 Московское время 08:27:59
 Владивостокское время 15:27:59
 Моем лодку из ПВХ.
Автор: Denchik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-04-08 03:01
Вопрос простой :) Какими моющими средствами нельзя и не нужно мыть лодку из ПВХ. Например мой кайман 360 из серого ПВХ за сезон пользованрия кое где покрылся серовато-коричневым налетом, который просто тряпочкой с водой не отмывается :) Вот и интересно чем можно отмыть шкуру до состояния новой :)
 Re: Моем лодку из ПВХ.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   15-04-08 05:20
я мыл (и доволен) моющими для посуды.есть реальный эффект.
а вот чем не стоит, так это всякими растворителями....
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   15-04-08 05:25
Я резину на машине обрабатываю специальным очистителем шин.
Эффект потрясающий.
Шины, как новые ("аж, хуже").
Попробуйте.
Елена, Мурманск.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   15-04-08 05:44
Фейри рулит всегда и везде....
(особливо новый)
Отправка отредактированного (15-04-08 05:45)
Автор: Wulf (194.154.66.---)
Дата:   15-04-08 09:02
Ден я например еще умудрился и сапогами испачкать делал так все что сильно испачканно мыл бензином, потом брал ведро наливал туда фери и стирального порошка можно уайт спиритику добавить , хорошо намыливал и со шланга
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   15-04-08 15:18
А силит сожрет ПВХ или подавится?
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   15-04-08 15:35
(особливо новый)
Правильно сказал Федот.
Если не отмывает, то 646 растворитель, потом смыть водой
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата:   15-04-08 16:35
Фейри реально отмывает жирные загрязнения на ПВХшке, но пятна сажи не очень-то (сажа тоже на лодке бывает, особенно от коптильни:-). Я ещё опосля фейри (по незнанию) отчишал автохимией для чистки виниловых поверхностей, с лодкой уже который год всё нормально, материал не пострадал, но был чист и блестел офигенно. Так, что автохимия тоже рулит, помню брал какуюто "черепаху" :-) только смотрел чтобы небыло в ней злобных растворителей, а так ПАВ, силикон и прочая безобидная дрянь.
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата:   15-04-08 17:00
А если так называемой безконтактной мойкой? По крайней мере машину отмывает до скрипа, резина, как сказала Елена, "аж хуже", авто пластик (наружный) тоже блеск. Но продается канистрами по 25 литров за 2500 руб. Зато расход мизерный. На вседорожник уходит примерно 30 грамм. В прошлом году купили для служебных машин, вручную забыл как мыть. Я уверен что и для ПВХ безвреден. Сезон начнется , попробую лодку помыть, о результатах отпишусь. Ведь налет на лодках биологического происхождения? Так вот эта химия растворяет практически все налеты. Кроме битума. Комаров, мошку за неделю засохшую без проблем! Масляную плёнку тоже.
Дата:   15-04-08 17:12
Алексей писал:
> коптильни:-).
Тока не пойму,на...я лодку-то КОПТИТЬ??? :)))))))
Дата:   15-04-08 17:23
:-) , да я в ней коптильню перевожу с материка на остров и потом обратно, вот и бывает по неаккуратности мазнёшь коптильней по бортам.
Автор: Вэл (193.33.120.---)
Дата:   15-04-08 17:40
Я мыл Пропером, отмывает отлично, ПВХ не разъедает. Ближний борт отмыт, дальний еще нет.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   15-04-08 23:12
alnik73 писал:
+1.
Мою Керхером с жидкостью для безконтактной мойки. Проданный Фрегат был как с завода :-)))
Автор: a3810 (---.bashtel.ru)
Дата:   16-04-08 01:46
ПемоЛюкс порошок , все пятна ,грязь ,от сапог сажу ( лодка QUICSILVER 340 S ) отмывает без проблем.
Дата:   16-04-08 02:48
Моё мнение, что любая авт.химия превосходит бытовую.
Елена, Мурманск.
Автор: Berns (81.88.123.---)
Дата:   16-04-08 02:51
samands,
расскажи подробнее, как моешь? Из пистолета с насадкой наносишь пену и смываешь потом или трешь еще чем-то?
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
У меня на лодке мазутный след, въелся зараза ничем не взять.Растворители, фери,проперы - бесполезно.Осталось только "Вопороне".
Дата:   16-04-08 15:38
Елена, Мурманск. писал:
Да вот и страшновато, что она так превзойдет, что лодка на выкройки развалится.
Дата:   16-04-08 16:25
Berns писал:
> samands,
Лодку накачал ветродуем, поставил её вертикально, пистолетом намочил, насадкой с химией обрызгал, подождал минут 5, пистолетом смыл :-)))
Дата:   16-04-08 16:51
Berns, всё проще. Т.к. у нашего керхёра сломана дозирущая система подачи шампуня, просто тупо купили садовый опрыскиватель "ЖУК", наливаеш в него милилитров 100 ентой хрени, накачиваешь давление и в путь. Обильная пена не образуется, да и она нах не нужна. Пяток минут подождал и смывай. Под обычным водопроводным давлением не пробовали. Керхер по любому надо. И тереть ничего не надо. Да чуть не забыл, опасайтесь попадания раствора( а концетрата тем более) на кожу, не говоря уж про глаза. Хотя если облить руки, немного потереть и сразу смыть водой то очень действенно отмывает маслянистую грязь. И ни в коем случае не храните жидкость в ПЭТе, разъедает, а полиэтилену пофиг. Самое главное! Как уже писАл Я ЛОДКУ ЭТИМ СОСТАВОМ МЫТЬ НЕ ПРОБОВАЛ!!!! Это просто некоторый опыт вообще.
