 Московское время 06:35:36
 Владивостокское время 13:35:36
 Как заменить шатуны у "Вихря"?
Автор: Vitaliy TMN (---.162.access.ttknet.ru)
Дата:   15-04-08 01:41
У друга разбило паз под шпонку на коленвалу, Нашел другой коленвал с погнутыми шатунами ,но не знает как их заменить. Кто-то мажет делал ,дайте дельный совет , а то мучается соседушка.На новый у него денег нету...
 Re: Как заменить шатуны у "Вихря"?
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   15-04-08 02:05
Проще нарезать паз с другой стороны и развернуть маховик на 180 гр.
Но, в принципе, если зачистить коленвал, аккуратно подшлифовав его, и притереть к маховику, то и с разбитым шпоночным пазом можно долго-долго ездить. Ибо шпонка на Вихре никогда не передавала крутящего момента, а лишь фиксировала положение маховика на коленвалу. Можно установить маховик вообще без шпонки, и двигатель будет долго и безотказно работать, надо только хорошо притереть маховик к коленвалу.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   15-04-08 05:35
Шатуны заменить , конешна, мона... 2мя способами:
1) С помощью молотка и какой-то матери...
2) С помощью пресса и той же матери...
Но проще так, как иваныч, мудрая голова, подсказал...
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-04-08 06:23
Перепрессовать шатуны Вихря довольно легко, при наличии к-та приспособлений для этого, наличии пресса, хотя бы ручного и центров с индикаторной стойкой для последующей центровки перебранного вала, ну наличие рук и головы к ним, подразумевается. При отсутствии хотя бы одного из компонентов, затея не имеет смысла.
На фото далеко не полный к-кт для распрессовки.
Дата:   15-04-08 06:25
Вихревский к/вал установлен на приспособу.
Автор: Vitaliy TMN (---.163.access.ttknet.ru)
Дата:   15-04-08 16:06
Спасибо всем! Передам соседу всю инфу пусть соображает.
