| Московское время 11:14:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:14:05 |
Автор: Repairer69 (---.gazinter.net)
Дата: 14-04-08 20:56
Вообщем j40ecu ведет себя неправильно - срабатывает зуммер, индикатор температуры в красном секторе, на мах обороты не выходит. Была забита помпа крошеной резиной(видимо кто-то до нас заводин на сухую) и контрольная струйка не текла. Не перегревали сильно, разобрали, прочистили. Сейчас струйка есть, но холодная, а температура всеравно растет (на ощупь градусов 60-70). Иногда мотор подрывается, зуммер выключается и сразу температура начинает приходить в норму(как будто принудительное ограничение оборотов). Перерыли весь инет - ни описаний, ни схем, вообщем что копать не знаем... Сервисов толковых тоже нет - спошная обдираловка! Если кто чем поможет-будем очень признательны!
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 14-04-08 22:03
Сними термостат и редуктор, в отверстие где сидит термостат засунь шланг с сжатым воздухом или водой под давлением, чтобы все каналы в обратку продуть...... может забилось чего.......
А термостат прокипяти несколько раз...... посмотришь как работает........ может в нём вся причина..........
Удачи.................
Дата: 14-04-08 22:07
термостат что-ли???????
Да на крышке блока должен быть, над верхней свечой или сбоку над выхлопом................
крышка на трёх или двух винтах обычно...............
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 15-04-08 02:49
А там над свечой верхнего цилиндра стоит такая большая балда на 4-х болтах - оно и есть термостат. Если термостат сильно "засоленый" то можно промыть в моющем средстве "Силит", оно неплохо отъедает накипь.
