 Московское время 00:31:41
 Владивостокское время 07:31:41
 вопрос по заклепкам. такие подайдут
Автор: Yu.S.N (194.226.91.---)
Дата:   15-04-08 19:18
Здравствуйте форумчане. Возник у меня вопрос.
Можно ли использовать такие заклепки при ремонте лодки.
Дело ее алюминий скорее всего а вот центральная ножка стальная (магнитится) но скорее всего анодированная. Но при ее обрыве метал оголяется не будет ли коррозии? Или ее лучше выбить? Или прогрунтовать окрасить и забыть???
 Re: вопрос по заклепкам. такие подайдут
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-04-08 19:58
вообще-то их при постройке и ремонте лодок не используют
Автор: STALKER35 (---.votel.ru)
Дата:   15-04-08 20:08
Пит писал:
Вообще-то посмотрите на Вельбот42,45 и т.п.
Дата:   15-04-08 20:10
Что, правда? В субботу гляну
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   15-04-08 20:13
Стержень будет корродировать и соответственно пропускать воду.
Автор: Дмитрий Тр Питерский  (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   15-04-08 20:35
Вроде существуют такие же герметичные
Автор: Толстый (---.catv.ext.ru)
Дата:   15-04-08 20:38
Есть герметичные. Стоят дорого, посмотри на сайте Моремана.
Дата:   15-04-08 20:48
эти то же водостойкие, воду не пропускают, проверено.
Дата:   15-04-08 20:53
тот же принцип только фирма другая
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   15-04-08 21:24
простите, а что значит размерность 1/8х1/4, и как эту размерность перевести в миллиметры?
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   15-04-08 21:26
Думаю, на герметичные места не стоит их ставить, а от коррозии красочкой.
Дата:   15-04-08 21:27
Вот так примерно выглядят правильные заклёпки. Материал - дюраль. На головке должны быть пупырышки от 1 до 3, чем их больше, тем выше прочность заклёпки.
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата:   15-04-08 22:43
Пит писал:
На Бастере очень даже используют. Сам корпус сварной, рундуки-сундуки-люки все на вытяжных заклепках. Я вот думаю кронштейн датчика эхолота тоже ими крепить. Но немного напрягает электрохимия: кронштейн из нержи, корпус - морской алюминий (?), заклепка - алюминий, сердечник - сталь. Что же будет корродировать? И с какой скоростью? Отверстия будут ниже ватерлинии. Гуру, снизойдите, не дайте потонуть!
Дата:   15-04-08 23:12
Ключевое слово - сварной.
А вытяжные - только для мебели, не для корпуса.
Дата:   15-04-08 23:18
arkie писал:
Так что, крепить эхолот на нержавеющих саморезах?
Дата:   16-04-08 00:14
Саморезы тоже не для наших скорбных дел ИМХО. Стальные кадмированные болты и винты - вот наш выбор.
Дата:   16-04-08 00:39
Я не успею до начала сезона поставить инспекционный люк, а без него до внутренней поверхности кормы не добраться. Я вообще, хотел датчик на силикон посадить, но т.к. нет доступа в пространство под самоотливным рецессом, то придется все-таки на заклепках колхозить.
 А в чем вопрос-то ??? возьми..
Автор: VadimLV (81.198.206.---)
Дата:   16-04-08 01:23
такие-же из нержавейки. Они сами из нержи и стержень из нержи и стягивают гораздо сильнее алюминевых. Только пистолет надо не пластмассовый. Блин , не уловил, что корпус алюм. снимаю совет. А вообще то у меня стальные заклёпки на 6 используются вместо болтов. " Зубами не оторвёшь"
Отправка отредактированного (16-04-08 01:27)
Автор: beyond (---.bg.net.ua)
Дата:   16-04-08 02:15
Вытяжные заклепки бывают сталь/сталь, алюминий/сталь и алюминий/алюминий. Причем как не герметичные, так и герметичные. Есть еще медь и нержа, но я ими не интересовался, не в курсе. По цене не очень гуд, ал/ал 4,8х11,5 10 центов сша. В Киев везут только под заказ. По каталогу такая заклепка на срез выдерживает усилие до 70 кг. На разрыв инфы нет. Вот, все, что знал, сказал :)
Автор: Нижегородец (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-04-08 03:03
Вот сайт по закрытым, герметичным втяжным заклепкам Ссылка.. Там к стати есть и заклепки алюминий-алюминий.
С уважением
Автор: allas (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-08 03:57
Есть инфа на сайте zaklepka.ru
Дата:   16-04-08 06:55
Honder писал:
Снисхожу.
Сам написал: , рундуки-сундуки-люки...
а в корпусе есть? Мне вот в субботу придется весь Вельбот обнюхать. Никогда раньше не слышал про вытяжные заклепки в корпусе.
Дата:   16-04-08 07:04
Honder
подожди ты на заклепках колхозить - высоту датчика не отрегулируешь. Чуть выше/ниже поставишь - будешь заклепки высверливать и заново клепать. Тебе ж на чуть-чуть, пока люк не сделаешь. Поставь полосу толстую, или уголок на транец струбцинкой (ну или как-нить по другому прижми), а к уголку датчик. Будет и Хондер с рыбой и транец целый.
Дата:   16-04-08 18:44
В Ростове нашел заклепки вытяжные ПОЛНОСТЬЮ алюминиевые по цене 31коп за штуку.
Дата:   16-04-08 18:45
4.8x6 4.8x8 4.8x10 4.8x 12
Дата:   16-04-08 19:46
Пит писал:
> Honder
Струбцинка у меня есть (для выезда на чужих лодках), но моя лодка хранится весь сезон на воде, поэтому если поставить датчик на легкосъемной струбцинке то буду ли я с рыбой еще вопрос, а у пролетариата рано или поздно будет и датчик и струбцинка точно.
Буду искать полностью алюминиевые заклепки, если быстро не найду, то поставлю на какие есть. До конца сезона дотянут точно, а там переклепать в сухом доке не проблема.
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата:   16-04-08 20:45
В корпусе нет, заклёпками только уголок по борту пришит и крышки гермоотсеков.
Дата:   16-04-08 23:06
STALKER писал:
> Пит писал:
Естественно, не в корпусе, а для приблуд.
ИМХО, смотрится на Вельботе не в тему.
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   16-04-08 23:46
Ездил тут за плёнкой для тента видел вытяжные заклёпки из Нержи 2 вида подлинее и покороче.Продоются только пакетами штук по 100-150 но стоят!!!!!!!!!!!! 700 р и 900р
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   17-04-08 01:21
Клепал лодку выше ватерлинии. три года полет нормальный не корозирует не пропускает.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   17-04-08 05:42
Ещё насчёт заклёпок : Есть такая фирма "Сарив" ( Sariv) Итальянцы . есть представительство в Москве . Вышел на них, когда искал заклёпки - гайки( нужная штука, к примеру, когда надо резьбу заиметь в стенке тонкостенной трубы) . Взял каталог. И обалдел...
Оказывается, эти итальянцы такой ассортимент вытяжных клёпок предлагают, что не знаешь, куда это всё...!
Правда , торгуют, сцуки, токо по безналу, и оптом(откоробки)...
