| Московское время 16:08:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:08:30 |
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата: 15-04-08 04:17
Теория без практики ничего не значит!
Можно предположить с определенной долей вероятности в %,
а практика рассудит на 100%.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 15-04-08 04:51
Да не парься ты.,в чем проблема? не можешь клин найти? или не знаешь как сделать?. Откатай сезон так,я первый сезон на Крыму без клина на Я40 4т отходил.дельфина небыло,но приходилось ходить с полностью поджатой ногой.На следующий сезон поставил клин,стало много лучше.Так что если есть -ставь и не морочь себе голову.Хуже не будет,если негде взять -пробуй так ,дельфина по идее может и не быть.
Успехов
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-04-08 05:36
Мне дельфинирования на Оке4 получить не удалось. Я старался. При отжатой ноге на высоких оборотах мотор просто начинал терять упор.
Автор: МАст (79.111.26.---)
Дата: 15-04-08 05:40
maikal1000 писал:
> нужен любой совет
Ты лодку давно купил ? Стаж на воде какой ?
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 16-04-08 00:52
Стаж больше 5 лет? Ну так чего под девочку косишь?
Судя по замерам Холстена угол наклона транца на Оке 7 градусов. Ему для мотора надо 13. Он заказал себе в баджере клинышек люминевый на 5 градусов и ожидает его со дня на день.
Как я уже писал, Дельфина на Оке мне добиться неудалось. Но тут вопрос в том, что я 110 кг, а мотор 76. Ну плюс бензина литров 20 было. Он шел до 2800 оборотов, а потом начинал пускать струю на поверхность и раскручиваться без сопротивления - терял упор. Но мотор у меня был поднят по самую плиту. При наличии пассажира на задней банке таких проблем небыло. В общем можешь вешать без клина и там смотреть нужен он или нет. Нога у тебя длинная? Не забудь фото транца переделанного в студию.
Автор: Dimmon (---.abacus.volia.net)
Дата: 16-04-08 03:56
kater писал:
> упор.
Просто нет слов. Ты лучший! А ещё, подозреваю, что на холостых ни на одной лодке дельфина не бывает:о)))))
ЗЫ: дельфинируют (при тех или иных условиях) все лодки на которых я ходил, не зависимо от размеров, мощности моторов и тем более производителя.... Правда дельфин случается на оборотах выше 2800...:о)))))))))))))
Дата: 16-04-08 05:02
А то, что номинальная мощность этого мотора достигалась на 4000 оборотов ничего? И скорость на момент потери упора была около 28 кмч.
Dimmon, твои ответы на мои посты всегда с какой-то издёвкой. Я тебя чем-то обидел?
Дата: 16-04-08 05:17
С чего ты взял? Ни чего подобного.
ЗЫ: не ходил на Некроджонсах, а на всех остальных, которые довелось запытать лично при 3000 (в среднем) лодки только выходили на глист...
Дата: 16-04-08 06:01
Я тогда специально испытания устроил, по всякому пробовал - разгонялся стоя сзади, а потом переходил вперёд - картина такая же. Летом будем пробовать играться тримом с четырёхтактной зузукой. Может получится....
