 Московское время 02:44:38
 Владивостокское время 09:44:38
 Уровень масла в картере(метка на щупе)
Автор: Алексей (---.samrdu.so-cdu.ru)
Дата:   14-04-08 19:37
Где должен быть след масла на щупе Cузы DF 140, нет метки не min и max, есть какая-то надпись R90 и всё! и как определить скока там залито?
 Re: Уровень масла в картере(метка на щупе)
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   14-04-08 22:35
сейчас посмотрю и скажу у меня как........
Автор: Dima  (85.236.2.---)
Дата:   14-04-08 22:36
Заливай сколько в инструкции написано по литражу.Только сливай полностью.
Дата:   14-04-08 22:38
А дырочек там нету у тебя...........
У меня две дырки на щупе....... нижняя примерно мм 3 от конца, а верхняя примерно 40 мм от конца.........
И вообще чё ты паришся по этому поводу, залей положенные 5,5 литров масла и всего делов........
Если надо то сфоткаю...................
Удачи.................
Дата:   15-04-08 01:10
Если бы было всё так просто))))
дырочки есть ! Просо с завода было немного масла - и когда ставили мотор - масло залили! я хочу проверить уровень -т.к. Жалко фотки нет! и к чему там надпись R 90 на щупе)
Дата:   15-04-08 20:02
Да забей ты на эту надпись R90, что ты к ней привезался то............
У меня тоже масло с завода немного осталось....... и что теперь парится над этим что-ли........
Налил масла 5,5 литра, чего переживаешь то, щуп вытащи и посмотри сколько там................. на щупе.......
Потом сравнивать будешь через 50, 100, 200 часов работы.......
Удачи..............................
