 15:40
Материал........................................Расход на один слой, г/кв.м
ВЛ-02 (грунт).......................................................70-80
ХВ-16, ХВ-124 (х-в эмаль)................................130-150
ЭП-140 (эпокс. эмаль) ....................................200-220
ПФ-115 (алкид. эмаль).....................................100-130
Грунт - два слоя, эмаль - два слоя, обычно.
Отправка отредактированного (14-04-08 15:42)
Дата:   15-04-08 19:02
Ясно спасибо большое :)
Автор: Паша_Днепр (---.fregat.com)
Дата:   16-04-08 04:13
к-19 писал:
Прогресс аж горит)))
кинь плиз фоток в личку, он что новый совсем? прогрессик то?
Автор: микроб (81.176.41.---)
Дата:   16-04-08 22:50
Паша_днепр писал: >кинь плиз фоток в личку, он что новый совсем? прогрессик то? Электронки твоей не нашел. А Прогресс месяц назад был таким
Дата:   16-04-08 23:44
Под облупившимися наружными слоями виднеется заводская ХВ-16, которую хрен так просто отдерёшь.
Дата:   17-04-08 00:05
arkie писал:
терпение и труд все отдерут.
Дата:   17-04-08 00:40
А есть более внятная картинка, что получилось в конце?
Автор: DenisNN (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   17-04-08 00:46
а имеет ли смысл обдирать заводскую ХВ-16, если она прочно держится? И грунт заводской может не стоит трогать?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Паш,ты в Запорожье дозвонился?Если да,то что обещают?
Дата:   17-04-08 02:10
arkie писал:
Еще не конец , но я искренне уверен что-нибудь получиться.
Дата:   17-04-08 04:48
Это зависит от того, какой краской собираетесь красить. Если той же ХВ-16 или ХВ-124, то однозначно можно по старой. Так же можно красить однокомпонентными популярными красками типа ПФ-115 или другими алкидными. Если же хотите перейти на более гламурные двухкомпонентные схемы, придётся ободрать до металла.
Автор: ALEX44 (193.124.18.---)
Дата:   17-04-08 04:54
Я в прошлом году красил МКМ. Тоже "обдирал" на сколько это возможно. ВЛ-02 у нас не найти. Вычитал, что можно при покраске алюминиевых лодок использовать цинковые белила как грунт так и как краску. Сохнет долго - масленная основа. В общем, покрыл я её два раза - получилось не плохо и держится мертво! Ушло на лодку - одна банка (2.5 кг), палубу покрывал другой краской. На Прогресс краски соответственно надо больше.
