 Московское время 18:30:15
 Владивостокское время 01:30:15
 Подскажите, какой мотор лучше
Автор: Bujhm (---.sbor.net)
Дата:   13-04-08 20:08
Хочу купить 6лс 4-х тактник, но не могу определиться с выбором фирмы. Подскажите по опыту эксплуатации, что лучше: мерк, тохатсу, ямаха, хонда или сузуки?
 Re: Подскажите, какой мотор лучше
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-04-08 20:22
Поскольку у Ямахи и Хонды нет 6-сильного мотора, выбор сужается фактически до двух моделей:
Тохатсу=Мерк и Сузуки.
По весу, расходу и прочим характеристикам эти моторы практически не отличаются,
следовательно, выбирать нужно по наличию на месте хорошего дилера и сервиса.
Автор: bond (---.sampo.ru)
Дата:   13-04-08 21:34
У Ямы есть 6 но двухцилиндровая и цена соответсвенно 66тр. Я взял себе тоху с отделным баком. у тохи в отличии от сузы выхлоп идет через винт
Автор: АИ (217.70.25.---)
Дата:   13-04-08 21:35
шестёрка ента тажа восьмёрка, наскоко я помню, разница токо в деньгах, подумай об этом.
Автор: b58 (---.249.13.67.pppoe.eltel.net)
Дата:   13-04-08 22:16
У Ямахи нет 4т 6сил мотора. Не путайте с 2т. Есть 4 и 8. Так что выбор только между Т6, М6 и С6. У первых двух бак внешний, у С6 встроеный.
Дата:   13-04-08 22:25
есть у ямахи 6, всегда была, токо её хрен найдёшь. Вот посмотрел кстати 9,9 появилась всего на 3 кг тяжелей.
ВВВ.yamaha-motor.com/outboard/products/subcatspecs/5/specs.aspx
Автор: Антон Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   13-04-08 22:27
У Ямахи есть 4-т Ямаха 6.
Вот, ссылка была такая у нас в магазине, недавно продали.
хттп://ввв.motokater.ru/user_announce.php?sub=66&npage=1
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   13-04-08 22:29
Подсказать не смогу.
Но, когда сомнения, надо довериться чувствам.
Идете в магазин, смотрите на ПЛМ, и какой-то один из них Вам обязательно "скажет" - "Возьми меня, я хороший!" и Вы это услышите.
Елена, Мурманск.
Дата:   13-04-08 22:33
АИ писал:
Весь вопрос - поставляеться ли она к нам... Шестерка - нет.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   13-04-08 22:36
Bujhm,
Мне понравился Мерк-6 (4-х тактный). Не тяжелый и не шумный...
Дата:   13-04-08 22:57
А если ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ, то сузу четвёрку и переделывать в шестёрку, вопрос в гарантии и разнице цены ентих моторов и стоимости переделки, зато нет лишних бумаг из налоговой.
Автор: igor.in (---.tesontel.ru)
Дата:   14-04-08 03:33
У меня Суза DF-6, очень хороший мотор!
Яму 6 4т раньше без проблем любой диллер привозил,только зачем это ведь дефорсированная 8-ка?
Автор: Сергей-Кишинев (---.moldtelecom.md)
Дата:   14-04-08 04:01
Приобрели с месяц назад пару моторов С ДФ6 пока впечатления только положительные. При работе от встроенного бака заводится несколько неохотно , чего нельзя сказать о работе от бака внешнего.Вибрация, о которой неоднократно говорилось практически не беспокоит, впрочем это мои личные впечатления. Лодку 3 метра с чел 120 кг + багаж кг 20-25 выводит на глиссер довольно быстро. Скорость не замеряли. Топлива потребляет мало - За рыбалку троллинг + переходы - всего 6-8 часов сжигаем литра 2. В общем мотор неплохой.
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-04-08 04:23
присоединяюсь к посту выше....
вот задай вопрос и надется полемика.......кстати не по сути, а так лиж бы поторохтеть...........
ответ один - суза 6....+++
цена, качество, красота и все остальные прелести......
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   14-04-08 04:34
вот скажите мне в чем резон ставить 4 тактных 2 сильный мотор?
Автор: b58 (---.112.16.131.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-04-08 04:46
domovoi писал:
Резонов может быть несколько. Самый простой - резервный движок при штатном 4т большой мощности. Не ребуеться готовить смесь отдельно. Второй резон - троль, меньше вони. Хотя в большей части случаев 2т малой мощности - не имеет большого смысла...
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   14-04-08 05:14
мотор надо брать 2-х цилиндровый а марка не сильно важна...
у нас в месном форумы-барахолке самый продаваемый мотор: сузуки 6-4т( вот и думайте, хорош или плох:) )
Автор: b58 (---.112.7.74.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-04-08 05:31
Zeder писал:
Он ни плох и не хорош, он популярен...
Дата:   14-04-08 06:56
Zeder Вы сначала пост самый верхний почитайте.....
........подумай и ответь........сам
Автор: Offroad_Express (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-08 19:32
Я купил Сузуки DF6 сразу,после того как увидел в другой торговой точке Мерк 6 с ценником на 11тыр дороже.Правда Нарьян-Мар отличается чудесами в вопросах ценообразования:)
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   14-04-08 19:53
если среди моих слов вы не нашли логику то извиняйте.:) ( суслика никто невидит, он есть)
а теперь разжевываю: Сузуки 6 сильный мотор с 1 цилиндром. (как и все 4хтактные 6ки на нашем рынке)тоесть отбойный молоток. щас конечно многие скажут:?что вибрация в меру/ но такойже мотор о 2 цилиндрах просто на порядок лучше.
помнится ещё ДВ сказывал , что 1 цилиндровый 4 такктник ещё те грабли.... а сним согласен( катался я на судзуке)...
Дата:   15-04-08 02:38
а о весе и цене знаток Zeder подзабыл или запямятовал....и что все 2-х целиндровые шестерки - это придушеннные восьмерки, ......................Вот подумай нахрена покупать придушеную 8 если можно нормальную 15-18 взять, а если лучше так 20 хонду она по весу от ТОХИ-18 не далеко ушла разве цена поболее...
Ты значит думаешь что те кто пользует одноцилиндровые моторы используют их как отбойники......нет......именно для рыбалки и довольно успешно..........а если ты думаешь что на двух-цилиндровых нет вибрации то возьмись за румпель своего ветерка или любой другой иномарки и ты поймешь что и там вибрация тоже присутствует....
И вообще то почитай 2 пост (Ивана) он разьяснил что и по чем......
Автор: Шурилло (---.ikea.com)
Дата:   15-04-08 04:47
Я бы брал оптимальный движок: 2- цилиндровый с наименьшим весом, 6 или 8 сил.
Дата:   16-04-08 01:47
Мона сцылку на опыт переделки?
Дата:   16-04-08 01:51
Пасиба за "женский" совет.
Когда я смотрю на моторы, то все мысли о том, что у них внутри и своих очучений не уловить:-)
Дата:   16-04-08 01:55
АИ писал:
Дата:   16-04-08 01:56
> услышите.
> Елена,
Дата:   16-04-08 02:06
Всем спасибо за советы.
Чтобы сузить рекомендации, дополнительно сообщаю: мотор для картопа-тримарана 3.2м для троллинга и небольших (3км) переходов до места лова. Значит мне выбирать по минимумы цены: в Питере это тоха или мерк.
И ещё вопрос: есть ли переводной коэф наших лысых (на двигателе) и забугорных (на винте).
