| Московское время 05:48:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:48:35 |
Автор: Аскольд (---.irk.ru)
Дата: 15-04-08 12:23
Форумчане, объясните что за вставка на В-30 между поддоном и дейдвудом , самоделка, или заводской дивайс (паспорт на мотор отсутствует)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-04-08 13:26
Скорей всего самопал.
Один наш владивостокский умелец изобрел такие вставки еще в 70-х годах,
а в 1981г. опубликовал короткую заметку в "КиЯ".
Цель - удлинить ногу мотора и предотвратить его заливание попутной волной без увеличения высоты транца.
Решение, на мой взгляд, довольно спорное, т.к. такая вставка довольно много весит,
и при ее использовании теряется настройка выхлопа.
Дата: 15-04-08 13:42
Поясню: вал отдвигателя к редуктору не состыкованный (то есть длиннее обычного вала как раз на длинну етой вставки, тяга реверса состыкована) и заводской номер 018, может на заводе была какая-то експерементальная партия?
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 15-04-08 14:51
ну рессору (торсионный вал), например, удлинить не проблема,
на тягу реверса -футорку накрутить - тоже не проблема,
заводским - мало попахивает... скорее самопал для целей указанных Иваном.
