| Московское время 01:43:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:43:22 |
Автор: миханск (---.90.189.152.134.snt.ru)
Дата: 16-04-08 13:52
Прошу совета, куда воткнуть аккум, уже голову сломал - в моторный отсек - тогда 2 топливных бака не влезут, в салон - мешаться будет?
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 16-04-08 15:18
Обычно в носовой отсек ставят.................. тема на форуме была поиском поищи..............
Удачи...................
Дата: 16-04-08 16:15
За поиском вчера целый день просидел, не могу найти. А если в носовой отсек ставить тогда надо штатные провода от движка (силовые) удлиннять?
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 16-04-08 16:37
установка в носу,ИМХО, полный бред-провода длинные и толстые нужны, П2 ужасно не любит носовой загрузки, на волне нос летает как детские качели-теж аккумулятору не щастье, да и соседство кислоты с вещами....
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 16-04-08 16:41
Как это два бака не влезают? Что ж у тебя там за аккумулятор?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-04-08 17:09
Под заднее сиденье. Куда-ж еще. Можно еще на полку рядом с кормовой переборкой. Только не всякий аккумулятор туда влезает. И уголок с полки по любому надо будет срезать чтоб аккумулятор влез.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата: 16-04-08 17:16
Пит писал:
Наверное от камаза :) или от танка
Дата: 16-04-08 17:30
дак под задним сиденьем места нет - там блок плавучести, а так конечно было бы идеально
Автор: DimDim (79.139.213.---)
Дата: 16-04-08 18:25
у меня 2 аккумулятора в плассмасовых коробах замечательно влезли по переднюю лавку прогресс 2м.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-04-08 04:00
Ставь где хочешь,провода удлинять придется по-любому,примерное сечение удлинительных проводов-14-16 квадратов.Соединять либо пайкой,либо болтами,желательно ,медными(очень в этом ракурсе мне нравится задняя крышка от втягивающего реле жигулевского стартера).Удачи.
Автор: Игорь Загорулько (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-04-08 05:14
У меня стоял в моторном отсеке. В прошлом году волной как накотило, ему **** и приснился. Сейчас хочу под заднюю лавку поставить.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 17-04-08 05:19
миханск писал:
А что за баки такие?
Дата: 17-04-08 05:21
AmirSeaWolf писал:
Кто в Прогрессе туда ставит аккум? Особенный кайф, это - тянуть до мотора кабеля эл. стартера! Интересно, что дойдет от стартера по кабелям 5-6м?
Дата: 17-04-08 05:29
Игорь Загорулько писал:
> поставить.
А может лучше стальную или пластиковую коробку? Под задней лавкой прогресса - диван.
Дата: 17-04-08 06:07
Я его туда в пластиковую коробку и буду ставить. А диван на лавке;) Аккумулятор и в разложенном диване остается под скамейкой.
Дата: 17-04-08 06:20
Да стремно как-то туда его тулить. И площадка неровная, да и стоять будет не на пайоле, и места с крысиный пенис...
Кислая затея... Хотя, у меня не заливается даже, если захочу...
Дата: 17-04-08 07:47
Эдвард, Днепропетровск писал:
> захочу...
Залило когда лодки на острове стояли пустые, a прихал дибил на катере и начал над ним издиваться. Волны поднял такие, что прогресы чуть через остров не перелетели. Следующим наворотом на лодку поставлю маленький торпедный аппаратик...
Дата: 17-04-08 07:59
Чрезвычайно эфективно иметь на лодке комплект ракет (нормальных). При запуске белой ракеты по носу непонравившейся лодки рулевой начинает осознавать свои ошибки. Зеленую надо пускать в 2-3 метрах над водой. Красную не пускал ни разу.
Дата: 18-04-08 06:12
Carabas писал:
> Красную запускать в ипальник!!!! Шоб знал куда едет :)
Нельзя, оно водную милицию сразу вызовет. Оно же на дорогой лодке с дорогим мотором и мобильным телефоном, а само бздливое, как мышь. К сожалению, на эту мразь управы нет. Предупредительный из ракетницы, закончится чуть ли не покушением на убийство.
Дата: 18-04-08 06:19
В томто и дело что управы на них не существует....
А иногда так хочется ручку повернуть "с газом" , а потом "без газа"...
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата: 18-04-08 14:46
Полностью согласен - пора Прогрессы 4 укомплектовать торпедными аппаратами и ракетными установками
Кстати как то на форуме пробегала фотка нарощенного прогресса - так вот он похож на торпедоносец - имхо проще не будет
Представьте с нескольких сторон будут торпедировать прогрессы одну калошу - поубивають друг друга а калоша дальше почапает
