 Московское время 08:59:56
 Владивостокское время 15:59:56
 нужен клин на оку 4 яма 50 4т?
Автор: maikal1000 (---.tushino.com)
Дата:   13-04-08 04:25
очень нужен совет нужен клин или нет и сколько градусов
 Re: нужен клин на оку 4 яма 50 4т?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   14-04-08 04:44
Клин не помешает на любом моторе с тримом.У меня на Крыму с Я40 4Тстоит самодельный ,делал с влагостойкой фанеры.фрезеровкой клином с 25 на 4 мм, и пропитал эпоксидкой с помощью промышленного фена,с клином гораздо лучше.К следующему сезону планирую сделать Оку 4 .переставлюна него этот мотор.клин буду ставить обязательно.
Успехов
Дата:   14-04-08 04:59
в мастерской сказали что сделают 3 градуса этоо будет достатчно или нет
Дата:   14-04-08 05:07
Вот у нас в магазине универсальные продают,толщина с 25 на 3 мм.вычерти на листе и меряй градусы.Но по моему больше 3.
Отправка отредактированного (14-04-08 05:08)
Дата:   14-04-08 05:19
а где это у вас в магазине
Дата:   14-04-08 06:39
Если левой кнопкой мыши нажать на мой ник,все станет понятно:))).
Кременчуг.
Успехов
Дата:   14-04-08 23:47
а и за чего происходит дельфинирование
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата:   15-04-08 04:32
Как говорят "Не поминай лихо..."
Вы ребята с "клином" то поосторожней-он и сам Вас может найти...
Гыыы...
