 Московское время 11:00:21
 Владивостокское время 18:00:21
 Покраска днепра по родной краске
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   14-04-08 23:26
Хочу спросить какую марку лучше купить в магазине или на рынке чтобы нанести поверх старой родной, чтоб не выцветала ну хоть сезона 3. Родная краска лежит ровно не облупляется более тль менее. Наносить буду валиком и кистью.
 Re: Покраска днепра по родной краске
Дата:   14-04-08 23:58
В заводском паспорте лодки обычно пишут марку краски, которой она покрашена. Вот такой же краской можно не глядя красить и результат будет отличный.
Автор: Херсонец Алексей (---.in.ua)
Дата:   15-04-08 00:07
Alexander116 писал:
Мой Днепр с завода покрашен ХВ -16. Сказали, что это авиационная краска на эбокситной основе. Я думаю, что подойдет краска с той же основой.
Поправьте если у меня ложная информация. Мне этот вопрос тоже интересен.
Дата:   15-04-08 00:19
ХВ-16 - перхлорвиниловая эмаль, наносится только распылителем. Сохнет быстро. По голому металлу под неё нужен грунт ВЛ-02.
Дата:   15-04-08 16:02
Осталось спросить, а продают ли эти краски в магазине и грунт? Или их ищут через 4-х лиц по закромам?
Дата:   15-04-08 17:21
По поводу что где продают я выяснил. Вопрос еще один. Какую эмаль лучше выбрать ПФ115 или XB-124 ? И ту и ту можно наносить валиком.
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   15-04-08 17:32
Да не парься с маркой краски. Старую краску перекрой 1-2мя слоями любой автомобильной грунтовки. Перед нанесением грунта поверхность нало тщательно обезжирить уайт-спиритом и дать ему полностью испариться. Если есть участки голого металла, то грунт желательно по алюминию. После этого крась любой авто эмалью, например Мобихелом. Не отвалиться и много лет будет блестеть как у кота бецалы.
Дата:   15-04-08 17:34
А автомобильную эмаль можно валиком наносить?
Отправка отредактированного (15-04-08 17:34)
Дата:   15-04-08 17:35
ПФ-115 выгорает за один сезон, особенно на палубе. Если нет желания перекрашивать каждый год то автоэмаль рулит, так как имеет высочайшую стойкость к атмосферным воздействиям.
Дата:   15-04-08 17:41
>>А автомобильную эмаль можно валиком наносить?>>
Автомобильную эмаль можно наночить чем угодно, хоть веником. Если нужен идеальный глянец, как у нового авто, тогда конечно только краскопульт в руках профессионала. Если нужно просто нормально покрасить и чтоб не выгорала, то можно валиком или кистью.
Дата:   15-04-08 17:59
ХВ-124 нельзя наносить валиком, только распылителем. Зато она отлично ляжет по ХВ-16, я так красил. Это и будет самый лучший выбор. Достаточно хорошо обезжирить старую краску и вперёд в 2 слоя. ПФ-115 - рабоче-крестянский вариант, если нет другого выбора.
Не бойтесь распылителя. Даже простейшие распылители дают несравненно лучший результат, чем валики-кисти. Немного потренироваться, зато будете владеть передовой технологией.
Автор: SAA (---.225.vistcom.ru)
Дата:   15-04-08 18:03
Я свой Днепр красил автоэмалью, днище пришлось обдирать полностью( слоев 5 было разной разности) ,потом грунт по алюминию ,только незабудь отвердитель (для холодной сушки),а внутри по родной краске -три года держится.
Дата:   15-04-08 21:46
Был на авторынке. Про ВЛ-2 там не слышали. Мне там предложили первичный грунт Mobihel. Написано по стальным, оцинкованным, алюминиевым поверхностям и др. Пойдёт такой по голому корпусу и родной краске?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   15-04-08 21:59
Alexander116 писал:
> Был на авторынке.
И за каким ты туда пошел? Ты лучше бы в интернет сходил :)
Республика Татарстан
ООО «Русские краски - Казань» (Официальное представительство)
тел: (843) 295-77-60
адрес: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, 2
Вот здесь
2К грунтовка WASH PRIMER ВЛ-02 фосфатирующая
то, шо тебе и нужно. Литрушками разливают. Успехов, маляр :)
Дата:   15-04-08 22:07
Ну спасибо дорогой человек!!! ВЛ-02 есть по 0,8л приезжайте покупайте!!! Жаль краски ХВ-16 и ХВ-124 у них в бочках.
Дата:   15-04-08 22:12
А нахрена тебе именно такие? Там же спросишь, чем лучше перекрывать грунт из той же вики и делов.
Дата:   15-04-08 22:20
Так старая краска говорят типа ХВ-16. По ней чем красить? Или тоже ВЛ-2 и дальше что ВИКА посоветует? ВЛ-2 как к старой краске пристанет?
Дата:   15-04-08 22:21
Да. Подскажите сколько грунтовки примерно покупать?
Дата:   15-04-08 22:24
Alexander116 писал:
> краске пристанет?
Никак не пристанет. Обдирать надо до металла. Если не обдирать, то и смысла ВЛ нет покупать. Просто подшкурить старую краску да сверху покрасить. Если совсем лениво, то можно и не шкурить. В один слой грунта на корыто типа казанки пары банок хватит.
Дата:   15-04-08 22:38
ВЛ только на голый металл можно класть. На ХВ можно любую ХВ.
Дата:   15-04-08 22:55
Спасибо понял. Покрывать буду только то что обдеру до голого металла.
Дата:   15-04-08 23:16
Настоятельно рекомендую взять то, что порекомендовали на авторынке, и краску того же производителя. Этот грунт будет хорошо держаться на алюминии, а старую выгоревшую краску все равно желательно перекрыть грунтом как связующим. В противном случае эмаль со временем может начать отслаиваться, особенно на днище. Обдирать старую краску, которая хорошо держиться не обязательно. Если красить только снаружи, хватит 2л грунта на 2 слоя, краски лучше взять 3л, если красить пулеризатором, то может хватить 2л на 2 слоя.
Дата:   15-04-08 23:32
Спасибо. Тем более что красок ХВ пока не нашол.
Отправка отредактированного (15-04-08 23:33)
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   15-04-08 23:38
можно вклинится в тему??
to Бoцман:
смываю старую карску смывкой, но не везде до голого алюминия, в восновном какойто слой остается смывка не берет, можно по нему ВЛ02 или заменителем от NOVOL Wash Primer а потом уже другой грунт и потмо эмаль, или сразу грунт и эмаль??
спасибо за ранее!!
Отправка отредактированного (15-04-08 23:40)
