| Московское время 16:13:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:48 |
Автор: мученик с к2 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 15-04-08 22:29
где купить в самаре или тольятти тиоколовую ленту или чем её заменить?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-04-08 00:26
Не парься.
Просто промажь казанским автогерметиком-прокладкой без какой-либо ленты.
Дата: 16-04-08 00:51
понял спасибо :) если подойду и тупо спрошу дайте казанский автогерметик поймут? краска на него ложится если вылезет ?срок службы у него большой? во сколько вопросов !
Дата: 16-04-08 00:53
Если спросишь в автомагазине - поймут.
Красить не пробовал. Служит десятки лет.
Автор: Казантип (90.188.208.---)
Дата: 16-04-08 04:30
Купи акриловый клей-герметик , называется "АКВАРИУМ". И красится, и водостоек, и специально для постоянного контакта с водой сделан.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-04-08 05:08
Можно пропитать любую тканевую ленту грунтом по алюминию либо цинковыми белилами либо герметиком, включая уже перечисленные. С лентой гораздо удобнее обращаться при клёпке и руки пачкать не придётся.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 16-04-08 20:58
Может попробовать водостойкую клеющую супер ленту "Момент", сложив в 2-3 слоя , ширина ленты 50 мм.
